Приветствую!
во первых статья замечательная и доходчивая (даже я - валенок в травлении и в химии и то понял что и куда )
во вторых: есть вопрос о безопасности травления меди хлорным железом, а именно о том выделяется-ли какой нибудь газ, насколько он вреден и насколько неприятно пахнет... т.к. принудительной вытяжки нет, а есть только возможность открыть окно, то резкий запах в моем случае может стать проблемой...
Объясняю: есть желание опробовать сие у себя дома, но квартира небольшая в качестве лаборатории будет выступать кухня (может стоит в ванне? но там практически нет вентиляции - вот так у нас строили). Балкона нема...
Также есть маленький ребенок, которого ясно к химии не подпущу но из квартиры-то ни куда не дену...
вопрос к практикам - при всем вышеизложенном стоит-ли браться за травление? не наполню-ли я квартиру каким-нить едким газом?
руки вроде оттуда растут да и уж больно чешутся что-нибудь вытравить (для начала замки ремней безопасности в F1 в 1/20 - деталь довольно простая), вопрос только в безопасности...
К сожалению ни в одной статье не нашел ничего про это, кроме дословно: "необходимости раотать в перчатках и соответствующем помещении"
Ruxum
Запах от хлорного железа есть, как не быть.
Но это водный раствор соли железа, так-что сильного испарения нет.
При травлении никаких газов не выделяется.
Во всяком случае в заметных количествах.
Открытого окна / форточки хватает, в принципе.
Насчёт перчаток - руки это хлорное железо не ест.
Так-же как и всякий пластик, краску, ткань и прочее.
Но красит. В цвет детской неожиданности .
Да и отпечатки рук, смоченных в оном на металлических поверхностях останутся.
Ну и ядовито. Если пить.
А вот металл - жрёт практически любой.
Медь, сталь, алюминий (этот очень бурно), чугун, свинец, олово и т.д.
Поэтому только стекло/пластик, выливать в канализацию при сильном разбавлении.
При растворении хлорного железа в воде - вода нагревается.
Растворять мелкими порциями.
Сыпать железо в воду, не наоборот.
Ср Янв 05, 2011 7:06 am
Заголовок сообщения: Снова о домашнем травлении - совместный опыт
По моему существует какой-то "Магнитный миксер". В чашку бросаешь магнит а снизу кладешь другой, и тот что внутри начинает быстро вращяться смешивая жидкость в чашке. Наверное можно
использовать если магнит не стравится)
Ср Янв 05, 2011 4:18 pm
Заголовок сообщения: Re: Снова о домашнем травлении - совместный опыт
Это называется "магнитная муфта". Использовалась, например, в давнишней советской игрушечной подводной лодке. Которая на батарейках.
Сейчас у меня в термопоте стоит помпа с такой муфтой.
В принципе магнит там можно герметично залить в пластик, и ничего с ним не случится.
Но кинуть на дно шланг с кучей дырочек проще.
Если компрессор есть, естественно.
Вот, доумничался я, теперь сам в затруднении С shipmodelling заказал латунь, она там в рулонах. Для выравнивания пробовал прокатывать между столом и банкой, сколько ни катал, всё равно изгиб остаётся, а то и вообще ребром полоснуть можно случайно и потом от "оврага" фиг избавишься. После этого купил киянку резиновую, попробовал отрихтовать фольгу на полу на балконе (бетонная плита + линолеум), до идеала далековато. Единственное что пока ровное и прочное удалось найти – какая-то маленькая тяжеленная плита из неведомого металла, однако на ней пяток пупырышков, из-за которых фольгу "простреливает"... Шлифовать эту плиту дома нечем, слишком прочная. А наковальню покупать массивно, дорого и вообще не вариант
Травить-то оно конечно получается, но на крупных деталях кривизна заметна, да и плёночный фоторезист капризничает на мелких неровностях.
Господа, а как вы фольгу в плоскость выводите в домашних условиях?
А никак не выводим. По мне так затея бесполезная без вальцов и другого спецоборудования.
Совет тут один - покупать ровную. Радиус изгиба в 30 см и более практический не сказывается на качестве травленных деталей.
Если была скатана в трубочку 5-10 см диаметра - тогда даже не знаю как править.
Читал про такой способ.
Несколько листов латуни (чем больше листов - тем лучше и укладывать их нужно навстречу изгибом |)()()()(| ) зажимаются между толстыми (больше 10мм) стальными пластинами с отверстиями для болтов по краям.
Пакет стягивается болтами (не меньше М12) и помещается в духовку и греется градусов так до 300
Там металл расширяется и как пресс выравнивает листы, ну и на латуни от температуры одновременно снимается "загиб".
В теории все очень хорошо, но пластины такие тоже найти надо (а желательно полированная поверхность у них чтоб была).
Непонятно что проще и дешевле выйдет - такая приспособа (хорошо если есть знакомый на заводе)или рулон ровной латуни на металлобазе (15-20 кг по цене 300 руб/кг. "Лишние" 8-15 кг можно попытаться сдать в художественный магазин на продажу если порезать на листы то еще и окупить можно первоначальное вложение средств )
Добавлено спустя 9 минут 24 секунды:
Качество поверхности самое главное условие получения качественного травления.
Выскажу даже такую крамольную мысль, что травить можно и в майонезной банке (конечно закинуть и уйти смотреть ТВ не получится - придется почаще переворачивать пластинку, но первые свои "изделия" я травил именно в ней ), а вот от качества печати трафарета и насколько он был плотно прижат при экспозиции зависит много (если не все).
Утрированно конечно, но обычно все упираются в химию, забывая про этот момент.
Именно, метровый рулон упакован в коробку 4x4x35см.
Ну если это например фермы для строительного крана или опоры моста, то ещё как сказывается, потому как деталь в итоге должна быть длинная, ровная и цельная, имхо.
Так и я о том же. С посудиной как раз проблем нет, использую ET10 из чип-и-дип, там всё и перемешивается, и подогревается, и заготовка подвешена... А вот хорошенько разровнять латунь пока не выходит, и на мелких бугорках (которые получаются если случайно проехаться по листу ребром прокатного валка, или от изгиба) фоторезист иногда отслаивается, в итоге большой процент брака.
Метод с пластинами и болтами интересный, но материалов подходящих всё равно нет
Дык найти бы ещё Пока только в рулонах попадается.
Я хотел сказать, что если лента латуни 0,1-0,2 мм скатана в рулон с диаметром 40-60 см, то она раскручивается и ложится на стол без кривизны или других видимых остаточных эффектов.
Как все сложно, в радиоэлектроники использую для создания плат утюжную технологию. Намного проще и не нужен фоторезист, нужен утюг фотобумага для принтера глянцевая или брошурка рекламная.
В радиоэлектронике не нужно отделять медь от стеклопластика, в отличии от моделизма.
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
ЦИТАТА: "почитал, но чтото особо ничего применимого в домашних условиях для себя не нашел, кислотами травить слишком злобно в плане выделений вредных газов. а вытяжки нет. и не все реагенты реально достать, тоесть чтото злее азотной кислоты врядли можно найти.... а может и к лучшему оно)))"
В 80х годах помнится травили стеклопластиковые платы. С медной поверхностью. Раствор был прост. Медный купорос, голубые кристаллы+вода. И всё.
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
Котофеич писал(а):
Можно я добавлю?
Уважаемые авторы не указали в статье один очень важный момент - время высыхания Positiva при температуре 75 градусов - 15 минут. Берете обычную духовку ииии....
Можно. А в той духовке потом выпечку делать будет можно? Пирожки, торты, пышки...
