Доброго всем здравия, коллеги. Вот решил поучиться у Гуру моделизма всякого рода премудростям. Откликнулся на мою просьбу Вячеслав, чему я был очень рад (созерцая результаты его труда). Тематика у нас немного разная, но я думаю главное научиться приемам работы с моделью, а там уж... . Так вот, как раз у меня оказалась модель И-16 от ICM на начальном этапе сборки:
Двигатель собран и окрашен в соответствии с инструкцией, кабина пилота тоже особых затруднений не вызвала (тем более, что разглядеть там практически ничего не возможно...)
Вот на этом "изделии" и будем тренироваться...
Ну что, Дима? Начнём?
Ты прав - сначала предстоят шпаклёвочно-зачистные работы.
На фото я указал места, на которые надо обратить особое внимание - шпаклевать придётся, увы, немало!
Так же надо ещё раз шпакленуть стык фюзеляжа и крыла снизу (обведено).
Шпаклёвка, судя по всему, тамиевская? Попробуй делать так - короткую кисть макаешь в 646, потом, не отжимая, набираешь ею шпаклёвку и наносишь на пластик. Благодаря растворителю, состав въедается в пластик намертво.
Блин, немного поторопился наверно... Купил на днях автомобильную нитрошпаклевку и зашпаклевал ею. результат вроде не плохой, схватилась быстро и хорошо. только пришлось пожертвовать расшивкой... . Надо думать как ее переделывать... результат обработки выложу завтра
Дима, если есть возможность, лучше возьми модельную. Оно того стоит! И результат прогнозируемый, и тюбика хватит ооочень надолго.
Очень хороша тамиевская белая. Ещё лучше - ганзовская.
Игорь, про защиту скотчем забыл подсказать... Этот способ особенно удобен, когда шпаклёвка наносится кистью.
Stranger66 писал(а):
здесь расшивка и клепка до того мелкая и "нежная", что не повредить просто не озможно...
А выхода другого, похоже, нет. В любом случае, восстанавливать и то, и другое прийдётся. Дело в объёме этих работ - конечно, хотелось бы, что бы поменьше...
Итак, результат борьбы с нестыковкой отдельных элементов...
Сначала зашпаклевали (мелкие щели- грунтом Tamiya, а большие- автомобильной нитрошпаклевкой)
Здесь видно, что при стковке нижней части крыла и фюзеляжа получилась достаточно большая ступенька... Будем выводить ее шпаклевкой.
ну и собственно черновая обработка шкуркой:
Ну и отделил элементы шасси:
План на сегодняшний вечер: вывести стык на нижней части машины и надо думать как восстанавливать расшивку с клепкой...
Дима, извини -могу только вечером смотреть-отвечать...
Всё уже гораздо лучше! Тем не менее, я с осторожностью отношусь к автошпаклёвке...
Посмотри ещё на нижнюю сторону крыла в районе ниш шасси - мне кажется, там надо ещё поработать со ступеньками.
Не бойся обрабатывать крупнозернистой наждачкой, мы потом легко уберём царапины от неё.
У тебя есть серая тамиевская грунтовка в пузырьке? Если нет, постарайся приобрести, очень пригодится.
Детали шасси, на мой взгляд, вполне нормальные, можно ничего не переделывать, учитывая масштаб модели и цель нашего сотрудничества.
ничего-ничего, Слав, я тоже могу работать только по вечерам!
Середину вывел, сейчас посмотрю, что там с нишами...
может вообще вышкурить до плоскости, а потом фольгой накладные листы сделать?
Серая грунтовка в наличии имеется =)
Именно. Ведь эти элементы пропадут при обработке, надо будет заново наносить.
И ещё. Если графика не в 1:72, то уменьши до этого масштаба и распечатай один экземпляр - пригодится. Второй можно сделать крупнее, что бы было легче рассмотреть детали.
Отлично! Это совсем другое дело. Стык крыла с фюзеляжем снизу можно больше не трогать.
Во входных отверстиях воздухозаборников надо убрать заусенцы.
Стволы пулемётов можно срезать и заменить на отрезки трубок. От медицинских игл, например. Но это необязательно - они и так неплохо выглядят, потом надо будет только аккуратно покрасить.
Коллега Lish обратил внимание не элероны - их надо бы выделить, т.е. глубже прорезать контур скрайбером.
