Постройка Су-27ПД б/н 598 Летчиков испытателей
Gregory
Приветствую! Буду очень признателен за информацию!
По поводу сопел меня смутили выштамповки в количестве по моему трех штук вокруг двигателя. Как я понял это сопло с управляемым вектором тяги "КЛИВТ" выше в теме есть фото. Самое интересное, что по моему такое сопло только на левом двигателе?!?! Такое может быть? Поэтому до конфигурации сопла мне еще далеко у меня еще вопросы на стадии:
- Что за сопла на моей машине?
- Чем они отличаются от обычных кроме выштамповок?
Ну и в тайне надеюсь на то что НеОмеговские сопла малой кровью можно будет переделать в те что мне нужны.
в принципе, делайте с обычным АЛ-31Ф, без всяких там наворотов. То, что у Вас на фотографиях - это просто выполнялись опытные работы по опробованию модифицированного АЛ-31Ф, по этому то и двигатели были установлены разные: один обычный, а второй с небольшими доработками. Сейчас эта машина с обычными двигателями стоит. На ЛЛ разные двигатели - это обычное дело. Конкретно по данному борту: он никогда не ходил с двумя изделиями с УВТ. это просто выставочный ход. Так что мой Вам совет - делать с обычными двигателями, с которыми он сейчас и укомплектован.
и к сведению: НИКОГДА объект не будет стоять с пустой кабиной, закрытым фонарем и запущенными двигателями! Многие регламентные работы позволяют проверять различные системы, просто подключая гидравлику, без запуска двигателя, и проверять уборку шасси, работу органов управления, перекладывать сопло и многое другое.
Gregory
Вы не против если мы на "ты" перейдем?
Да Вы кладезь информации! А у Вас есть информация по этому борту после ухода Квочура? Все что я находил я находил поиском по ЛИИ и Квочеру.
А по поводу пустой кабины и включенных двигателей это была моя попытка оправдать поднятые решетки в ВЗ. А так как в поднятых решетках при выключенных двигателях нет никакого криминала то я уже успокоился.
Модель будет как на фото с выставки:
- Фонарь закрыт
- Рули и поверхности управления опущены
- Сопла скорее всего НеОмега переделывать там что то слишком муторно.
- Возможно лесенка и штука за которую таскают птичку по земле.
на "ты" - легко
штука, за которую таскают - это называется "водило".
Квочур, который Анатолий Николаевич, никуда не уходил. Он на месте. Кстати, очень приятный дядька. А информация какая? Стоит сейчас борт, ждет двигатели, в скорости залетает.
а модель слбирай с обычными 31Ф, 100% не промахнешься, собственно изначально он таким и был. Это просто максимально облегченная версия боевого самолета, скажем так, пилотажный вариант, хотя и используется иногда для проведения и отработки разного рода работ. всего написать не могу, сорри, сам понимаешь...
Продолжил изыскания по планеру вот что получается:
Деталь |Фикс |Хася |Глазков
Корма |60,6 |66,7 |62,6
Серед. ласта |6,3 |8 |7,9
Как оказалось если Хася откормленная то Фикс похудевший. Но фикс вылечить не проблема внешний срез МГ лежит в чертежах поэтому надо только нарастить выступы откуда кили растут.
С ластом сложнее Фиксовский мне больше нравится и к чертежам он ближе и по длине и по диаметру цилиндрической части.
С горбом так и не определился наращивать его до поперечных сечений или нет.
С пузом есть вопросы, по моему Хасино пузо намного ближе к действительности хоть и тоже с недочетами:
Поэтому думаю ласт брать от Хаси причем есть желание взять ласт аж до самого конуса с нижней части, но под вопросом. Верхнюю часть ласта думаю брать до излома. При этом можно будет отдельно выправить МГ и автоматом спорное место сочленения МГ и ласта после излома сверху встанет как должно.
Вот тут синим выделил, что от кого отрезать планирую.
2 Gregory
Написал в личку.
Добавлено спустя 23 часа 11 минут 31 секунду:
Приложил створку ниши передней к своей поделке, испугался думал накосячил. Как оказалась у Фикса короче на примерно на 3мм чем у Глазкова, ниша соответственно тоже. По ширине тоже порядка 1мм. По моему на Хасе та же ерунда.
Продолжил изыскания, все новые и новые сюрпризы. Оказалось, что передняя ниша у Хаси вполне правильная по Глазкову, но ее створка короче на 2мм Smile
Для полного удовлетворения попилил все и почувствовал себя сумасшедшим дизайнером из Бангладеш:
А вот неприятные сюрпризы мотогондолы по сечению Ж вертикально
Глазков - 20,1мм
Фикс - 18,2
Хася - 22
Что теперь делать не знаю. Самое интересное что в сечения Д и Е ВЗ Хасины входят нормально. Пока не понимаю как это должно быть надо чертить МГ с ВЗ стоб понять геометрию.
Задний срез МГ Фикса соответственно тоже худой помоему на 2 мм (не записал).
