Fokker D.VII - матчасть, окраска и прочие вопросы
На страницу 123456789  След.
Начинает строится этот аппарат и не смотря на обилие фтографий, как исторических, так и реплик остается много вопросов.
Начну с радиатора.
Он был большой и толстый Smile
Сзади были створки закрывающие его.
Вопрос - их было две ?
Далее, если посмотреть сверху то радиатор изогнут и блок цилиндров входит в него.
Плохо себе представляю как при такой компоновке створка могла открываться/закрываться.
И на фотке из музея она вообще открыта кажется в другую(!) сторону Shocked
Очень нужный фотографии/чертежи устройства радиатора со стороны моторного отсека
Буду признателен за помощь.
Посмотрите здесь http://memorial.flight.free.fr/fokkerDVIIuk.html, там такое имеется. Кстати строют очень достоверно с большой копийностью деталей. Створка была одна, справа. МестА там для открывания створки было предостаточно.
Кстати, обращаю внимание: такая форма радиатора - не канон, они и другими могли быть. Именно такой формы - это скорее пр-ва OAW.
Rowdy Да я вроде облазил весь мемориал, но нету фоток внутренней части радиатора. Если я проморгал - киньте здесь плиз.
Добавлено спустя 14 минут 6 секунд:
Нечаев
Естествеено, но насколько я понял, конструкция самого радиатора должна оставаться неизменной.
Что же касается модификаций это уже второй вопрос Wink
Планируется делаться машина вот этого товарисча
Fokker D.VII F 4253/18 c BMW двигателем. И вот по нему есть непонятности.
Я прав что "морда" у него должна была быть такая ?
Вопрос по "дыркам" в радиаторе, и наличию/отсутствию "дырок охлаждения" в нижней части капота.
Фото ниже приводится как "возможно" машина дядечки У.
Нет, отнбюдь. как она может быть неизменной, если на них даже количество отверстий охлаждения разное? ну да ладно.
Собственно на рисунке из техописания и есть вид сзади. Вряд ли существуют другие.
Тэк-с. Fokker D.VIIF - вечная тема. Шверинская серия D.4250-4399/18, производства июля - сентября 1918 года, конкретно этот сдан 5 июля, получен JG1 19-го. Посокольку он постройки "Фоккер" то лозенг должен быть скорее всего четырехцветный. Проекции вроде протестов не вызывают, по крайней мере, для последних серий, причем и с БМВ и с Даймлерами. Как оно выглядело на конкретном экземпляре - сложно сказать. Единственно, что вто та створочка, паралельная верхней кромке выреза - она скорее от OAW, что-то на "фоккер-фоккерах" такой не помню, а вообще в поздних сериях они практически не различимы по типу облицовки мотора. Кстати, и круглый лючок снизу кажется лишний. Скажем так, на F4330/18 из Jasta 4 где облицовка точно видна - она как раз такая, как на проекции показано за описаными исключениями. Но на самолетах с такой облицовкой дырок снизу не было (если специально кто-то не проделал) - они характерны для самолетов с луврами только спереди, пр-ва OAW, и то не на всех - видимо только с моторами D.IIIau, у которых, как пишут, картер снизу сильно грелся. Может и на "предположительно Удетовском" самоле такой стоял: ХЗ.
Единственно, что верхняя обечайка радиатора пр-ва NIW, который мог ставится на "Фрицах", должна ИМХО выглядеть малость иначе, хотя были и такие. И на втулке винта у машин с моторами БМВ как правило был маленький обтекатель. Как тут было дело - вилами по воде.
Вот как-то так на первый случай.
Спасибо.
К сожалению от "вечной" темы - капотирования фоккеров Д7 у меня крыша едет Smile
Насчет круглого лючка - таки да, на приличном по качеству фото 4330 его нет.
Насколько я понял радиатор и обтекатель втулки винта, с большой долей вероятности был таким ?
Причем сеточка радиатора состоит из двух половинок ?
Хе, кстати, кто еще не видел - та самая Лола, чьи инициалы на борту нарисованы.
Слов нет - хороша фроляйн! Very Happy
Хорошее фото. А сепия оригинальная ?
И я вернусь немного к обсуждению.
Похоже все таки на 4253 верхние панели капота были с луврами, нижняя с дырками и радиатор с высоким "торчком" заливной горловины по центру.
Возражения, дополнения ? Wink
Повторяюсь - некоторые серии Fokker и OAW практически не отличимы с определенных ракурсов, если серийного номера не знать.
Там дьявол в деталях, причем мелких, разглядеть трудно на некачественных фото. Дело в том, что изменения и улучшения на Fokker и OAW вводились параллельно, типо формы и числа лувров и все такое. При этом на OAW похоже поступали просто рабочие эскизы панелей, общие виды без указания точных размеров и расположения лувров: "вот тут три длинных делаем, а там еще одни короткий добавляем". А уж дальше местные жестянщики и технологи творчески осмысливая указания делали похоже, но немного по своему. Действительно, сравнивая капоты по сериям можно к такому выводу прийти. Исключение - "Альбатрос": там шли "своим путем", хотя ранние машины всех трех компаний весьма и весьма схожи меж собой.
Это я к чему: верхнюю "решетку" иногда можно углядеть и на самолетах, которые вроде-бы как должны быть произведены на OAW. И на самолетах производства этой компании чаще всего видны дополнительные отверстия снизу. По крайней мере, я не вспомню на вскидку ни одного достоверно опознанного "фоккер-фоккера" с такими дырками.
