Добавлено: Пт Сен 19, 2008 8:37 pm
Касательно вырезания ровных отверстий в картоне - есть удобный нож фирмы OLFA:
http://www.olfa.ru/08.htm CPM-1
Удовольствие хотя и не из дешевых, но при некоторой сноровке позволяет делать достаточно долговечные маски например из 2 мм картона. В Петербурге продавался в строительном магазине на канале Грибоедова у ст. метро "Садовая"
заметил по фотографиям что у тяжелых танков разрушался резиновый бандаж на катках или его небыло совсем. очень хорошо имитирует данную поверхность смесь 2/3 тамиевского метал гана и 1/3 светло коричневой + пара капель оранжевого. Если намешать и добавить растворителя с фейри то капля данной смеси очень хорошо пройдет сама по всему ободу и не заедет за границу диска.
Да, он конечно от 1 см режет, но для БТТ меньше и не надо (практически. поддерживающие катки можно и кистью без проблем).
Вообщем за 260 рублей полная замена масок эдуардовских.
Маску - из тамиевского скотча делаю. Только не кружочки использую, а то отуда они вырезаны. Маскирую именно уже покрашенный в черный бандаж.
Добавлено: Пн Авг 24, 2009 3:55 am
Крашу катки и колёса кистью, одно колесо 2-3 минуты, главное не торопиься. Есть маленький секрет: иногда, собирая модели, слушаю музыку. Включил какую нибудь медленную, спокойную, слушаешь, а в это время колёсики русуешь, само всё машинально получается
Крашу резину колёс темперой ПВА, краска водорастворимая, если ошибся- сразу стереть можно лишнее и консистенцию легко подобрать удобную, как и нужный цвет намешать. Темпера хороша ещё тем, что если при нанесении краски слой получился толстоват, она даёт усадку при высыхании и слой всё равно, получается тонким.
Поверность даёт матовую, на модели держится хорошо, на маслянные смывки не реагирует. Краска изначально создавалась как оформительская, поэтому очень стойкая.
Добавлено: Вт Сен 29, 2009 7:42 pm
Самый лучший метод, правда для меня, это покраска с помощью темперы мастер-класс, сажа газовая. На зубочистку насаживаем колесо, каток и вращаем, при этом сама краска довольно укрывистая и можно поправить, если что не так без ущерба другому цвету...
Добавлено: Пт Сен 10, 2010 4:20 pm
человек же реально и четко сказал: "катки приклеены...", а вы ему "сажу на спичку"...
у каждого моделиста свой "самый лучший и простой способ окраски".
Могу только посоветовать - пробуйте кистью, не торопясь и держа под рукой то, чем можно смыть, если не устроило.
главное не торопиться. Выше был дан хороший совет (я так же делаю): включите спокойную негромкую музыку и ваяйте.
(Тут только вопрос в том, что у кого спокойная и негромкая музыка... у кого-то Энигма, а у кого-то Judas Priest или Motorhead )
Добавлено: Пт Сен 10, 2010 5:18 pm
Насколько мне известно, вопрос был про используемые технологии при покраске бандажов. Это раз. Про "самый лучший метод" там вроде стояла заметка ДЛЯ МЕНЯ, или я ошибаюсь?
Спасибо
Добавлено: Вт Сен 28, 2010 9:30 pm
Свои 5 копеек вставлю.
Использую малую механизацию)
моторчик с редуктором от игрушки, на вал ндет патрон. Сажаю колесо на кусочке зубочистки, центрую его если нужно, включаю питание ( в моем случаи это блок питания с регулировкой напряжения 1.5-12в и очень легко окрашиваю вращающиеся колесо.
Еще болие простой вариант, зарядник от телефона и простой моторчик=)
главное оборотов много не давать
А что посоветуете в моем случае? Мне надо окрасить данное колесо в три цвета: черный базовый весь каток, реборду колеса под сталь а окантовку диска под серебро.
Решил я вопрос со своими катками для паровоза следующим образом: сначала покрасил реборду колеса(ту часть которая соприкасается с рельсой) акановской "сталью", затем замаскировал тамиевским скотчем. Потом покрасил бандаж колеса( ободок, если смотреть спереди) тамиевским "алюминием". Затем с помощью циркуля, у которого вместо карандаша обломок лезвия от макетного ножа, вырезал окружности равные внутреннему диаметру бандажа (ободка вокруг колеса) и закрыл этой маской окрашенный ободок и сверху задул все базовым тамиевским XF-1 черным. Ну и собственно вуаля:
