Су-7 - вопросы по матчасти
На страницу Пред.  123 ... 363738  След.
FORGER писал(а):
так передняя часть ниши ПОШ не закрывалась, там не было стенки?
Борода писал(а):
Крышка там была на ДЗУСах...и позже на Су-17 АКБ помещалась там же под крышкой.
Су-22М4
Су-17М2
Я так и думал, что если крышка есть, то на ДЗУСах, но я просто не вижу на фото характерных для ДЗУСов замков (отверстий с пружиной). Но для меня важнее другое: я был уверен, что передняя стенка ниши глухая, как обычно. А там, оказывается, вона как... Confused
P.S. А нет ли у кого снимка этой части ниши с установленной крышкой? Интересно было бы увидеть.
Еще вопрос по передней нише: чехи на этой картинке правильно ее показали? Она именно такой формы?
Так и есть...
Схема из книги Подружина Е.Г. "КОНСТРУИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ. ФЮЗЕЛЯЖ."
https://studme.org/133155/tehnika/fyuzelyazh_samoleta#916
falanga, Сергей, большое спасибо!
Вопрос, скорее всего, к Саше Бороде, поскольку он летал на Сухих. На картинке я показал двумя стрелками интересующие меня места.
Красная стрелка - это ограничители разброса? Они в полете подняты вверх или как на картинке?
Желтая стрелка - это что вообще, для чего? В полете в таком же положении или опускаются?
в игноре у 16 пользователей
Да, это ограничители разброса рук. Вот их рабочее положение...
...если они в нижнем положении, значит кресло уже сработало, поскольку они практически напрямую связаны со стреляющим механизмом кресла. Такое положение частенько в музеях бывает.
А это упоры под локти, чтобы потоком ласты назад не завернуло. Они подпружиненные и находятся всё время в таком положении...при штатном применении перед отделением лётчика от кресла и ограничители, и упоры сбрасываются.
Вот кресло Бори Кабанова (он катапультировался после помпажа двигателя на облёте в июне 1988 года)...вот в таком виде оно долетело до земли...
...ни ограничителей, ни упоров...
Вот, Саша, спасибо. Теперь понятно. А главное, очень быстро, как раз вовремя.
P.S. Хочу узнать, с чем связаны "жалобы пользователей"? В чем причина, кого обидел?
В соседних ветках, тоже все крайние сообщения заблокированы. Что происходит?
Какой то говнюк до кнопки дорвался Mr. Green
Вот еще вопрос к Саше Бороде. На самолетах с АЛ-7 установлены створки перепуска для сброса воздуха с какой-то ступени компрессора. А вот подводился воздух к этим створкам каким образом? Был какой-то рукав, короб, который одной стороной подходил к этим створкам, а другой стороной подходил к определенному месту компрессора двигателя или как? Или этот воздух просто выбрасывался из дв-ля, а из створок выходил свободно, безо всякого специального подвода? Т. е., под этими створками есть какой-то рукав к дв-лю или там просто ничего нет? И, если туда заглянуть, то увидим дв-ль?
Да, был кольцевой коллектор перепуска воздуха от 5-й ступени компрессора, под которым находились т.н. ленты перепуска, открываемые автоматикой двигателя на оборотах 76-78% (ЕМНИП)...
...и вот это окно как раз имело выход на "жабры" на фюзеляже. Но конечно при взгляде снаружи лопаток компрессора не видно.
Нет, то что лопаток компрессора не будет видно, я понимаю. Меня интересует: вот от этого окна шел какой-то воздуховод в виде, к примеру, жесткого короба, или гибкого какого-то рукава к створкам, которые снаружи мы видим? Или из этого окна воздух просто выбрасывался в пространство между дв-лем и фюзеляжем и сам выходил наружу через эти створки?
P.S. О, и у меня "игнор" добавился! Почитал про "игнор" у коллег - интересные дела на сайте творятся. То жалобы, какие-то, то "игноры" лепят. В ком-то говно кипит?
