Вот сам давно хотел вопрос задать, а тут и тема подоспела. Подглядел в CUSTOMе, как один японский товарись приваривал, а точнее припаривал декаль при помощи нагретой на утюге влажной салфетки. То-есть буквально брал сложенную в несколько раз салфетку, макал во что-то (предполагаю что все-таки в воду) прикладывал на несколько секунд к утюгу и тут же промакивал ею декаль. Вот. Сам я этого способа еще не опробовал, но может кому-то он известен?
Добавлено: Чт Окт 08, 2009 10:22 am
Porco_Rosso
ИМХО, запросто.
Любой бесцветный лак может побелеть, может двухкомпонентные только устоят - но в любом случае, надо проверить экспериментом, - возможно, температура и влажность и не будут настолько большими, чтобы сильно повлиять. На кошечках, однозначно.
я так понял, прочитав эту ветку, что
1. мажем уксусом покрашенную глянцем поверхность модели (мажется плохо, только крупные капли остаются)
2. переводим деку без излишков влаги
3. после расправления и высыхания сверху мажем спиртом.
Проделав все это заметил, что чуда не произошло, хотя и хуже не стало. Однако в некоторых местах деки стали серебриться
дуну сверху глянцем, может и исчезнет...
Всё зависит от краски, которой красилась модель, от уксуса ( если это 9% столовый - то его в овощной салат ). от спирта и от декалей...
Подробности в студию...
С уважением - Олег.
Добавлено: Пн Ноя 02, 2009 9:59 am
Лак глянец Акан эмалевый, декаль Тамия (они толстые), после нанесения смачивал чистым изопропиловым спиртом, после чего декаль буквально"вспучивало", сначала испугался, но в процессе высыхания декаль приняла прежний вид и "вварилась" в поверхность. В особо сложных местах данную процедуру повторял пару раз. Разумеется декаль не впресовывал в поверхность, иначе часть декали осталась бы на вате (как я думаю у всех по разному). Кстати декаль вложенная в самолет "Моделиста" данную операцию перенесла гораздо спокойнее и вварилась с первого раза.
Всем приветик.
Нанес деку от Хасегавы на модель, предварительно покрытую глянцевым лаком.
Дека была обработана растворами Micro sol и set . После окончательного высыхания между декой и корпусом модели появился как-будто воздух или просто не приклеилась местами к стенке.Эту проблемку как-то можно исправить или все как говорится КИРДЫК. И второй вопрос можно как то безболезненно удалить приваренною деку с модели.
Спасибо Алексей.
Добавлено: Пн Апр 05, 2010 9:44 am
Это пузырьки или по всей поверхности серебрение? Если пузырьки местами, то аккуратно протыкаем иголочкой и повторяем приваривание. Если по всей поверхности, то надо радикально более сильное средство для приваривания (спирт, уксус, лак для волос, ацетон - последнее применять крайне осторожно).
Смотря чем приваривалось, и какой был последний слой краски/лака.
Если декаль переводилась недавно, можно попробовать просто в теплую воду с жидким мылом/фейри поместить, чтобы декали отмокли.
Если не поддастся - применить жидкость, которой приваривалась декаль, снять ватной палочкой.
Если и это не поможет, тогда только мелкой шкурочкой, если делать аккуратно, то красочный слой повредиться не должен.
Добавлено: Ср Сен 29, 2010 4:37 pm
ДЛя себя решил, что самый лучший обработчик декалей - АЦЕТОН! Причем необязательно его разводить перед обработкой - из-за быстрого испарения оного декали не успевают коробиться, зато присасываются намертво.
Если боитесь работать "живым" ацетоном по декали - разведите водой. Она сама "подскажет" мало ей этого или нужен более концентрированный ацетон.
