Добавлено: Сб Ноя 28, 2009 11:26 am
Micro Satin мне очень понравился в работе.
Только последствия "борьбы" с осветляющим покрытием немного испортили результат.
Так как я стер слой футуры, то повылазили снова все ступеньки от декалей.
Как считаете, стоит поверх Micro Satinа положить футуру и потом стонва перекрыть полуматовым?
Или может покрыть каким другим лаком?
Или уже плюнуть на это дело и оставить как есть?
А по-моему, это не слишком поможет. Ошибка была с процессом приваривания декалей, исправлять это поздно. На этой модели слоёв покрытий и так в два раза больше, чем необходимо. Лучше всё оставить как есть. А на следующей модели тщательно продумывать последовательность действий при окраске и визеринге.
Кстати, и на этой модели процесс ещё не закончен, стоит нанести следы эксплуатации пигментами или мелками.
Давайте посчитаем, сколько их должно быть "в идеале":
1. Грунтовка
2. Окраска (для простоты, считаем 1 слой)
3. Глянцевый лак (футура), под декали
4. Глянцевый лак (футура) под смывку
5. Финишное покрытие (полуматовый лак)
А сколько в итоге получилось у Вас?
GoNzA писал(а):
Я про это помню, только кроме копоти выхлопов и пороховых газов ничего в голову не приходит.
По крайней мере, ещё потёки технических жидкостей, топлива, масла и т.п. а так же грязь, которую натащили механники и следы атмосферных осадков, локального выгорания краски.
Потом все было смыто до слоя 2.
потом финишное покрытие , снова футура и финишное покрытие (еще не нанес).
Конечно тут немного не корректно считать уже, потому что в районе декалей остались старые слои...
Вот об этом и речь. Вообще, нужно стремиться минимизировать количество слоёв покрытий, каждый лишний слой, как и смывание предыдущего и перекраска, скрывает мелкие детали модели, особенно клёпку, это критично для 72-го масштаба.
Добавлено: Пт Дек 04, 2009 5:13 am
Задул модель микросатином и собираю оставшуюся мелочевку.
Три дня провозился с ремнями пилота. Никак не получается сделать чтото приличное. Вот решил попросить совета.
Последний вариант на сегодняшний момент:
Не особо нравится, но не пойму что. То ли цвет, то ли расположение...
Вобще с креслом на кобре у меня как-то не складывается...
Буду рад выслушать все пожелания.
Добавлено: Пт Дек 04, 2009 6:57 am
GoNzA
Толь привет. Видимо и рассположение тоже, чего они у тебя крест на крест? И непривычно и с какого перепугу они так переплелись? Обычно... отстегнулся, разбросил ремни и вылез Попробуй положение поменять.
Добавлено: Пт Дек 04, 2009 8:27 am
Шасси, да, мне нравятся. Конечно надо еще расти в плане аккуратности...
А вот с ремнями у меня полная растерянность...
И изготовление и покраска никакие...
AleksGRI писал(а):
А у привязных ремней меня смущает цвет, слишком зелёный.
Зеленый? Мне казалось они сильно желтые и я наоборот хотел их светлозеленым покрасить сверху...
Они окрашены АКАН 83062 (желто-серый) и потом слегка прошелся акрилом звезды "защитный".
Мне казалось что брезент и должен быть зеленым, зеленовато-бурым...
Наконец то заставил себя взяться за выхлопные патрубк
Перепробовав несколько способов изготовления остановился на самом простом - согнул трубочки из медной фольги и приклеил их на деталь из набора, предварительно отрезав лишнее:
Добавлено спустя 15 минут 31 секунду:
Покрасил серебрянкой и установил в фюзеляж - как будет смотреться:
Толя попробуй из офсетной фольги. Накрути на тянутый литник соответствующего диаметра и выгибай, и подгибай как хочешь.
Я так попробовал с алюминиевой фольгой от кофейной мембраны - она сломалась... Диаметр патрубка около миллиметра, радиус изгиба - пара миллиметров. А медь собралась в гармошку внутри сгиба.
Накрути на что нибудь то что хорошо выгибается....я когда накручивал у меня ничего не сломалось...я так делал патрубки на ки-46....правда там диаметр побольше...но принцтп один и тот же.
GoNzA
То, что получилось из фольги, в принципе, сгодится. Сделать сдвоенный патрубок из подручных средств будет неоправдано сложно, проще купить прекрасные патрубки на кобру от "Quickboost"
