Доброго дня коллеги, такой вопрос - эти панели на верхней части плоскости должны быть на модификации ПФ или нет??
Посмотрел фотографии ПФ с Ходынского поля, их на нем нет - неужели "Эдик" опять накуролесил блин...
А вообще если не вдаваться в подробности, то для СССР одноместные 21-ые строил Горький, а на экспорт Москва (не считая тбилисских ранних Ф и поздних "образца 1975 г" горьковских МФ). Соответственно, грубо говоря экспортным аналогом советского "С" пр-ва горьковского з-да был московский "М", "СМ"-а - "МФ". Отличались они главным образом составом об-я и вооружения (в зависимости от комплектаций - А, Б, и т.п.), с чем были связаны и внешние отличия плюс отличия по заводам, например то же крыло с люком на московских (хотя и тут могли быть исключения - на московских МТ нет люка). Так что пока что с ходу - люки на крыле, а в остальном надо смотреть.
Неоднократно обсуждаемо на форуме. Эти люки есть на машинах пр-ва московского з-да (экспорт), и нет на с-тах горьковского з-да (СССР) . Эдик понятно дело снимал "кальку" со своих машин, т.е. пр-ва московского з-да.
Поскольку вопрос с цветом бортовых номеров 85 Гв.ИАП остается открытым, а на авось делать я не привык - буду делать машину ВВС ГДР...
За основу пойдет декаль и вариант из набора Eduard МиГ-21ПФ из JG-2...
Единственное я его хочу сделать в серебре на момент 1978 года...
Изучив декаль и маркировку на машину из ГДР, думаю ее можно применить и к серебристому...
Процесс постройки будет долгим, дополнений применю достаточно, но "накосячить" с нюансами как-то не хочется - ЛЮБЛЮ этот самолет во всех его вариациях и видах...
p.s. забыл написать в основе изучения машин из ГДР применяю вот эту весьма интересную книгу...
После поиска фотографий прототипа, я практически не нашел фотографии настоящего прототипа, за исключением двух, где самолет в разобранном состоянии.
А их и нет. Имеющиеся на него "схемы окраски" практически целиком выдумка. И этот с-т на форуме ранее неоднократно обсуждался.
Канадец писал(а):
На данный момент я пилю модель Миг-21СМ из набора от Academy в 48-ом масштабе.
И люки на крыле (см выше) Вам надо убрать, на СМ их не было.
Про окраску я догадывался что она частично выдумана, исходя из малого количества информации. Ну а если так, то я могу прилкеить "стрелы" на обе стороны, все ровно все будет по мотивам в плане окраса.
Я обратил внимание на люки, но я долго думал нужно ли мне их оставлять или все же убирать. Теперь мне этот момент ясен.
Ну и да, у меня еще много косяков на модели, которые буду стараться исправлять по мере возможности.
"Частично" это мягко сказано. Какой она может быть по паре ч/б фото, и словесному описанию по памяти? Если делать по мотивам то, да, можно и по "реконструкции", опубликованной в своей время в "Мире Авиации". Но две стрелы все же лишне
Канадец, если будете ориентироваться на схему коллеги prokhor, как вариант могу предложить свой вариант верха 17 с выходами камуфляжных пятен с фюзеляжа на плоскости по схеме боковиков коллеги prokhor. Если такой вариант верха вас устроит можете использовать или сами можете разработать свой вариант. К сожалению с 17м бортом только так, часть схемы окраски по фото фюзеляжа, остальное фантазия по мотивам.
