Gregory
Привет! У тебя нет доступа к телу? Интересуют узкие места геометрии МГ и ВЗ. Я бы сформулировал вопросики не глянешь глазом или фотиком? Пытаюсь понять где заканчиваются плоскости боковых стенок ВЗ и где идут изломы на МГ. Я бы стрелочками задания для проверки накидал.
к телу пока доступа нет. все работает штатно и я там не нужен. с фотиком боюсь не получится, секретность пока ее никто не отменял на территории ЛИИ. за задницу возьмут и мало не будет. вопросы сформулируй, вдруг, да смогу чем и помочь, хотя бы чисто по визуальному взгляду на проблему.
Нужно подтверждение моего мнения:
Красная область - плоскость без "впуклости" Желтая тоже плоскость которая фактически является переходом из красной плоскости в сечение "Е".
Вторую стенку ВЗ пока не смог хорошо рассмотреть там как я понимаю по аналогии но красная плоскость гораздо больше. Также теоретически красные плоскости с обоих сторон ВЗ должны быть параллельны.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Вдогонку куски чертежей и мои поделки
Добавлено спустя 4 часа 43 минуты 13 секунд:
Еще уточнение красная плоскость переходит в желтую именно в месте где кончается основная ниша.
Копаясь в геометрии ВЗ выяснил, что вид спереди в проекциях Глазкова плохо лежит в его же сечениях.
А по сечениям получается, что наружная стенка это плоскость как я и предполагал. Также она лежит под большим углом к центральной оси чем внутренняя стенка т.е. стенки ВЗ сходятся. Наткнулся на это когда начал выводить внешнюю стенку в плоскость и она не хотела выходить на переднюю грань если ее делать параллельно внутренней.
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
По поводу плохо лежит: это я придираюсь на самом деле просто линия в линию не попадает
Выровнял плоскости на ВЗ. Вылез сюрприз - стапель не избавил от косяков. Пока не могу понять почему но скорее всего, что я сэкономил на оргстекле. Каждый раз выставляю стапель приклеивая на основание и все таки видимо тот люфт картона который остается дает такую погрешность. Глазами правда я этого не заметил но на фото явно вылезает.
Есть несколько замечаний и уточнений к Вашим поискам истины...
1. У "Глазкова" все в порядке. Просто сечений очень мало, их недостает для точного определения вида поверхностей.
2. Часть Ваших соображений по ВЗ и мотогондолам справедлива, часть - нет.
Чтобы правильно определиться с геометрией ВЗ я бы разделил его условно на входную часть (от передней верхней кромки до нижней губы), среднюю часть (зона расположения клина, решетки, перфорации и створок перепуска), заднюю часть (сопряжение короба ВЗ с мотогондолой).
Все разбирательство будет проходить относительно осевой ВЗ и плоскости его симметрии.
Итак, входная часть - короб с постоянной шириной стенок по длине. На внешних поверхностях имеется излом (подробности можно найти на картинке в теме "Обзор ICM 1/72 Су-27 (Su-27 Flanker)(#1802) - обсуждение", стр. 28 ). От излома до передних кромок стенки зауживаются. Вы в вышеуказанной теме "отмечались". Откуда теперь взялись полностью плоские боковины на Ваших картинках?
Средняя часть. Здесь Вы верно подметили уширение внешних, теперь уже полностью плоских, стенок. Нюансы здесь следующие. По длине растет радиус сопряжения боковых и нижней стенок, причем на нижней стенке имеются вырезы под створки перепуска постоянной ширины. Ну, и внутренние стенки короба ВЗ плоско-параллельны (не забываем, что там установлены решетка и клин).
Задняя часть сопрягает ВЗ и мотогондолу, осевая которой уже параллельна плоскости симметрии всего самолета.
Для примера имеется несколько картинок, где вышеперечисленные нюансы при желании можно отследить...
Итак, входная часть - короб с постоянной шириной стенок по длине. На внешних стенках имеется излом (подробности можно найти на картинке в теме "Обзор ICM 1/72 Су-27 (Su-27 Flanker)(#1802) - обсуждение", стр. 28 ). От излома до передних кромок стенки зауживаются. Вы в вышеуказанной теме "отмечались". Откуда теперь взялись полностью плоские боковины на Ваших картинках?
Удачи!
Спасибо за внимание! Про плоские боковины я имел в виду как раз среднюю часть, про скос на передней кромке ВЗ помню и под него оставлен задел (видно на моей последней фото), но к сожалению будет он реализован или нет у меня большой вопрос. Я про него слишком поздно узнал. Этот Хасин косяк нужно было лечить начиная с внутренних плоскостей я там как раз делал незаметное расширение к передней кромке вместо наращивания.
Очень признателен за информацию остальное буду разбирать внимательнее вечером с заготовками.
Gregory
Спасибо за беспокойство, пока вроде более менее понятно стало. Придам основную форму скоро, отфоткаю, будет нужен опытный глаз для поиска косяков.
После перерыва не могу никак к ней вернутся. Пока в подарок девочке делаю Ан-2 1/144 Амодел "На северном полюсе с белым медведем" Думаю завести тему или не заводить, а то тапками закидают, что сушку отложил. Но честно скажу сушку дальше страшно пока, не могу придумать как не поймать косяк при стыковке МГ к пузу.
Если трампы выпустят, то мне тоже придется брать и делать. Только куда потом девать уже собранный rewell...
Flatter, большой тебе почет за такую работу, наш общий знакомый говорил что размахнулся ты неслабо, но чтобы так...
Работы приостановлены. А вам совет, читать тему....
