Добавлено: Вт Май 22, 2007 4:07 pm
Заголовок сообщения: Маски
Здравствуйте, товарищи!
Тамия прилагает к моделям маски для окрашивания. Хорошо. Вот только не получается с первого раза их приклеить ровно. В результате после нескольких переклеиваний маска не очень сильно прилипает, и при окрашивании под её края попадает краска (
Добавлено: Вт Май 22, 2007 4:40 pm
Сорри, непоследователен.
да, как ж эту маску наклеить ровно, желательно с первого раза!
И кстати, как лучше потом бороться с затёкшей под маску краской? Деталь прозрачная кстати. Я пробовал смочить тонкую кисть в растворителе и аккуратно всё развозюкал, а потом впитал ватной палочкой. Но граница краски после этого стала нечёткой. Хоть снова крась...
Добавлено: Вт Май 22, 2007 4:52 pm
Ну как положить ровно - это уж от ручек зависит... Затекшей под маску краской - хуже. От растворителя стекло мутнеет. Поэтому не вариант. ИМХО, очищать и красить заново. Я стараюсь красить стекла водорастворимыми красками. после нанесения можно аккуратно подправить ватной палочкой, смоченной в воде. Другие варианты подправки - сложнее... Полистайте форум, где то была тема про краску и прозрачные детали...
Добавлено: Вт Май 22, 2007 5:33 pm
У меня с масками HOBBY+ PLUS то же ничего путного не получилось. Лучше использовать старый проверенный многими тысячами моделистов способ маскировки маскировочной лентой Tamiya. Я использую шириной 6 мм. На японских интернет сайтах предлагается такая же лента Micron толщиной от 0,4 мм. Вещь неплохая, но в силу того что она очень узкая, клеевой слой с торцов быстро высыхает и лента держится плохо.
Добавлено: Вт Май 22, 2007 7:33 pm
Может клей на маске был старый, мне очень понравилось, времени экономится море, особенно если брать сложные фонари. Ну а тамиевский скоч вне конкуренции, хоть и повозится придется.
Вчера попробовал делать маски из BMF (самоклеющейся фольги) Результат великолепный. Я просто в восторге. Вся прелесть заключается в том, что на ней великолепно видны даже самые мелкие и тонкие линии расшивки, и прекрасно выделяются все границы переплета. Вырезать по ним - одно удовольствие. Линия получается идеальная. Не нужно всматриваться, чтобы увидеть линию разреза. И со стекла снимается без следов. Рекомендую!!!
Добавлено: Ср Авг 15, 2007 2:04 am
Приветстыую уважаемые !
Не далее как вчера по совету уважаемого Doktor77_2005 ....рванул по Питерским магазам за клейкой фольгой...
нашел ...выбор действительно большой, но вооружившись распечаткой с сылкой на необходимую нашел ее... и не только ... было взять 3 варианта самоклейки :
1. Предложенной автором
2. ЧУть тоньше , стальная
3. Скотч для дома и семьи -))))
1. Действительно очень хорош, зпри правильном наложении очень удобен и закрывает (а так же прорисовывает тонкие моменты на модели) ....единственное что не понравилось ..остаток клеевой основы на пластике (желтого цвета которую пришлось долго и нудно удалять житкостью для снятия лака (не ацетон-))))
2. Помимо фольги шло напыление из пластика(на фольгу) о прорисовки мелочей можно забыть (в помойку)
Хотя лучше в гараж отнесу пригодиться -)))
С уважением
P.S. В общем очень продуктивная технология требующая доработки ( например нанесения после хорошего слоя грунта)
Добавлено: Ср Авг 15, 2007 6:07 am
Я просто клею тамиевский скотч на кусок стаела, нарезаю ножом под линейку на плоски нужной ширины - выклеиваю контуры стекол, внутри все заполняю масколом.
Действительно очень удобная штука. Нужно чуть-чуть наловчиться пользоваться, но результаты очень приятные.
Кто еще не знает - это лабораторная пленка, изначально была изобретена для герметизации пробирок. Приемущества в том, что она клеется без клея, прилипает совершенно герметично, не съезжает, не оставляет никаких следов, очень эластична, очень тонкая, имеет ровные границы - в общем то, что нужно. Все, что нужно сделать - отрезать кусок от рулона, растянуть, наклеить на модель и отрезать лишнее. Пользуюсь этим средством - очень доволен.
Добавлено: Сб Сен 08, 2007 10:32 am
Подскажите, чем можно убрать следы от клеевой основы плёнки для маскировки Revell. Следы представляют из себя глянцевые липкие проплешины на краске основы. На них остаются отпечатки пальцев. Не убираются: уайт-спиритом, фэйри, полировкой зубной пастой, бензином, жидкостью для снятия лака. Может полуглянцевый лак их просто скроет?
Добавлено: Пн Сен 10, 2007 10:49 pm
Для того, чтобы улучшить адгезию (прилипаемость), маску наклейте на ровную не ворсистую поверхность (диск СД) и положите под настольную лампу на пару минут.Только следите, чтобы нагрев был не очень сильным.
А приклеивать лучше с одного бока, тщательно совместив линии переплёта и маски.При незначительном перекосе в начале, другая сторона может здорово уйти.Будьте аккуратны.
Парафильм вещь неплохая, но к нему надо привыкнуть и как-то нейтрализовать два неприятных момента-плёнкой тяжело обтянуть поверхности с двойной кривизной и она из-за малой толщины пропускает пары растворителя для тамиевского акрила или нитрокраски.В этом случае плёнка снимается лохмотьями и прозрачная поверхность мутнеет.
Добавлено: Вт Сен 11, 2007 8:56 am
Если не боитесь разломать деталь то попробуйте просто скатать пальцем.Правда это долго и требует усилий.А вообще у вас старая маска.Советую больше ей не клеить а просто преобрести новую.Сам маски делаю с ревелла и такая маска тоже попадалась.
Добавлено: Ср Сен 12, 2007 2:35 pm
Вчера попробовал Парафильм и не сказал бы, что им тяжело закрыть такие поверхности. Даже наоборот, удобно и без проблем, чего не скажешь о тамиевском скотче. И про пары растворителя сомневаюсь. Красил АКАНом на 646 и никаких проблем (закрывал посадочную фару, задувал жёлтую полосу на переднюю кромку крыла Ki-44). Проникновения и помутнения не заметил.
Добавлено: Чт Сен 13, 2007 10:54 am
Раньше пользовался пленкой Ревел после снятия ничего не оставалось.
На фонарях тонкими полосками выклеиваю края, середину закрываю масколом.
Но при окраске камуфляжа из-за низкой эластичности под пленку Ревелл затекает краска, тамийский скотч на мой взгляд намного лучше, сейчас пользуюсь только им.