А теперь вопрос сопла от НеОмеги под Фикс или в размерах Глазкова?
А вот так вот делать нельзя:
Ниши надо делать на верхней половине фюзеляжа.
Ух, мрак... Удачи! Самое сложное - потом всё собрать воедино и чтобы было ровно и ничего никуда не гульнуло...
Flatter
Да-а-а. Lego! И как теперь это все воедино собрать?
foxbot
Перед сборкой еще вылечить надо. Не понимаю пока конфигурацию МГ. Сижу черчу. Но похоже я зря МГ Хасины испортил, есть подозрение что у них надо было просто высоту уменьшить.
Нет ли у кого хороших фото вот этого места основных ниш? Интересует геометрия углублений.
Сечение "З" Скажите пожалуйста, что я ошибся Sad
Добавлено спустя 20 минут 52 секунды:
Исправленный хасин ласт
Нос Хася хвост фикс разрез по низу воздушного тормоза
Хася отрезана как должен быть излом в реальности на Фиксе вырез по излому на пластике:
Ласт Хася верх Фикс
Добавлено спустя 23 часа 14 минут 57 секунд:
Вчера ошибся, сечение З в правильном месте
На целой МГ
Лечится добавлением 2мм по центру
Вырезал на лазере стапель. Поленился искать оргстекло вырезал из картона края пришлось пропитывать супер клеем.
Вектор во вложении.
Добавлено спустя 4 часа 22 минуты 39 секунд:
Начал определятся с геометрией основных ниш.
Flatter, работа впечатляет, с удовольствием слежу за процессом, судя по подходу это будет лучший 27-й в 72-м масштабе. Могу пожелать лишь удачи.
Flatter
Да, фундаментальный подход к работе. Тоже буду с интересом следить. Уж больно интересно, чем все это закончится. Wink
tillman
foxbot
Спасибо, странная у меня кошка получилась. Забрался в дебри по самые помидоры, да еще и не по своей теме.
Добавлено спустя 25 минут 29 секунд:
Хотя... нормальная кошка Smile Кошка по изучению геометрии Су-27.
Спереди Хася сзади Фикс. Соединены по сечению "Е". Край Хаси вогнан в сечение, Фикс как есть. Двухкомпонентным добавлено до правильных сечений на этом месте будет характерная пузатость из за отсутствия которой ни Хасины ни Фиксовские МГ не похожи на реальность.
При виде в фас как то совсем непохоже. Надеюсь, что это из за того что лишний жир с Хаси не убрал, а не из за закравшегося косяка непонятного.
Определяюсь с размерами и геометрией боковых плоских поверхностей ВЗ.
И несколько вопросов:
- Чем удобнее нарастить МГ в том месте где у меня сечения двухкомпонентной выведено. Если заполнять ей же потом все равно сверху выводить обычной шпаклевкой. Хочется чтоб однородно было. Может какой нибудь двухкомпонентной автомобильной?
- Нужны некие штифты чтоб все воедино собирать, а также в крылья чтоб не повело а то у Фикса нижняя половинка дугой. Нужны упругие стержни диаметром до 1мм длинной до 100мм. На ум приходят вязальные спицы, не уверен правда, что есть подходящие. Есть у кого еще какие варианты?
Привет! На ум приходят распрямленные скрепки, велосипедные спицы, запчасти от старой радиоаппаратуры. Я пользовался для схожих целей литником от модели и клеевым пистолетом, но у меня объём "сращивания" был меньше в целом. Результатом весьма доволен ))
Тоже с интересном слежу за темой и преклоняюсь перед мужеством )) Должно получиться очень интересно. Кстати, надо будет потом по завершению строительства поставить рядышком обычную изкоробку, например ICM, ICM же исправленный носом, крыльями и ВЗ и эту. И найти все отличия ))) Лично мне ну просто очень интересно.. )) Я надеюсь что разница будет колоссальная... )
Flatter, с огромным интересом слежу за ходом развития событий.
Подкину кое-что - вдруг пригодится
Tolyan555
Moor
Медленно движется, пока только склеил вторую МГ с ВЗ.
Также добавил штифт.
Спиц тоньше 1,5мм найти не удалось. Зато спицы 1,8 как родные входят в трубочки от ватных палочек. Правда дальше немного огорчило то, что трубочки полиэтиленовые и не клеятся эпоксидкой.
Ну и поэкспериментировал со светом чтоб понять, что же все таки видно через решетки
Как видно без подсветки там видно ничего не будет так что при поднятых решетках заморачиваться с каналом и крыльчаткой бессмысленно.
Добавлено спустя 4 часа 40 минут 35 секунд:
Подскажите кто каким клеем эпоксидным пользуется?
У меня валялся какой то в двух шприцах попользовался дико не понравилось: 2-3 суток на полную полимеризацию и воняет ужасно. Надышался первый раз потом голова болела.
Хочется чтоб 5-10 минут на работу несильно воняющий, чтоб работать без вытяжки и максимум 24 часа на полимеризацию.
