Сборка Dragon 1/35 DR6479 T-34/76 F 112 Krasnoe Sormovo L P
Tarman писал(а):
Они были направлены прямо или наискосок?
Должны быть прямо.
Tarman писал(а):
На моей машине их должно быть 3 и все направлены прямо?
Да, именно так.
Smirnoff
Спасибо)
Жалюзи пока не клеил. Вопрос: они же так должны быть направлены?
Они у Вас правильно повернуты. И еще над каждой осью вращения каждой жалюзины по два болта должны быть.
Сделал) Но все равно их не будет видно))
Такой вопрос:
Патрубок по размерам соответствует реальному? Его нужно только побольше рассверлить и сделать, чтобы не так далеко вылезал?
На мой взгляд похоже, а рассверлить его действительно надо, на фото настоящих стенки совсем тонкие выглядят.
Обычным маленьким сверлом сраширил внитренние края отверствия. Потом доработал канцелярским ножом. Вот, что получилось:
При работе с передним бронелистом возникли вопросы:
1) Что это за выемки рядом с местами установки передних грязеотбойников? На валках не удалось увидеть таких. Они на моей машине должны быть и именно такого размера? Или их нужно зашпатлевать?
2) Из чего и как изготовить усеченное кольцо бронемаски?
Я тоже таких не видел, заделать их надо по моему.
Это Вы сварной шов имеете ввиду?
Это шиповое соединение ВЛД с бортовым листом.
Можно из тонкого пластика или из щести, непринципиально )
Да, и надо переделать пробки над хвостовиками червяков натяжного механизма гусениц, на машинах 112 завода они сильно выступали над ВЛД, это их фишка )
Smirnoff
Оказалось, что это соединение бронелистов) Нужно оставить.
Нет. Это я про кольцо на бронемаске пулемета. Драгон дает раннее, вот такое - http://legion-afv.narod.ru/USSR/T-34-76/T-34-76_Medin/T-34-76_Medin_048.JPG
А на сормовских машинах, как мне сказали, должно быть такое - http://legion-afv.narod.ru/USSR/T-34-76/T-34-76_PoklonnayaGora_112/T-34-76_Poklonnaya Gora_02_29.JPG
Makarov
Спасибо Smile
На одной Вашей модели я заметил похожее кольцо: http://gallery.rumodelism.com/gallery/img85/i1701_9.jpg Только как его сделать?
А пробки уже сделал, позже покажу Wink
Бритвой доработал вот эти крышки. Сделал как тут. http://photofile.name/users/coast70/150094808/152986609/#mainImageLink ; http://photofile.name/users/coast70/150094808/152986470/
Сейчас упоры перед башней добавлю.
Отрезал кусочек круглого литника. Начал обрабатывать его конец напильников. Потом срезал бритвой. И квадратик сделал точно также, и приклеил. Получились пробки. http://photofile.name/users/coast70/150094808/152984990/ ; http://picasaweb.google.com/polar123tank/T_34_76_42_MWP#5071526400960649122
Вот такой вопрос. У сормовских машин эти две круглые штуки на люке мехвода должны быть такими? - http://photofile.name/users/coast70/150094808/152986682/
Или можно и такие? - http://legion-afv.narod.ru/USSR/T-34-76/T-34-76_Novosokolniky/T-34-76_Novosokolniky_0 35.JPG
Или вообще без разницы?
Люк мехвода оставил такой - http://legion-afv.narod.ru/USSR/T-34-76/T-34-76_Novosokolniky/T-34-76_Novosokolniky_0 35.JPG
Сделал отверствие в стволе пулемета
Сделал отверствие в крышке вывода провода фары
Бритвой вырезал из бумаги усеченное уольцо бронемески пулемета
Добавил пулеотбойник перед люком мехвода
Поставил упоры перед башней
Поставил защиту погона башни
Поставил травленку
Из бумаги сделал выступающий на борта верхний лист панели МТО - http://photofile.name/users/coast70/150094808/152988023/
Из кусочков травленки сделал на кормовом люке крепления для печки
Немного переделал пальцеотбойник, придал ему форму с характерным выступом посередине http://photofile.name/users/coast70/150094808/152986103/
И, опять же, если у кого есть замечания – пишите.
Думаю, что можно грунтовать и красить. Крашу я кистями, поэтому, думаю, лучше нанести базовый цвет сейчас, потом приклеить все мелкие детали. А иначе они замажутся.
Жалко такую красоту кисточками....
Аэрографа у меня пока нет. Но надеюсь скоро на него накопить Smile
Да и это моя первая модель после очень долгого перерыва. До этого делал только изкоробочную звезду без всяких тонировок и тд. Я еще только учусь.
Потренировался наносить базовый цвет кисточкой. Думаю, что вышло неплохо, ровно Smile
(сама модель будет другого цвета, этим просто тренировался)
Вроде ровненько получается.
+ будет тонировка и везеринг, которыми можно скрыть возможные изъяны
Смешал краску. Акрил Звезда Защитный 70% и Зеленый 30%.
Покрасил балансиры, катки, ленивец, ведущее колесо.
Так кажется лучше выглядит.
ivadim
Возможно)
Хотя я и выставляю баланс белого -
Попробую скачать фотошоп и высветлять фотографии.
Извиняюсь за оффтопик. Фотошоп качать не обязательно. Надо дружить с законом Wink
Достаточно http://www.getpaint.net/ - бесплатный редактор, в сети можно найти русификатор.
Извиняюсь, на сайте информация, что русский присутствует. Рекомендую, легкий и простой редактор.
Чуть не забыл, должен стоять Net Framework 3.5 (Это уже на сайте Microsoft)
ivadim
Тоже верно Smile Спасибо.
Покрасил нижнюю часть корпуса.
Пружины красить не стал, так как не добраться + их не будет видно + ходовую все равно пачкать.
