Так длину трогать не надо. Только уголки нарастить. Сделать треугольник квадратом.
И что-то не представляю, из чего сделать обечайку. Полоска пивжести?
Всего вторая из 7ми суховских звезд на колесах. Не пойму, это такой косяк звезды, что ракеты смотрят в землю под каки-то невообразимым углом. Особенно те, что под ВЗ (при этом они параллельны подкрыльевым). Или я как-то не так приклеил?
Если висит большая нагрузка на пилонах, то основные стойки шасси должны поджаться немного, на модели данный момент со стойками не реализован. Поэтому хвостик модели немного высоковат. В жизни бывает по разному. Техник к примеру может давануть при запраке стоек, жидкость больше положенного и их тогда выпирает, переднию к примеру задирает так, что на палубник похожим становится.
Коллеги здравствуйте. Начал собирать Су-30СМ от звезды, и по ходу сборки возник вопрос
Вот эта "пипка" нужна или ее срезать?
С ней между деталью В44/В45 и верхней частью крыла видимый зазор в миллиметр почти.
И что будет если срезать? Вообще, для чего она? Имитировать "выгиб" крыла?