Я точно не знаю - никогда туда не заглядывал, но думаю, что какой-то фланец-короб был, иначе не было бы смысла мастерить эти окна-"жабры"...да и как-то не в традициях самолёто/двигателестроения допускать, чтобы хоть какой-то объём горячего воздуха под приличным давлением бесконтрольно гулял между двигателем и обшивкой, где проходит куча трубопроводов/дюритов с керосином..."Я так думаю"©... Wink
Спасибо, Саша. Я тоже так же думаю.
Вот это специально для Саши Бороды вопрос: знаю, что в ветку Су-7 он заглянет. Сразу предупреждаю: не про модель речь.
Саша, а как происходит так, что при катапультировании НАЗ остается с летчиком? НАЗ находится в сидении, сиденье отделяется через неск. секунд. НАЗ что, каким-то образом пристегнут к летчику? К примеру, фалом. Или как? Летчик что, сидит на НАЗе? По-моему, я видел снимки, что у морских летчиков после катапультирования еще и ЛАС на фале прицеплен, опускается вместе с летчиком. ЛАС я вообще не представляю куда в сиденье запихивают, как это получается? Известно, что ты летал и с КМ и с КС, поэтому наверняка знаешь, как это происходит. А мне интересно.
На с-тах с К-36 спасательный плот, автоматический радиомаяк и ранец НАЗ-7М соединены 13-метровым фалом и уложены в свободную от кислородной системы кресла секцию профилированной крышки чашки сиденья. При вводе спасательного парашюта и разделении кресла профилированная крышка с уложенным НАЗом выходит из чашки сиденья, освобождая радиомаяк и спасательный плот. На с-тах с кат.сиденьями предыдущего поколения КМ и КС, думаю, как-то аналогично
На кресле КС-4 НАЗ находится под задницей лётчика между собственно седалищем и парашютом, и через контейнер (сумку) НАЗа проходят ножные ремни подвесной системы. Поэтому после отцепки от кресла НАЗ остаётся с потребителем. После приземления расстёгиваешь подвесную, раскрываешь НАЗ и жрёшь щиколат, пока вертушка ППС не прилетела. А лодка МЛАС-1 не только у моряков - она укладывается в кресло под НАЗ, и должна быть пристёгнута карабинчиком к правой штанине. Если неизбежно приводнение, то лётчик резко дёргает за фалу, срывает чеку на баллончике с СО2, и пока он опускается на стропах, лодка наполняется. А на кресле К-36Д дополнительно к этому на фале ниже лодки ещё висит радиомаяк Комар-2М для пеленгации координат катапультирования, который включается автоматически после отделения от кресла.
К примеру из описания КМ-1
Подвесная система спасательного парашюта используется для фиксации летчика в кресле с помощью механизмов плечевого и поясного притягивания. На кресле применяется заспинная ук­ладка спасательного парашюта. Спинка является отделяемой частью конструкции кресла. Подвесная система парашюта, будучи связана со спинкой, своими ремнями притягивает летчика к спинке. В свою очередь спинка крепится к креслу в нижней части двумя открытыми опорами и сверху прижимается заго­ловником.
Летчик в кресле сидит на специальной рамке, с которой он также соединен с помощью подвесной системы спасательного парашюта. В рамке смонтирован аварийный кислородный при­бор, и к ней же крепятся НАЗ и лодка. Рамка зафиксирована к креслу двумя боковыми замками и передней лямкой.
После катапультирования в процессе срабатывания систем кресла заголовник откидывается, освобождая выход отделяемой спинке вместе со спасательным парашютом, и открываются замки, фиксирующие рамку к креслу. После этого летчик с под­весной системой с зафиксированной на ней спинкой и рамкой отделяются от кресла.
Спасибо. И у меня тоже по логике получалось, что летчик должен сидеть на НАЗе и каким-то образом быть к нему пристегнутым. Оказывается самой подвесной системой. Но не очень верилось, что он на самом НАЗе сидит, думал НАЗ находится где-то глубже в чашке. Ошибался, значит.
Еще раз спасибо за пояснения.
Страница 37 из 38 На страницу Пред.  123 ... 363738  След.
