Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 11:54 am
Приветствую.
Поделитесь опытом. Как покрасить модель КВ-1 с уже приклеенными гуслями? Можно всё задуть в базу, это понятно, а дальнейшая работа? Как гусеницы окрасить в цвет металла? Даже не представляю! Хочу постичь эту технологию. До этого был опыт сборки и окраски траков по отдельности (наборные).
Кисточкой, аккуратненько...
Посмотрите видео от японцев "Custom" у них каждый второй танк красится в полном сборе....
Один коллега сказал в ответ на подобный вопрос: "Если я это вижу, значит я могу это покрасить."
Пробуйте, тут и советовать нечего. не получится - перекрасите.
никак не получается сделать ровно. пробовал и смываемую/жидкую маску и трафареты/ eduard. маска плохо смывается , трафареты не дают ровный край , тк поверхность диска не ровная.
видится разумным решением печать на декальной бумаге диска .это позволит создать чёткую грань а так же напечатать болты и пр. в верном направлении думаю ?
Сам долго подбирал оптимальную технологию покраску мелких колес. Теперь применяю технологию покраски аэрографом,как
наиболее эффективную без масок и т.п.
Сначала задуваем все черным под цвет катков ,а затем красим сам диск букавльно одним круговым движением аэрографа, при этом сопло направляем строго на центр отверстия. Весь диск от этого на 100% не закрасится, но получается эффект словно от смывки -убиваем сразу 2х зайцев))).
А как лучше крепить колеса при окраске? Видел многие клеют на зубочистки, каток потом легко отдирается от нее?
Я ненастоящий сварщик, но для меня оптимально оказалось крепить на патафикс (он же блютак), забитый в осевое отверстие. А в него уже втыкать зубочистку. Заодно и неподлежащие окрашиванию части защищаются. Вынимается из отверстия накручиванием на кончик острого пинцета или ту же зубочистку.
