Абсолютно неверно. Однозначно правильный вывод таков: дело не в вас и не в ваших руках, а в краске. Сейчас вы занимаетесь в основном не росписью, а борьбой с материалом -- толку мало, удовольствия от работы никакого. Насколько мне известно (сам не работал, как я уже говорил), АКАН для достижения прозрачности надлежит разбавлять не водой, а связующим, оно, если не ошибаюсь, проходит в каталоге как "красочная основа" -- где-то в треде о материалах АКАН Александр сам об этом говорил и объяснял, почему именно так. Но опять же не могу предсказать с уверенностью, как оно будет себя вести. Судя по работе Michael_XIII, на которую я ссылался чуть раньше, должно сработать, но полной уверенности у меня нет. С тамией, по-моему, вообще беда -- не предназначена она ни под кисть, ни под прозрачные слои. Тамиевские краски вообще отвратительно пигментированы, поэтому поймать промежуток между полностью кроющим слоем и полным отсутствием пигмента в слое очень сложно, если вообще возможно.
На мой взгляд, для таких работ стоило бы прикупить несколько пузырьков Цитадели или Валлехо, хотя бы красный, синий и желтый, и из них мешать нужные оттенки. Лично я предпочитаю Валлехо, работаю с ними вот уже лет, наверное, шесть или семь, и никогда проблем с работой в прозрачном слое не имел. Почему именно Валлехо -- они в целом лучше пигментированы, чем Цитадель, упаковка (пузырек со встроенной пипеткой) значительно удобнее в работе, и краска в таком пузырьке живет дольше, чем в цитаделевских банках. Хотя "небелые" металлики (золото, медь) у Цитадели однозначно лучше. В случае с Валлехо неплохо бы добавить в набор еще пузырек 540-го Matt Medium, чтобы краска не расслаивалась при сильном разбавлении, но без него можно обойтись.
Можно, конечно, попробовать пойти другим путем -- наносить металлик в смеси с неметаллизирующими красками послойно, как в случае со шкуркой, только для осветления тона добавлять в смесь не белила, а металлик. Начать, например, с 6 частей коричневато-черного к 1 части металлика (на самом деле нужно смотреть по месту; к сожалению, тамии у меня сейчас вообще не осталось, так что помочь не смогу ничем, разве что посмотреть на выкраски и ткнуть пальцем), потом металлик добавлять. Я так работал одно время, но при таком способе высветления очень сложно видеть, что именно происходит -- металлические блики сбивают восприятие, очень легко накосячить.
Там же на сайте Чёрной речки есть адреса. Например, на этой странице.
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
А может быть маслом попытаться добиться нужного эффекта? Масло хорошо разбавляется и разбавитель его не будет вскрывать тамиевский акрил... наверное.
Добавлено спустя 42 минуты 13 секунд:
Простите, но смою я пожалуй все.
Чем лучше смыть, что бы не повредить пластик?
Кротом?
У меня есть "ТОН" (на ценнике было написано Крот "ТОН", а на бутылке написано только "ТОН").
Замочить на сколько?
Ну, я, правду сказать, в глубины сайта черной речки не лазил, по каталогу обычно, и достаточно
Вариант, но как быть с временем сушки? Масло же будет сохнуть часами, а слоев придется класть много. Кстати, здесь этот вопрос всплывал, посмотрите, там несколько постов почти подряд.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Эм... Это акрил тамии, насколько я понял? Так он легко снимается спиртом или даже водкой. В идеале -- изопропанолом, но и этанол сойдет. Зубной щеткой, и ага. Вместе с грунтовкой Но будьте внимательны -- изопропанол разрушает цианакрилатные клеи, во всяком случае супермомент разваливается легко и непринужденно. Да и контакт тоже.
В кроте замачивать надо. Да и вообще кроты разные бывают, может и полистирол пожрать, я как-то попал. А так -- ну на пару часов в банку со спиртом, потом зубной щеткой потереть. Что не ототрется -- еще на час-полтора, и опять щеткой. Отходит на раз. Можно и разбавителем родным, но спирт дешевле.
Развел ТОН в воде в соотношении 3/1 соответственно.
Замочил в получившемся растворе все детали.
Через минут 30-ть, достал детали и потер их зубной щеткой - краска легко отошла (но местами не полностью - еле заметный тонкий слой телесной краски остался в некоторых местах). Грунт держится здорово; ни в одном месте не отошел ни на грамм.
После механической чистки деталей зубной щеткой и промывки их в воде, я снова погрузил их в раствор, добавив туда ещё около 70% (от общего объема раствора) ТОНа. Интересно - грунт слезет?
Оставлю на ночь.
p.s.
До того, я провел эксперимент с литником из того же набора. Пластик остался в том же состоянии, что и за три часа до погружения его в раствор ТОНа. Поэтому, смело оставляю детальки на всю ночь в растворе.
