Интерьер башни в черновую готов. Осталась тонкая доработка. Хотя процентов 70 из этого видно не будет на готовой модели, поэтому не стал делать все отверстия на крышке боеукладки, да и саму её видно будет только частично и с передней стороны. Она пока не приклеена, не совсем нравится как вписалась
Sdkfz я в свое время, когда делал бтшку, купил на развале где украшения различные продовались..бижутерию типа цепочка и на ней "драгоценные" камни, цена даром практически...так вот там была цепочка прям один в один....Можно поглядеть в этом направлении..юещё слышал, что цепочку можно поглядеть в церковных лавках, но вот будет ли такой толщины, вопрос. Ну а если проще, то купить в судомодельном магазине каком-нить, там уж должно быть много разных цепочек.
secular
Спасибо, но судомодельных магазинов рядом нет, бижутерию смотрел, но подходящего ничего не приметил, в основном кручёные продают. Решил сделать цепь сам, вот и интересуюсь размером, что б не плутать в целях экономии времени
Красиво получается!
Крепления домкратов аккуратно получились, да и выхлопные с лопатами. Пайка травленки на уровне.
Я работы по своей БТшки пока приостановил, решил дождаться минартовских снарядов.
Очень интересная и качественная работа,надеюсь до конца успеете? осталось всего ничего,я уже в базовый задул,и то боюсь неуспеть...
Спасибо! Это уж как Бог даст. Но закончить хотелось бы. Конкурс для меня стимул, если не успею зпкончить до его окончания, боюсь потом модель попадёт в долгострои.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
majorKV писал(а):
Красиво получается!
Пайке ещё учиться и учиться. С мелкими деталями тяжело. А может просто паяльник поменьше надо? У меня пулемёты с Танка в посылке едут, но когда прибудут не знаю, решил не ждать, делать то, что есть.
Я ради эксперимента купил на 8 Ватт, регулируемый. Надо сказать слабоват. Думаю паяльная станция ватт на 40-60 самое то. Восьмиватник не прогревает спаиваемые детали.
secular писал(а):
а есть ли смысл совсем мелкие детальки паять, лучше же приклеить и все
Бытует мнение, что паять надежнее, правда мороки больше. Клееный металл держится всего несколько лет
Когда начинаешь делать смывки и фильтры, MIGовские жидкости растворяют клей и начинает всё отваливаться. Восстанавливать на этой стадии уже полная морока. Полтому и стараюсь по максимуму собирать надёжно.
Паяльник купил на 40 Вт, но при пайке мелких деталек, когда надо спаять второе соединение очень близко к первому- всё нагревается моментально и разваливается. Вот и думаю, а как бы повёл себя в этом случае более слабый паяльник. Да и слабые поменьше размером и жало потоньше. Проблемно возиться с мелочовкой, когда в руке двадцатипяти сантимтровый дрын.
Это точно. Я всю мелочь паяю проксоновским паяльником, он сантиметров 15-16 и очень легкий, не перегревается, жало можно обточить как угодно, благо они отдельно продаются.
А БТ-шка очень симпатичная получается. Мне нравиться
Cпасибо!
В наборе фототравления на БТ есть деталь для изготовления боеукладки в цилиндрическую башню. Для конической она не пригодилась, но из её фрагмента, навёрнутого на медицинскую иголку я и сделал оси
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
Спасибо, на покраску обычно у меня уходило не меньше 50% всего времени на изготовление модели а игногда и больше. Тут и ускорить особо не выйдет- время просушки не обманешь.
Миговские жидкости изготовлены на основе скипидара, а скипидар разъедает даже полистирол. Окунитее полоску полистирола, например от доширака в баночку миговского фильтра, подержите минут 5, а потом, минут через 20-30 посмотрите, что с ней станет.
Sdkfz скипидар? я думал уайт-спирит, и пахнет им же...
может оно и растворяет, но я не сталкивался, предпоследнюю модель обрабатывал миговским фильтром, без проблем
Фиксер - скипидар, фильтры - уайт-спирит. Мне кажется, тоже не без добавки скипидара. Смотря как обрабатывать, я обычно сильно смачиваю, и наношу снова, не дав окончательно просохнуть. В итоге просачивается во все щели, и где деталь под напряжением или просто нечаянно задеть- отлетает.
Покрыл модель тамиевской грунтовкой и сделал предшейдинг. Готовлюсь к покраске. Сам удивляюсь: думал близко не успеть. Как поёт Кузьмин: Нет, я не верю... Хотя сейчас у меня больше времени на модель.
