Сб Дек 26, 2009 12:11 pm
Заголовок сообщения: как зделать пол в самолете ?
здравствуйте уважаемые коллеги , у кого какой способ делать интерьер в крупных и средних л.а? Сейчас делаю минимум два самолета у которых в наборе отсутсвует часть интерьера вот например-
AZOT
чем сейчас и занимаюсь.. но проблема в том что не выходит вырезать точьно по контуру чтобы избежать зазоров , эта часть из полистирола имеет сложную геометрическую форму.
Подгонять. Долго и упорно.- Совершенно верно. Можно использовать как шаблон - проволоку, толщиной 3-4мм. Выгнуть по "борту", перенести контур на пластик.
Можно использовать маркер или фломастер. Очень хороши в этом плане толстые текстовые или строительные маркеры.
Технология:
1. В зависимости от цвета пластика корпуса подобрать наиболее заметный цвет маркера.
2. Опиленную (предварительно) заготовку палубы с торца намазать маркером и (пока не высох) приложить в нужное место на корпусе.
3. По оставленным отпечаткам на корпусе сразу будет видно где деталь прилегает, а где не достаёт до корпуса. прилегающие места подобрать надфилем до нужной конфигурации.
4. Спиртом или спиртовым одеколоном стереть полностью следы маркера на корпусе.
5. При недостижении нужного результата - повторить пункты 2 - 4.
AZOT
спасибо проволокой попробую. У меня вот идея - отрезать нижнюю часть корпуса , вставить лист полистирола да и обрезать по краям... толщина полистирола должна по идее компенсироваться убравшимся пластиком при резке корпуса.
погдгонять шаблон к одной стороне потом выставить маркером отметки центра. затем 2жды скопировать шаблон отзеркалив на новом куске пластика через осевую..
motayamamotatota
Ну раз уж так всё радикально, то теперь можно отмечать внутренние границы фюзеля на листе пластика, отклеивать его и, выпилив по отмеченному контуру с запасом потихоньку вгонять его внутрь фюзеля. Данный способ избавит от подгонки нижней части под основные очертания (пол уйдёт внутрь и отрезанную часть можно будет спокойно поставить на место).
Alex2219
но а как же убраные доли милиметра пластика ушедшие при выпиливании? я расчитываю их компенсировать за счет толщины пластиковой вставки ... да и если вогнать внутрь то прийдется делать подпорки а это еще не мало работы...
Добавлено спустя 21 минуту 2 секунды:
вот все почти как и было)
Добавлено спустя 15 минут 29 секунд:
ладно вроде вопрос исчерпан ... скоро задуваю серым цветом интерьер
всем спасибо.
motayamamotatota
Шпаклёвка Вам поможет убрать зазор от распила (перед отрезанием следовало сделать шаблон нижней части фюзеля по двум линиям, параллельным оси), а под пол можно подогнать литник в качестве подпорки (продольного вполне достаточно).
Alex2219
но мне кажется все равно вырезать идеально ровно такую сложную геомерическую форму мне не под силу.. все равно будут зазоры .
а шпетлевкой думаю не особо надежно будет убирать зазор в стыковке нижней части фюзеля ибо он тонкий и глубокий... попробую супер клей.