Еще раз: достоверно известно, что проблемы с перегревом картера, особенно нижней части испытывали моторы Daimler D.IIIau и D.IIIauv (последние - в меньшей степени), форсированные по степени сжатия.
Для дополнительного обдува картера на них могли быть дополнительные отверстия снизу: я не знаю, заводские или полевая самодеятельность.
У BMW.IIIа таких проблем не отмечено - и на кой там дырки? Ну разве что "за компанию" проделали, если это полевая модификация или для унификации, если заводская. При этом боковые облицовка мотора в обоих случаях будет одинакова: различия появляются только в верхней части капота.
Еще одно замечание: на серийные самолеты все четыре типа моторов (D.IIIa, D.IIIau, BMW.IIIa и с сентября 1918-го D.IIIauv, скорее всего с/л с такими моторами на фронт не успели) устанавливались по наличию: что было, то и ставили. То есть, по времени выпуска нельзя точно сказать, что за двигатель на самолете, если нет фотографий, где это ясно видно или точных указаний на это, вроде литеры F или какого-то документа, вроде заводского формуляра или строевой ведомости.
Ну строго говоря, я так думаю, что высота "торчка" как-то связанна с особенностями мотора БМВ, типа уровень жидкости в рубашках цилиндров был выше или как-то так. Там еще одно - дырка под коробку привода клапанов (такая круглая штука на кожухе распредвала позади головок цилиндров) должна быть больше, отстоять дальше и другой формы, нежели на с/л с "даймлерами". Если порыться в "анталогиях" там этот момент виден.
Спасибо. Один момент. Мне почему-то казалось что "круглая штука" позади головок цилиндоров имела отношение к охлаждению. Во всяком случае на D.IIIa и ручка которая из нее торчала была краном ОЖ.
черт его знает - смотреть надо, мож и так. не помню.
Здравствуйте! Уточните пожалуйста, в каком масштабе, производитель или самоделка?
Я тоже делал "Lo!", в 1:72. На форуме Авиа-хобби есть ветка с вопросами и ответами, ссылками. Загляните, может, что пригодится.
http://www.aviaww1.forum24.ru/?1-13-20-00000062-000-0-0-1231515807
И моя модель. http://www.dishmodels.ru/gshow.htm?p=4300
Удачной работы!
С уважением, Влад.
Моя догадка- гильзовыброс?
Любопытно, что некоторое время этот самолет летал со "взятым в займы" крылом с другого, ремонтного самолета: без полосок, просто в лозенге. Номер "взаимодавца" сейчас не вспомню, но он известен.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Ответ отрицательный. Не было на германских аэропланах никаких гильзосбросов за полной их ненадобностью.
korolevvlad
Спасибо. Постройка пока приостановлена. Жду травление Part. в 1/72.
Я видел Вашу модель - хорошо сделана.
Правда Роден промахнулся по многим пунктам, начиная от нарчертания "Lo!" на этой машине, заканчивая мдификацией Smile
Нечаев
А это прототип имеется ввиду ?
Тут интересный момент. У французов фоккер 4400. То что Вы пишите насчет крыла, по моим данным, относится к 4253.
Ээээ... у каих французов? Это "фоккер-альбатрос" в Бурже?
Любопытно, что некоторое время этот самолет летал со "взятым в займы" крылом с другого.....
Ну и картинка реплики 4400 меня сбила. Smile
А куда девались стреляные гильзы? И что это тогда за отверстие?
Вы бы хоть погуглили, что-ли... LMG 08/15 - ключевое слово. Никуда не девались. С собой возили. Лента на немецких пулеметах была матерчатая, не рассыпная (и не только на немецких, кстати). Там коробка была для стреляных лент, перед патронными ящиками. Оно и верно - центровка меньше изменялась, что актуально для самолетов небольшой массы и с довольно задней центровкой (к Д.7 последнее не относится), где 10-20 кило уже имеют значение.
В этом месте никаких отверстий или даже люков быть не должно: это какие-то усиления или совсем небольшие вырезы под узлы крепления задних стоек шасси. иногда они заметны.
Да я и гуглил и фотки качал, и про матерчатую ленту в курсе(кстати была и железная не россыпная). Знаю, что лента подавалась справа налево и гильзы летели вперед вниз, но вот как-то сомневался по поводу сбора гильз ( с лентой все вроде более-менее понятно).
Патронный ящик кстати был один
Сюда собиралась лента
Вот так все стояло внутри
Вопрос как оно туда попадало?
Здесь в капоте нет никаких вырезов или рукавов подачи.
Здесь какая-то труба идет в кокпит.
А здесь Геринг вообще намастерил интересную конструкцию.
А гильзы получается летели вперед, бились о бак и падали в коробок? А если коробок без крышки, на крутых фигурах могли и в лицо посыпаться? Или тут уже действовала физика и динамика полета?
1.Подача ленты с патронами.
2.Выброс пустой ленты
3.Что за лоток? Выброс стреляных гильз?
На фотке с Герингом вертикальный лист железа наверное и предохранял от стреляных гильз, чтобы в лицо не летели.
Страница 1 из 9 На страницу 123456789  След.
- Генерация страницы: 0,25231 секунд | SQL: 0 -
