Красиво! Не поделитесь технологией подгонки кабелей по длине и изгибу? Я уже задолбался со своим методом тыка, а на месте гнуть и особенно резать не получается.
тут особо и делиться нечем - вырезается кусок проволки примерно нужной длинны, и постоянно промеряя выгибается нужным образом. потом на супер клей на нужное место. более тонкие и гибкие провода сначала приклеиваю в просверленное отверстие, затем одним пинцетом придерживаю в нужном месте, а вторым гну. по ходу прихватываю циакрином. потом на нужной длинне аккуратно отрезаю проволочку маленькими кусачками.
лето оказалось не модельным и дело даже не в жаре - сначала коммандировка, потм еще одна, отпуск (это лучше чем коммандировка ). а потом еще и фотоаппарат уехал вместе с женой в теплые края , так что выкладываю не процесс, а результаты
в данный момент модель покрашена, покрыта слоем футуры, задекалена, и снова покрыта футурой. ждет смывки:
киль и мелочевка:
кстати успевал к 1-му сентября, но сообщение о продлении реально расслабляет. даже за другой самолет взялся
Следующая порция работ Покрашенное сопло:
может я делал что-то не так, но для того чтобы сопло стало нормально, пришлось стачивать смолу и пластик внутри. впрочем с айресом я уже привык
Смыка (акрил+вода+фейри) по темно серому делал черным, по светло-серому серым:
результат:
Добавлено спустя 22 часа 49 минут 59 секунд:
Продолжаем продолжать были приклеены сопло и закрылки, но обнаружил. что пока делал смывку, пальцами поснимал краску . Эти места были подкрашены, предварительно замаскировал все вокруг:
фонарь в сборе:
как-то голенько он снизу смотрится, а ведь будет открытым. Надо что-то добавить. у кого-нибудь мысли есть по этому поводу?
Вот скан травлёнки на Ф-15Ц (скан тяжёленький). Крючки там есть:
Авось поможет
Спасибо, но если купить этот набор, то потом придется купить и сам F-15 и вооружение к нему, и еще чего-нибудь котроче этот путь уводит в сторону... так что вопрос с крючками пока открыт.
Kasatka писал(а):
а что-то темно-серый, какой-то темный и с синевой..
да , мне тоже кажется темноватым, но в синеву не уходит вроде...может это из-за галогенки?
вот как стало после двух слоев матового лака:
посветлело, но не так сильно как хотелось
думаю стоит ли воспользоваться осветляющим покрытием от акан или не стоит? что скажете уважаемые?
Хммм.... Я фантом сверху осветлил сильно разведенной серой краской. Вроде нормально все высветлилось, но под острым углом это покрытие видно на фоне камуфляжа. Так что тут надо аккуратно очень.
Скан я выложил на тот случай, если вы захотите заняться пиратством Если захотите попробовать сделать самодельное травление. Что б проще было крючки отрисовать
Антон, прав, осветляющее покрытие из очень сильно разведённой краски под острыми углами зрения видно. Если носом в модель упереться. Это трудно объяснить. А вот с слегка подкрашенным лаком такое вряд ли случится. Лучше попробуйте лак очень немного подкрасить и им высветлить модель.
в каком смысле "видно"?
Это проще показать, чем объяснить. Попробую вечером пару фото скинуть! А видно - потому что краска кладется уже на довольно толстый слой прозрачного глянцевого лака. Но с разведенным лаком тоже не все так просто - я не сдюжил, не смог добиться равномерности слоя.
Креслице красивое получилось
А почему бы вам в наращивании козырька не воспользоваться тамиевской эпоксидкой?
Если имеете возможность приобрести, берите не раздумывая! Замешаете, отформуете почти окончательно, подождёте ночь и финально шлифанеёте.
Нет ни усадки, формуется как пластилин. Золотой материал.
работа движется потихоньку. но слишком потихоньку
несколько раз собирался с духом попробовать осветлить темно-серый цвет, но "че-то я очкую"(с)
успокоив себя мыслями что лучшее это враг хорошего начал потихоньку собирать все в кучу:
створки передняяосновные
пузо с бакамицентральный сьемный, крыльевые приклеены намертво.
добил сайдвиндеры и приклеил их и сперроу
приклеил киль
сейчас модель имеет такой вид
все идет хорошо, за исключением того что во время работ сломался и потерялся квикбустовский ПВД , второй что был в наборе не могу найти, поищу еще, если что поставлю из набора ,
