Олег..если внимательно прочитать вопрос, я спросил для чего?...На прототипе так было? Или симитировать что то хотел? Есть ли фотка протатипа с видом снизу?
Отвечу за Олега.
А серый цвет на нижних поверхностях мне сомнителен Реплики-репликами, а машина которая воспроизводиться, скорее всего была перекрашена из стандартной и следовательно первоначально покрывалась лаком. Но хозяин - барин.
Спасибо.....
Олег по соотношению покраски и фотки у тебя линии не слишком симметричные? да и кажется они поуже должны быть...так как ты сделал, немного грубовато получается. Мне кажется что надо переделать
Ну вот с кокардами меньше всего проблем должно быть, если не учитывать, что наверняка смещение и прозрачные цвета. Но все равно очень аккуратно надо. Попробуйте покрыть лаком эмалевым или нитро, ненужный элемент и перевести на кошку. Вдруг сработает
Покрыл Ревеловским глянцевым эмалевым лаком остаток декали от своего ньюпора. Декаль стала эластичней, по крайней мере не ломается при первом неаккуратном движении. И не трескается при вырезании по контору.
что такое невезет и как с этим бороться - сегодня утром начал клеить растяжки и самоль упал со тола на пол и разломался , не знаю успею ли я его закончить к концу конкурса
Аналогенно! Перед самой выставкой, перетенул растяжки из-за чего аппарат слегка ушел влево.Не повез я его на выставку свою. Повез BF 108 Эдиковский Его я пораньше сделал. Насчет кокард английских. взял 40-мм скотч строительный обыкновенный.края декали как раз впритык подходят. нарезал кучу кругляшей. Конечно намаялся пока наловчился - что значит первый биплан в жизни - но потом стало получаться. По коробке бипланной еще такой подвох существует - выставляя стойки - есть риск что ни уйдут вперед, и верхний пулемет окажется вдалеке вперед от прицела. Обрати внимание. Под растяжки я вклеивал проволку в виде кольца, а потом сжимал его. Но не нужно брать слишком толстую проволку - плохо сгибается и портит ЛКП. Нитки брал обычные, концы заделывал суперклеем гелевым. Кабаны я вкливал в последнюю очередь - как все было готово. Не хотел чтобы они поломались при сборке.
Очень классная работа!
С большим уважением отношусь к моделистам выбравшим своим направлением самолёты Первой мировой. Очень интересные аппараты, как по конструкции так и по окраске. Правда информации по конкретным прототипам найти очень сложно.
Удачи Вам в Вашем нелёгком деле!
С уважением, Павел.
С декалями полная ж... Ломаются прям при нарезке. так что если захотели все же использовать декаль Родена, нужно забрызгать ее еще на подложке БФ-6 из аэра. У меня получилось только перегнать бортовые декали без проблем, и то потому что я их лезвием вырезал - края не ломались. затем они блестят как у кота одно место. ну тут все просто - керосин и готово. Ни в коем случае не спирт! Он декаль разрушает на глазах. Уксус то же нельзя. затем акриловым акановским лаком - и вперед. Как на заводе. В рельеф хорошо проникает. Но это все я сделал после того как запорол кокарды и букву W на крыльях.От Schweinehunde тоже немного кусочек отлетел уже после приклейки. В общем надо брать декали на пиндосовских сайтах - тогда мучений будет поменьше а удовольствия побольше. Хотя испытываем ли мы удовольствие без мучений над моделью? вопрос риторический
