Вопросы про zimmerit и как его делать
На страницу Пред.  123456
Alexey83Может быть,но я вроде видел,что красили в такой цвет.
RuxumНу я грунтовкой покрыл и у меня модель осталась прежднего цвета,а вот насчёт покраски возможно,но насколько я помню из роликов на youtube,там сначала танк красили серым,а потом модель уже готовая модель была оливковая или что-то около того,я потому и спросил,что не знаю,может сначало серым красят,а потом добавляют другие цвета,чтобы достичь оригинального цвета?!
Hello..
Смотрите здесь Kingtiger 1-35 , шаг за шагом по живописи модели. Мой ответ на предыдущий пост о красках ...
http://www.planetarmor.com/forums/showthread.php?t=6909
bigtank содержание данной ссылки ни как не вяжется с названием темы.
Циммерит- название произошло ог названия фирмы производителя этого покрытия - ZIMMER. Согласно рапорту от 30 июня 1943г демонстрация покрытия произошла 5-8 июня 1943г на полигонах Куммерсдорфа (недалеко от Вюнсдорфа а Цоссена. Примерно 50-60км от Берлина. Я в Вюнсдорфе жил и был на полигонах Куммерсдорфа). Полевые испытания проходили в 7-й танковой дивизии группы армии *Центр* и 4-й танковой дивизии группы армии *Юг*. Циммерит наносился на все наклонные и вертикальные поверхности шасси и надстроек корпуса. Бывали случаи нанесения его на внутренние поверхности экранов Schurzen. Не наносился на наружние поверхности экранов, крыши корпусов и башен, командирские башенки, днища корпусов, съемное оборудование и инструменты, запчасти, предкрылки и т.д. Как наносился - 1- поверхность очистить. Если ржавчина не удаляется - протирали насухо. 2- наносили тонким слоем специальной лопаткой. 3- Выдавливали на поверхность квадраты оставляя между ними около 5мм. 4-Оставляя состав схватиться в течении 4 часов.5- Слегка обжигали паяльной лампой на расстоянии не менее 5см. 6- Внутри квадратов наносился 2-й слой толщиной около 4мм. 7- Лопаткой придавалась форма гребней.8-Оставляли просохнуть в сухом месте примерно на ночь. 9- Обжигали паяльной лампой. Примернй расход-на штурмовое орудие -70кг На PzIV-около 100кг. На Пантеру-160кг и на Тигр-около 300кг. Заводы MIAG на штурмовые орудия наносили покрытие в сент.1943г. Allkett -конец ноября начало дек.1943г. Самое интересное - согласно приказа от 9 сентября 1944г ввиду средней эффективности покрытия циммерит предписывалось на новую технику не наносить. Камуфляж наносился без какой либо подготовки прямо на покрытие в полевых условиях. Покрытие наносилось в основном на уже окрашенную технику на заводах. Размеры квадратов не регламентировались.Так что на сколах... Думайте сами-Решайте сами...
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
Еще дополнение - я бы сделал так- удалил из марли лшние нити и приклеил бы на поверхность на ПВА. Просушил и нанес бы тонкий слой автошпаклевки согласно технологии нанесения настоящего покрытия и придвал бы форму гребней. Пробовал - получается достаточно быстро и достойно. Настоящий наносил вручную - поэтому сами понимаете- какая форма гребней и квадратиков будет у разных мастеров. Условно примерно одинаковая . Думаю, что сильно загоняться не стоит. Как и в случае камуфляжных пятен. Что танкист придумал с кистью, метелкой, валиком или в лучшем случае с краскопультом (в полевых то условиях)-то и ездило и стреляло. Во всяком случае информации об оснащении бронетанковых подразделений разных армий краскопультами мне не встречалась.
igor_d
Вы не могли бы, писать грамотнее. И сомневаюсь что цимеритную пасту возможно наносить с помощью краскопульта, густовата. Shocked
А про марлю не понял, предлагаете ей модель оклеивать? Shocked
Спешу - поэтому и ошибки. Читайте внимательней! Циммерит наносился только лопаткой! А камуфляж - кистью,валиком, метелкой либо краскопультом. Как правило краскопульт шел в работу при наличии соседей Люфтваффе. У них же брали краску по необходимости - поэтому бывали отличия в цветах. Возьмите цвета Люфтваффе, Панцерваффен и немецкий стандарт и увидите разницу. Не забывайте, что краску в Панцерваффен поставляли как разведенную так и в виде пигмента. Так что как размешаешь под огнем противника так и покрасишь потом если выживешь! Или к примеру зимой при минус даже 20... Вы случаем не Учитель риторики и высшей словесности? Я лично на сленг и ошибки даже не смотрю. Зри в корень - К. Прутков
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Про марлю забыл. Я взял кусок пластика и с помощью марли повторил реальную технологию нанесения циммерита. Результат - потрясный! Так что Уважаемый пробуйте и прийдет результат!
Поправлю, также использовали ролики, штампы, гребешки и.т.д...
На чем основана данная точка зрения?
Сие утверждение справедливо только на конец войны.
Shocked Shocked Shocked Вы что серьезно полагаете что камуфло наносили непосредственно во время боя?
А зимой камуфляж полагалось наносить легко удаляемой белой краской, в основном это был мел. Побелка в воде разводится нормально при любой температуре, главное чтоб вода в лед не превратилась.
