Как я понял из набора проще всего собрать "Бородино".
Хотелось бы собрать стендовую модель с наименьшим колличеством "косяков" в пределах разумного. Тема для меня несколько новая. Прошу сильно по матчасти и истории не пинать.
Начал с фигурной резки по облою 75-мм орудий Канэ.
Итого 20 орудий, впоследствии спрятанных в казематах. С деталировкой заморачиваться не стал. Всё равно видно не будет...
Как вы думете, сколько 75 мм орудий можно сделать из одной медицинской иглы?
Я теперь знаю ответ - 6 и 4 мм острый кончик иглы в отходы
В лишних 3 дня работы вылился подарок Бориса, состоящий из 10 иголок от шприца.
Вобщем мне не понравились стволы орудий, заменил их на металлические.
Отжог иголку и распилил на кусочки.
Отрезал у орудия пластиковый ствол и вклеил от шприца.
За вечер удалось переделать 11 орудий.
Остаётся ещё 9, но это завтра.
Доделал стволы казематной артеллерии.
Окрасил орудия в нежный чёрный цвет.
Высверлил илюминаторы.
Старался сверяться с фотографиями.
Налеил первые 10 фототравлёных иллюминаторов и добавил козырьки.
Доделал козырьки на правом борту и иллюминаторы на левом.
Срезал мусоропроводы, скуловые кили.
Просверлил дырки пот подводные торпедные аппараты. Заклеил их с обратной стороны тонким полистиролом и изнутри выдавил выпуклую крышку наружу.
Склеил две половины корпуса вместе.
Примерил палубу и зарыдал. !!!ЭТО!!! невозможно довести до ума. В общем }I{опа братцы.
Понемногу доводим подводную часть корпуса.
Вклеил дейдвуды, скуловые кили.
Приклеил мусорные рукова.
Сегодня занимался шпаклёвкой всего этого безобразия. Наклеил пару деталей. А именно - якорьные клюзы (из 2-ух деталей) и дверки на таран.
Если по клюзам всё более или менее понятно. То по распашным дверям на носу - не очень.
Орёл висел на них? Или они были потом заварены?
На фотографиях 1904 года они точно есть. А на сентябрьских того же года, они не просматриваются (не видно из за качества фотографий).
Так что орла пока не клеил.
Решил оставит трёхлопастные винты.
Переделал один. Переклеил лопасти в другую сторону.
Пределал винты. Точнее сделал заново.
С латуни делать не стал. Сделал из пластика.
В общем меня уломали на клееную палубу.
Из шпона выклеил брикет толщиной 13 мм
Теперь сохнет.
Наклеил полки для противоторпедных сетей.
По правому борту, как должно быть.
По левому - не совсем.
Даже если делать "правильный вариант" расположение полок лучше оставить, как дают в инструкции к травлёнке.
Второе. Придётся срезать утолщения, куда клеятся верхние концы выстрелов. А то полки на место не встают.
20 вёсельный барказ
Собрал второй баркас.
Из добавлений только пиллерсы под банками.
Детализировал ялики.
Вот что получилось:
Сегодня выклеивал палубу.
Осадил на 1 мм палубу по всему периметру. Легла как влитая.
Правда на спардеке чуть выгнулась горбом, но это лечится приклейкой.
Так что затея с деревянной палубой удалась. Ширина доски 0,4 мм
Сделал настил на балкончике и примерил ограждение.
Да у Вас уже почти готово - можно на воду спускать
А вообще рад увидеть родственный борт рядом - так гляди к концу следующего года вся пятерка соберется!
Стволы будите менять или дорабатывать наличные?
Коллега,Pablo. ну зачем же вы так торопитесь? ИМХО рановато ставить винты и всякие травленые полки вдоль корпуса до тех пор пока Вы не закончите всю грязную работу. Вертеть корпус в руках удобнее без всех этих тоненьких и хрупких деталей.
А вообще интересно очень наблюдать за постройкой двух систершипов
Палуба выглядит клево!
Но ее придется подгонять к борту по высоте, чтобы был ровный стык. Как собираетесь с этим бороться?
Травление лучше ставить в самом конце корпусных работ.
