проясните, зачем для тамиевского акрила есть отдельный очиститель аэрогрофа? Разве разбавитель краски (изо-какой-то-спирт) не делает это точно также?
А с чего Вы решили, что Airbrash Cleaner - именно для промывки после акрила? У Тамии есчо есть эмаль и грунтовка. Вот после последней отлично и идет оный "клинер".
А вообще, промывать аэр после тамиевского акрила тамиевскими же жидкостями это как "топить печь ассигнациями"(с). Изопропанол из крупной тары сделает это не хуже Х-20А.
ИМХО, медицинский спирт - довольно большая редкость. Я пару лет назад прикупил по случаю несколько бутылочек (под названием "антисептический раствор") - с тех пор в продаже нигде не видел. Лучше уж поберечь его для более правильного применения
Лучше уж брать изопропанол (изопропиловый спирт). Или какой-нибудь более агрессивный растворитель (646, 647) - если не боитесь запаха...
Ещё один вариант - чистить аэрограф специально предназначенными для этого жидкостями - они универсальны и "поднимают" подавляющее большинство типов красок. Если не хочется тратить довольно много денег на родной Tamiya Airbrush Cleaner, то можно купить более дешевые отечественные аналоги (например, ZIP Maket'овский "Очиститель для аэрографа" - 230-250 рублей за 250 мл.).
Добавлено: Пн Фев 22, 2016 9:50 am
Я долго пользовался самомесным аналогом Х-20A (изопропанол, вода, глицерин). Пока однажды, на местерклассе, не увидел действие тамиевского очистителя. После чего сразу купил тамиевский. Он гораздо быстрее и эффективнее отъедает краску, особенно из щелей и углов. Сейчас при промывке аэрографа обычно сначала выдуваю около 3-5 мл растворителя, а потом примерно 1 мл очистителя.
P.S. читал что очистители - это бутилацетет или дихлорэтан с добавками, а эти растворители куда более агрессивные чем этанол или изопропанол, соответственно и гораздо более эффективные.
а прокладки аэрографа они не растворяют (китайские jas в частности)?
Добавлено: Сб Мар 19, 2016 9:32 pm
Доброго дня, подскажите как правильно снять и потом обратно поставить прокладку, которая тефлоновая, на аэрографе Inked Caprice.
Не могу допереть и все тут.
На сайте инкед.ру увидел, только не понял, что за отвертка.
Добавлено: Вс Мар 20, 2016 10:47 am
Можно использовать специальную отвёртку (например, вот такую: http://goodork.ru/products/j1631), можно обойтись и обычной длинной и тонкой шлицевой отвёрткой.
Алгоритм замены крайне прост:
1. Снимаете иглу и весь механизм отвода иглы + "гашетку" - т.е. разбираете всю тыльную часть аэрографа (чтобы сзади ничто не мешало получить доступ к прокладке).
2. Залезаете отверткой - если специальной, то стержнем в отверстие (в которое вставляется игла) + жалом отвертки в шлиц на гайке, удерживающей прокладку. Если обычной, то просто жалом отвертки в шлиц. Откручиваете.
3. Гайка вылезает (выпадает) сама, прокладка может остаться в канале. В этом случае её надо будет подтолкнуть (либо подцепить той самой специальной отвёрткой). Если подталкивать - то лучше всего прутом (металлическим, гладким, т.е. без заусенцев, по диаметру чуть большим, чем игла), либо непосредственно тыльной стороной иглы. Иногда приходится повозиться, подталкивая прокладку - она всё-таки в корпусе аэрографа сидит довольно плотно.
ВНИМАНИЕ!Если решитесь действовать иглой, действуйте предельно осторожно, чтобы ни иглу не согнуть, ни самому не пораниться.
4. Установка - в обратном порядке Насаживаете прокладку и фиксирующую её гайку на стержень специальной отвёртки (либо на прут / тыльную часть иглы) и аккуратно ставите на место, тут же прикручивая.
Если используете прут / тыльную часть иглы, то
а) неплохо бы разобрать еще и "нос" аэрографа - чтобы прут можно было просто протащить сквозь корпус - и оставить, тем самым, прокладку с гайкой на своём месте.
б) берете шлицевую отвертку и аккуратно (попадая в шлиц) прикручиваете.
ВНИМАНИЕ!Ни в коем случае не перетягивайте гайку - не надо крутить её "до состояния полного изумления". Прижали чуть-чуть, ещё чуть довернули, и хватит. Если перетянете, то и прокладку деформируете, и игла не будет свободно ходить в канале.
Есть альтернатива 646, 650 растворителям для промывки аэра после красок АКАН 6-й и 8-й серий? У меня Хардер Эволюшн-по идее растворитель ничего не попортит в нем, но дышать этой гадостью желания нет.
Добавлено: Пн Июл 04, 2016 6:44 am
Lineker писал(а):
Ответ был получен - вонючие 646 и 650 растворители.
Может у кого-то есть другие варианты?
Варианты есть всегда. Мне например тоже не очень нравится запах 646-го в больших распыленных объемах (при окраске моделей). Использую маску-респиратор из строительного магазина. Фильтрует нормально. Особого комфорта не испытываю, но запах отсекает. Контраст чувствуется, когда снимаешь маску и делаешь первый вдох "грязного" воздуха.
