А это в каком масштабе?
Меньше заливается грунтом/краской/лаком, потом плохо смывка затекает.
Делал отверстия 0,15, в итоге после покраски их практически не видно. 0,2 конечно крупновато, особенно для 72 масштаба. Но по другому никак, тут появляются нюансы малых масштабов. Посмотрите выше ожидание и реальность
Есть еще момент. Подогнать размеры швов и отверстий под размеры которые на модели, тогда оно не будет выпадать из общей концепции и смотреться чем-то чужеродным. Но тогда возникают вопросы копийности. Хотя тут конечно кому как нравится.
Под 1/48, я подобную расшивку делал на ракетах, понравилось
Пари, такой вопрос. Не очень хорошо разбираюсь во всех блоках самолета, Тамия делает F-16CJ блок 50, хочется сделать блок 52. Так-же Тамия делает блок 32. Теперь сам вопрос.
Чем принципиально 32й блок, отличается от 52го.
И можно ли из Тамии блок 32, сделать эту машину?
Лучше взять "блок 50" и заменить двигатель и воздухозаборник.
Точно отвечая на твой вопрос (с точки зрения моделиста) - стойки шасси, колеса, створки шасси, посадочная фара.
Кроме перечисленного там нужны ракеты (с переходниками) и контейнер AN/ASQ-213
При этом контейнер может висеть как справа (поначалу) так и слева - для того, чтобы справа подвесить контейнер целеуказания.
Поэтому проще всего (как уже написал коллега Alex6719) купить вот эту 61098, а ВЗ и сопло взять из 25/32 61101*
Нужные для Block 52 детали есть вот тут 61102 или тут 61106 - там в комплектах нужные детали для самолета, но ракет и контейнеров нет.
AN/ASQ-213 есть во многих наборах Kinetic (не только в F-16), ракеты много кто делает.
Если не покупать - может быть у кого-то из друзей/коллег остались запчасти из этих наборов?
*Из оставшихся деталей можно получить Block 30 с широким ВЗ и двигателем F110 (не все Block 30 такие, нужно смотреть фото)
