nik-kostin, странно... Посмотрел сейчас запчасмти от БА-10 ВЭ - руль там был (я рулевую колонку не использовал, она на месте). Глянул коробку БА-6 от них же (взял для очередного запила) - тоже руль есть...
Прошу прощения. Детали две, и я их упустил из виду когда осматривал литники. В инструкции их нет, куда глядел больше всего.
Ошибки люди допускают, и в этот раз это был я .
ну вот почти доделал свой бронивичёк, остались кое-какие штрихи..кое-что я передал по совтеам, на что-то не хватило желания и сил) фото выложу завтра.
А пока возник вопрос: случайно потерял стоп-сигнал (а можно ли не случайно потерять , ну да ладно). Ну и решил сделать его оторвавшимся, отсюда вопрос, как проводка подходила к нему, на фото трудно разобрать даже как он крепился к крылу.
три фото, и кажется, что на всех крепления разные, проводку не видно вообще
Попутно возникает ещё один вопрос, как я понял у БА-10 были буксирные петли, так чего Звезда пакует крюки, может так могло быть??
(на коробке БА-10 нарисован с петлями )
По креплению стоп-сигнала. Думаю, можно посмотреть на аналогичное крепление на БА-6 - допускаю, что данный элемент мог быть стандартным.
А мог использоваться и простейший кронштейн в виде уголка.
Полагаю оба варианта имели право на жизнь и оба, соответственно, вполне допустимы на модели, хотя, лично я, больше склоняюсь ко второму варианту.
Провод, скорее всего уходил в крыло, а потом в боевое отделение
Буксирные крюки в наборе - результат унификации с моделями БА-3/6. На БА-10 мне такие не встречались. Мне кажется, что особых сложностей с изготовлением буксирных петель и их кронштейнов возникнуть не должно, так как детали достаточно примитивны по конструкции.
Дело в том, что на приведенной Вами фотографии, мы видим машину после финской модернизации. ИМХО не стоит полностью доверяться именно этому варианту
IVANOV
Да, это БА-10 из Паролы и стоп сигнал расположен не на левом крыле, а на заднем бронелисте, но я говорил только о возможной конструкции кронштейна.
Согласитесь, что подобный уголок - решение простое и весьма очевидное на военной технике.
Соглашусь, что это решение простое, однако на всех архивных фотографиях стоп-сигнал штатно установлен на левом заднем крыле, а не на кормовой стенке корпуса.
Все верно. Речь шла только о том, что стоп-сигнал мог устанавливаться на подобном кронштейне. Ведь финны могли перенести стоп-сигнал вместе с его креплением с крыла на заднюю стенку корпуса.
Optic
Возможно, что именно так и было. Во всяком случае размеры кронштейна стоп-сигнала невелики. На всех фотографиях стоп-сигнал его заккрывает полностью. Мне удалось найти только одно качественное фото места установки стоп-сигнала, но... на фотографии кронштейн обмотан какой-то тряпкой
может быть стоит тоже самое сделать и на модели?
вот обещанные фото, задержали их бампер, все пытался его сделать помятым и хоккей
Кое-где получилось халтурно, но да больше нет сил воевать со Звездой...
Вынес я одно, что модели требующие кардинальных переделок или доделок не для конкурса и гонки со временем. Если охота сделать все на 5+ надо время от времени откладывать эту модель...
Из оставшегося:
1. Сделать буксирные петли
2. Сымитировать оторвавшийся стоп-сигнал
На первый взгляд это все, хотя каждый новый раз взглянув, нахожу ещё что можнонужно было доделать
ИМХО очень неплохо получилось. Немного портят вид грубоватые сварные швы и неверная форма передних крыльев, но общее впечатление очень благоприятное.
Поздравляю с окончанием плотницких работ и желаю удачи в малярных
На первый взгляд это все, хотя каждый новый раз взглянув, нахожу ещё что можно-нужно было доделать
Коллега! Как человек, который сам не первый месяц сражается с данной моделью, понимаю и принимаю ваше решение остановится на достигнутом.
И все же... Если у Вас еще остались силы:
- переделайте подножки, они на модели соответствуют БА-3/6, но никак не БА-10
- не забудьте установить на корпусе кронштейны для крепления гусениц "Оверолл"
- для "оживляжа" модели неплохо бы добавить лопату под водительской дверью и лом на заднем левом крыле
не сочтите сказанное придирками - то, что уже сделано заслуживает высокой оценки.
Творческих удач в окраске
Smirnoff это да, но я решил разбить симметрию и сделать будто бы одно колесо уже использовано.
Optic да, я хотел это сказать, но забыл, спасибо что напомнили пункт 3 в доделках, это повесить лопату, либо хотя бы крепление онной и лом.
С подножкой я потом уже заметил когда сверли с чертежом(вот почему не сразу), что они у Звезды от Ба-3, я попробую переделать, на это надо выделить терпения.
Кронштейны да, требует доделки, спасибо, правда я их потерял , но они не похожи совсем были, все равно переделывать. А вот не посредственно с гусеницами "Оверолл" сложнее.. не покупать же травло ради них.
secular Но положено было иметь два колеса по бокам, так что, я думаю, если его и использовали, то старое на место бы повесили, ведь эти запаски крутились и помогали броневику не сесть брюхом на ухаб какой-нибудь при его преодолении.