Я не учитель, а простой пролетарий. Но стараюсь писать грамотно, не уподобляясь гумозной школоте.
Все равно не понял, если не трудно покажите на фото.
Я его делал из Тамиевской Epoxy putty, и их-же мастерков.
Ну во время боя не до камуфляжа! Естественно все делалось в свободные часы. Про марлю все просто. Нанесите ПВА на марлю и слегка ждете начала полимеризации. Прикладываете марлю на БТТ и разравниваете по местам укладки. Обрезаете новым острым модельным ножом. Далее наносите по марле двухкомпанентую автошпаклевку APP. Самое главное чтобы шпаклевка начала твердеть быстрее ПВА (больше отвердителя).
Снимаете марлю и остаются квадаратики из шпаклевки. По ним наносите гребни. Вот и все. Фото не делал. Не очень люблю технику с циммеритом. Во всяком случае для моего 48-го масщтаба было очень натурно. Для 35-го размер ячейки просто увеличить, да и в этом масштабе все проще. Второй вариант - сделать трафарет с прорезями под гребешики и просто надавливать на поверхность циммерита. Затем слегка подшлифовать. Время на изготовление трафарета меньше,чем формовать лопаткой. Для трафарета взять пластик 0.25мм. А у Вас случаем нет фото интерьеров Гриллей на базе Шкоды? Хочу сделать их в 48-м. Шасси от Тамии, а остальное сам... Кстати автошпаклевка APP finish на мой взгляд не уступает Тамии. 125гр за 5 долл. хватит на будь здоров и адгезия ко всему. Разводите 1к4. Всегда в продаже и шлифуется великолепно. Попробуйте... А что такое гумозная школота?
циммер делал из холодной сварки.Нарезается кусочками как колбаса Very Happy размазать на небольшом участке и пробить влажной деревянной лопаткой...только потренируйтесь сначала на картонке...дёшево,надёжно и красиво...вот.
Подскажите, где в Москве можно купить мастерки от Tamiya ( 35187 Zimmerit Coating Applicator )?
Может кто видел где?
в игноре у 17 пользователей
Имеет этот аппликатор - http://www.ruscale.ru/product/ac35003zimmerit-coating-applicator-doe-135-scale-effect  / преимущества перед шпателями от Тамии?
http://www.ruscale.ru/product/condor-n-017-applikator-vafelnogo-cimmerita/
Кто работал с таким аппликатором? Он одноразовый или нет?
Подскажите пожалуйста. В моделизме новичок.
Решил покрыть пантеру циммеритом, с помощью Tamiya Polyester Putty (как написано в инструкции) и тамиевских же шпателей. Не знаю что я делаю не так, но шпатлевка как то очень быстро сохнет, не получается ровного нормального рисунка, начинается комкование. Длинные полосы попытался сделать уже после нанесения основного рисунка - но шпатлевка также уже начинает комковаться и портить рисунок. Вторую попытку предпринимал с уменьшением дозы затвердителя но все равно результат тот же.
Что я делаю не так?
Кто-то уже пользовался уже готовым циммеритом TAM12644 на Элефант от Тамии?
BorisfonBock не пользовался, но видел и держал в руках - мне лично не понравился. Лучше уж брать тогда Атаковский циммерит.
Ну, на безрыбье и "сникерс" колбаса....
BorisfonBock а что мешает тут заказать
http://armor35.ru/index.php?categoryID=450
Магазин надёжный, сам там отовариваюсь.
Очень реалистичный, а главное масштабно ТОНКИЙ циммерит!
Хотя я сам его делаю из двухкомпонентной шпатлёвки или эпоксилина.
Придётся обновить тему, год назад заглохшую (не создавать же новую!), т.к. ответ на свой вопрос я так и не нашёл.
Купил набор ТАМИЕвских наклеек "под циммерит" (речь о Кингтигре с башней Порше), а вот как их присобачить на корпус танка - ума не приложу.
Подскажете, коллеги?
Добавлено спустя 20 часов 48 минут 11 секунд:
Вопрос снят. Я таки, с горем пополам, понял!!! Это самоклейка на бумажной подложке!!! Smile Правда отслаивается весьма сложно. Я еле зацепил кончик плёнки...
Вопрос по инструментам для нанесения циммерита.
как я понял есть два варианта:
1- мастерки от тамии
2- ролики с ручкой
- lion roar lt0016
-Trumpeter 9916
-AFV-Club C35003
не считая использования всяких подручных приспособ.
Тут в теме в основном обсуждались мастерки от тамии. Я вроде как нацелился их купить, но попробовал куском полотна от ножовки по металлу изобразить циммерит. При этом вылезла проблема - не получается выдержать ширину насечек Neutral (надеюсь понятно, о чем идет речь). Получается очень не красиво. С роликами такой проблемы не должно быть.
Кто-нибудь делал циммерит покупными роликами ? Есть какие то нюансы при их использовании ?
Инструмент от Trumpeter как я понял - полностью из пластика, но в наборе несколько роликов
У lion roar и AFV-Club - металлические колесико и ручка - выглядит надежней, но один размер
В итоге вопрос - что выбрать ?
Пы. Сы циммерит предполагается наносить на технику в 35 масштабе.
Страница 6 из 6 На страницу Пред.  123456
