Ну что ж, нечто похожее на выключатель магнето готово :
Корпус выключателя сделал из кусочка листового полистирола, ручка - тянутый литник, конец которого был оплавлен над пламенем для получения основания ручки. Ручка получилась немного крупновата, но смотрится, вроде, неплохо. Корпус выключателя окрашен АКАНом 88004 "Черный полуматовый", а ручка (в соответствии с фото) - АКАН 88001 "Белый полуматовый".
мне показалось, что штуковина выглядела несколько иначе
Попробую объяснить:
т.к. все три рамы со "штуковинами", скорее всего, одинаковы (двигатели-то одни и те же), то логично предположить, что на этом фото мы видим одну и ту же "штуковину" с разных сторон (обозначим их 1 и 2):
Все остальные рассуждения исходят из того, что "штуковина" является выключателем магнето.
Сторона 1. На ней мы видим всего одну деталь (а), которая по форме похожа на поворотную ручку выключателя (подобные выключатели можно найти в подъездных щитках старых домов). Именно эту сторону я пока попытался сделать.
Сторона 2. Здесь деталей больше. Прежде всего бросается в глаза белая "кнопка" (б). Вполне возможно, что это действительно была какая-то кнопка (ИМХО, возможно это просто другой конец пластиковой ручки выключателя, который торчит наружу). В любом случае, эта деталь плоская и будет имитироваться точкой белой краски. Самая непонятная деталь - это (в). Рискну предположить, что это изолятор, через который в выключатель заводился конец провода, тем более, что сам провод хоть плохо, но видно (г). Эту деталь буду имитировать каплей клея ПВА (естественно, окрашеной) которой буду крепить конец "провода" во время сборки. Сторону 2 пока не сделал
P.S. Все вышесказанное сугубо ИМХО, т.к. на фото очень плохо видно, что же там было на самом деле.
Добавлено спустя 22 часа 9 минут 39 секунд:
Попробовал пристыковать краевую раму к центральной конструкции и тут вылез весьма неприятный "косяк": расстоние между концами рамы меньше, чем расстояние между точками ее крепления на центральном каркасе
Более того, верхние части центрального и краевого каркасов не лежат на одной прямой (отмечено синим цветом на фото). Причина всех этих неприятностей в слишком толстых площадках крепления бензобаков на верхней раме. Так что если кто-то решит собирать эту модель, могу сразу посоветовать срезать нижние части этих площадок практически заподлицо с каркасом. Так будут убиты оба зайца: расстояние между точками крепления будет соответствовать краевой раме и обе рамы каркаса будут идти по одной прямой (как на фото прототипа). При этом центральный вал скорее всего, придется подгонять по длине, что называется, по-месту.
странно, но у меня все гуд. правдя я скорее всего сначала стыковал раму, а потом вставлял туда баки, подтачивая места креплений (не помню точно)
надо бы выложить фото своего пепелаца (попозже)
вот мой пепелац, как и обещал (ой давно я его собирал...
Очень даже неплохой пепелац!
Особенно понравилась идея с виньеткой. Надо тоже научиться делать нечто подобное. Можно пару вопросов:
1 - из чего сделаны расчалки?
2 - деревянный настил на виньетке - это настоящее дерево или имитация?
"Вернемся к нашим баранам"
Все таки выходные - хорошее время. Доделал раму аппарата (теперь все ровненько и никаких ступенек ) и закончил выключатели магнето:
спасибо, но это моя самая стыдная модель (нет, модель-то мне нравится, хоть я и наклеил кресты на бочку, но с ней связан один пренеприятнейший случай. Не буду рассказывать, но мне очень стыдно перед одним человеком).
расчалки делал из какой-то синтетической нити - расчленял нить на стренги, затем расчленял стренги на "ниточки" нужной толщины, затем выравнивал их (они были волнистыми), затем монтаж и покраска металликом
деревянный настил - это миллиметровый березовый шпон нарезанный лапшой и приклеенный на основание. После приклейки покрывался акриловым haki drab (от тамии) и вышкуривался.
Виньетка так и стоит в недоделанном виде долгое время. А хотел изобразить тоже самое, что и на коробке нарисовано (хотя в принципе для этой машины больше ничего и не придумаешь)
вышло отлично, только ярковато (но это просто я не люблю яркие цвета)
Дениска_Сергеевич и sergio_vitalio, спасибо! Буду стараться дальше!
Ну, "на вкус и цвет..." А вообще, я собирался по окончании сборки пройтись финишным покрытием от АКАНа, оно немного приглушает и осветляет цвета, так что, наверное, будет в самый раз.
sergio_vitalio писал(а):
мне показалось или баки перекрашивались?
Нет, баки не перекрашивались, только крепежные площадки на баках сверху и снизу покрасил после сборки в цвет стали, т.к. при переделке краска на них сильно облупилась, да и стальными они выглядят более логично: все таки крепежный силовой элемент. Хотя, может я и не прав с этим цветом.
ivan-83
Я конечно понимаю, что поздно, но только сегодня обнаружил у себя фото этого магнето, когда-то стянул с еБея, ну как говорится лучше поздно, чем ни разу
sergio_vitalio, спасибо огромное! Добавил в свой архив.
Похоже именно такое на аппарате и стояло, только расположено оно было вертикально и в каком-то дополнительном кожухе.
Точно! Ну ничего, будет повод как-нибудь еще один "пепелац" сделать
Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 2 секунды:
Сегодня закончил нижнюю часть "пепелаца": натянул расчалки, приклеил буфера, подкрасил небольшие "косяки" и задул готовую раму финишным покрытием АКАН. Вот, что получилось:
sergio_vitalio, brendy197131, спасибо! Постараюсь не разочаровать в дальнейшем!
Потихоньку продолжаю. Подготовил к окраске винты и корзину, а также изготовил небольшой "афтермаркет": т.к. втулки винтов из набора совершенно "лысые", то сделал простенькую травленку для имитации металлических накладок на них. Получилось так:
С имитацией головок болтов, скорее всего, заморачиваться не буду, т.к. эти накладки не очень-то и хорошо будет видно. Так сказать, обозначу их присутствие А вообще, дальше видно будет
Получилось не совсем так, как я хотел (немного темновато), но по размышлению решил, что так тоже неплохо - будет небольшой контраст. А вообще, попробую поставить на раму и видно будет, надо их перекрашивать или нет.
Окраска: грунт - Tamiya; базовый слой - АКАН 89040 "Древесина лакированная желтая"; имитация текстуры дерева - акрил "Гамма" "Сиена жженая" 110**; накладки на втулку - АКАН 86034 "Яркая сталь". Поверх краски глянцевый лак АКАН. Смывка втулок - черный акрил на Фэйри.
Просто на мой взгляд, для такого размера они несколько темноваты. Вот примеры винтов, которые я делал по той же технологии (масштаб у "кошек" тоже 1:72, но размеры винтов намного меньше):
Поэтому и хотел посоветоваться, не будут ли такие темные винты выглядеть на этой модели чужеродным пятном