Может быть утром что-то ещё останется... из пластика.
извиняюсь что влез, но хотел сказать немного о маслянных красках -
масло сохнет быстро если его разбавить уайт спиритом.
масло вообще благородный материал и требует определенной сноровки, слои краски нужно наносить очень тонко, что бы высыхание было быстрее и не появился блеск.
Ха. Забавно.
Всю ночь детали простояли... проплавали в растворе ТОНа. Утром я обнаружил, что ничего не изменилось - оставшаяся краска (акрил Тамии) и грунт как были в некоторых местах, так и остались там.
Тёр-тёр щёткой - не помогло.
Слил раствор, залил снова, но теперь уже только ТОН, без воды и оставил детали на целый день мокнуть в концентрированном ТОНе. Через 14 часов посмотрел результат - все как было, так и осталось. Результат нулевой.
Сейчас залью ЛОКом и оставлю на ночь.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Ах да! Цианоакрилат в некоторых местах, все же, растворился.
Насколько я понял, вы ищите альтернативу валеховским краскам? Можно попробовать темперу. Только что закончил фигурку, в которой удивительно сочетаются самые различные технологии: использовались и тамиевский акрил, и акан, и масло, и темпера. Короче говоря полигон после проведения испытаний...
Темперу если сильно разбавить, ведет себя также, как описывал уважаемый Ворчун свои акрилы. Сохнет довольно быстро - тонкие слои можно класть с интервалом минут в 5.
Между подходами с маслом делал перерывы не менее 3-4 дней (оно и тогда не до конца высыхает!).
А своих вы зря отмыли - мне плавность ваших цветовых переходов очень понравилась! Я с маслом такого достичь пока не смог, хотя сделал не менее 20 фигурок. Здается мне, что вы перфекционист!!!!
А по поводу "на что смотреть при покупке краски" уважаемая Ija в параллельной ветке подробно расписала - рекомендую.
Черный и белый, очевидно -- без них никак. Шкурки -- пожалуй, 846 Mahogany или 940 Saddle Brown, дальше 955 Flat Flesh, 860 Medium Flesh, 928 Light Flesh, можно добавить какой-нибудь Beige (номер навскидку не помню, на пузырьке маркировка стерлась). Глаза -- лучше всего Ivory, номер не скажу по той же причине -- стерся. Металл -- 863 Gunmetal Grey, можно добавить 864 Natural Steel. Красные -- самый темный на выбор 814 Burnt Cadmium Red, 985 Hull Red или 926 Red, средний -- Gory Red из линейки Vallejo Game Color (красная этикетка), самый светлый -- либо 957 Flat Red либо Scarlet (номер стерся). Синие -- будет достаточно 809 Royal Blue, можно добавить 841 Andrea Blue. Скорее всего, потребуется какой-нибудь темно-зеленый типа 896 Extra Dark Green и средний зеленый 968 Flat Green. Ну и желтый 953 Flat Yellow. Неплохо добавить к комплекту пузырек 540 Matt Medium, но без него можно обойтись.
Если неохота набирать такую охапку пузырьков, можно ограничиться черным, белым, синим 809, красным 957 и желтым 953, остальное можно намешать. Ну и металлик, наверное, все-таки 864. Если будет нужно притемнить, туда всегда можно плюхнуть черного. На что смотреть при покупке -- Ija рассказала, полностью с ней согласен. Дистиллированная вода для разбавления (продается в аптеках). Желательно еще добавить в список изопропанол, хотя бы 250 мл -- палитрочку отмывать. Ну и да, если фигуры не отмоются кротом -- придется в изопропаноле отквашивать, никуда не денешься.
Всё приобрел. Вот только проблема с белым и черным. Их просто нет. Большой дефицит. Купил аналог. Продавец убеждал, что все будет замечательно смешиваться. Посмотрим. Вариантов-то нет.
Да! В магазине на Верхней Масловке ничего нет от Вальехо, а на Варшавке телефон не ответил. Я все купил на Ярославском шоссе 3/3.
Лок не дал результатов. Изопропанол буду применять я. Его приобрел в Чип и Дип на ул. Гиляровского, 39.
Ого! Руки смазать увлажняющим питательным кремом. Работать с изопропанолом только в перчатках. Либо медицинские резиновые, либо полиэтиленовые типа тех, которые вкладываются в понтовые наборы краски для волос.
atm_deev писал(а):
А это Ч и Б:
О, Ханза Отличная краска, но дорогая, собака. Должно смешаться. Держаться тоже будет.
Добавлено спустя 1 час 48 минут 41 секунду:
Да, по поводу отмывания. Если что-то не будет отходить, после оттирания зубной щеткой -- повторять цикл до полного удовлетворения. Если краска будет оставаться в мелких впадинах, поддеть размякшую краску иглой или зубочисткой, отойдет. Занятие для мастера дзен, но более злую химию лучше не применять, чтобы не убить пластик.