Винты подгоняю к кронштейнам и валам, но ставлю уже в самый последний момент после всех покрасок.
Стволы башен лучше заменить на точеные, если их выпускают. корневая часть, которая ближе к казеннику кажется неверна по форме.
с уважением, Андрей
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
Кстати перо руля утоньшать будете? толстовато немного.
Также профиль А-образных кронштейнов валов на модели почти квадратный, а был обтекаемый.
Слушайте, а можно поподробнее про палубу? Я так понял, что вы брикет после просушки распустили и набрали полную ширину палубы. А вот дальше не понимаю - как вы распилили это брусок до толщины порялка 1,5-2 мм ??? У вас есть электрорубанок? Теперь едиственно чего не хватает на палубе, так это разрывов по длине досок настила. Но и это можно, наверное, сделать (например по грунтовке) иголкой или еще как.
Можно и на полную ширину палубы. Но технологичней 1.5 см. Правда нужна циркулярка для роспуска брикета на 2 мм рейки. Вот их наклеиваем на шаблон и обрезаем.
Дениска_Сергеевич подсказал более технологичный и не требующий циркулярки метод.
А по поводу разрывов (стыков) - их на палубе 1к1 не всегда видно. На судомодельном форуме много копий было сломано.
Многие подтвердят.
По кронштейнам и мелочёвке - учту.
Палуба снизу - пластик. Хорошо клеится, а 0,2 мм разницы в высоте с бортом, если будет, шкуркой шлифону.
Многие подтвердят.
Подтверждаю, что многие именитые мастера не делают эти стыки на своих моделях в подобных масштабах. Их на фотках часто пытаются разглядеть, но часто не выходит, а на модели подавно их быть не должно, хотя для красоты можно и показать
стволы к этому киту выпускют наш Модел Пойнт и немецкий ВМК.... мне больше понравился ВМК...там 305 и 152 калибры... если размер финвложений не имеет значения можно найти так же 75 и 47 калибры, используя набор Модел Мастер к Варягу...
господа! я тоже приступаю в своему "Бородино". начать решил с нижней части корпуса. сразу первый вопрос: верно я понимаю, что косяк уже имеющихся скуловых килей в их чрезмерной толщине? или они и по длине неверны? или даже по местоположению?
Мягко говоря там все довольно косячно чем больше пилю Цесаря, тем больше понимаю, насколько неточен корпус
По мелочи конечно можно ограничиться новыми скуловыми килями, и шпаклевкой носа в районе форштевня.
ну так вот я про кили: их вообще переделывать надо или можно просто сточить, придав нужную форму? а про Цесаря я представляю сколько вам пилить. и как вы за такое взялись? а вообще ВЭ держит марку: я сейчас доделываю их сухопутный ЭБР, более известный как СУ-152 "Зверобой", так там тоже почти всё пришлось переделывать. так что к объему бородинских переделок я морально готов.
Про кили: ИМХО лучше заново, выйдет быстрее и проблем меньше, чем все это стачивать.
По Цесарю... у них так то обводы практически одинаковы... разница по длине 1м, считай пару милимметров... так что по хорошему бородинцам то же надо обводы уточнять. Взялся почему? Проект интереснее, оригинальнее, ну и просто ИМХО красивее, чем сами бородинцы
У ВЭ это традиция
попробую всё же сточить. как только сделаю, дальше задам очередной вопрос. ну а Цесаря любопытно конечно будет увидеть, хотя я и не фанат французского дизайна. мне больше американский нравится в виде Ретвизана и Варяга.
Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 46 секунд:
кстати, Граф Фридрих, посмотрел на вашу работу над Цесарем... впечатляет. я конечно, такие масштабные переделки не планирую. кстати, вопрос: а что за шпаклевку пользуете?
народ, а есть у кого фото задней половины Бородино? ну чертежам решительно веры никакой!
А что такое? Что случилось? Что именно интересует?
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Извиняюсь только сейчас вот, отвечая заметил вопрос, заданный мне полтора месяца назад
Шпаклевка... обычная автомобильная тинейсик в начале, сейчас бодисоф. В качестве отделочной использую тамию нитрошпаклевку "basic type".
И... даж не знаю) Думаю лучше по имени... Никита
