Чт Июл 23, 2009 9:37 am
Заголовок сообщения: Имитация хрома
Вчера попробовал эту краску, прошло 16 часов а сохнуть не хочет, пальцы липнут . Хотя написано время высыхания 2-3 часа.
Наверно придется из за бугра заказывать, когда карта будет готова.
Я красил такой-же стравленной краской , высохла в течении нескольких минут , полностью полимеризовалась в течении пары часов , так что думаю дело тут не в краске .
Похожая проблема была: если слой толстый, то сохнет очень долго, и пигмент забивает впадины. Если есть возможность, то лучше отмыть в растворителе (в моем случае это было оловянная фигурка). Повторно заливать очень тонким слоем - из баллона не стОит! Либо аэрограф, либо на крайняк кистью.
Можно вопрос задам? Эта краска действительно даёт хромированную поверхность?
Извиняюсь, если не в тему.
Я испытывал многие средства - от краски до полированной фольги и серебрянной патины (типа сусального золота, но из серебра, наносится на подготовленную клеящим составом поверхность) и все-равно реального хрома добиться на 100% так и не смог. У моего товарища в свое время была итальянская установка для нанесения хрома... Вернее псевдо-хрома, на основе 2-х компонентной химии - база и активатор, причем все это наносилось одновременно из двухсвтольного пистолета-распылителя, потом сушилось при определенной температуре, потом спец-лаком это дело закрывалось. Он ее использовал для декоративного хромирования предметов интерьера.
Так вот. Выглядело это все неплохо, пока рядом для сравнения не ложилась реальная хромовая деталь...
В итоге, для себя я остановился (ну, типа по соотношению цена-качество) на фольге и на краске ModelMaster Chrome Silver. Краской-мелочевку, фольгой более серьезные вещи.
Где-то читал, что неплохой результат дает Акановская химия, но поробовать не довелось...
Конкретно эта - не знаю. Брал другую в Черной речке. Дает офигенное зеркало (выглядит как ртуть), очень мелкий пигмент. С баллона только заливает сильно, поэтому стравливал и пользовал кистью. Фото, если надо могу вечером выложить.
Кошкер, Евгений, насколько я помню, Альклад полируемая эмаль? Это так или я путаю?
Сергей Чуканцов, будьте добры, покажите краску и, если можно, результат .
Для меня тема хромированых поверхностей до сих пор открыта. Смотрю на обыкновенные китайские игрушки и удивляюсь. Они врядли на фабриках используют спец установки или компоненты, поток игрушек то ого-го какой! И поверхности этих игрушек блестящие, почти зеркальные (например, диски китайских машинок). А для меня, моделиста, хромированые поверхности- загадка. Аж стыдно .
Алкладовский хром не допускает полировки, обычные их металлики полировать можно, хотя я не пробовал этого делать. Вот небольшой FAQ по Алкладу (по-английски).
Фольгой все уговариваю себя попробывать,но...
А вот ХромСилвер от ММ это действительно что-то. С Алкадом не сравнивал, небыло возможности. Сравнение с Тамией, Ревелом, Звездой и Аканом- не в пользу перечисленных (мое ИМХО).
Используя ММ получаю действительно хромированную поверхность. Не всегда получается правильно положить неполируемый ХромСилвер (вроде серия 17**), а вот полируемый (серия14**) "прощает" небольшие огрехи.
Фотки, конечно, не очень. Если очень надо, могу попробовать переснять. На фото листовой пластик задутый только что прямо из баллона (естественно не целиком, чтобы было видно качество поверхности в зависимости от слоя).
Трубочка через которую сливаю краску из баллона, запачкана неравномерно, больше на конце. Покрытие,соответственно давнишнее. Сделана попытка немного полирнуть ее салфеткой - в результате поверхность уходит в серый оттенок. Соответственно подготавливать поверхность лучше заранее и как можно тщательнее.
Краска очень критична к переливу! Так что лучше стравливать и дуть через аэрограф тонким влажным слоем. Промываться нитрорастворителем.
Заказывал в Англии (здесь http://www.kitformservices.com/) нитро-краску Alclad II Chrome. Краска уже разбавлена под аэрограф. 30 мл, стОит 4 фунта. Подхром поверхность надо готовить идеально, а то все артефакты проявятся на хроме. Далее проверхность красится из аэрографа чёрной глянцевой эмалью . Поверхность должна получиться идеально глянцевой. Когда эмаль высохнет, делаем пару лёгких слоёв Алклада из аэрографа. Получаем зеркало.
