PRIMORETZ
Я иногда пользуюсь смесью столярного пва (момент) и бесцветной жидкости для мытья посуды (она хорошо меняет коэф смачиваемости пва и он нормально растекается по пластику). Только пропорции подобрать. На кончике зубочистки наношу точечно в углубления. После задувки - в ванночку с водой. Независимо от срока нанесения - спокойно смывается.
Да и пинцетом тоже легко снимается. Маски на фонари / диски не покупаю.
3S
А как этот состав себя ведёт? Резиноподобный, как большинство составов типа Stopcolor, или жёсткий как БЫ, и его можно прорезАть ножом (например переплет фонаря)?
danil1973
А зачем его резать? Капаю на сегмент , который надо закрыть и растягиваю зубочисткой до переплета.. Если не хватает - добавляю. Если хорошо подобрать смесь и , как следствие, коэффициент смачиваемости, то и "боковины" переплета будут окрашены, "жижа" четко по границе спозиционируется.
Пользуюсь уже года два, но та модель получше, она позволяет вырезать по одному месту несколько кругов если купить приспособу под позиционирование (английские кокарды например)
К сожалению, слава этой приспособы сильно преувеличена. Мой опыт сводится к тому, что получить маску в виде идеально ровного концентрического кольца (которая нужна для накрашивания кокард в том числе) крайне затруднительно. Вторая из прорезаемых окружностей, как правило будет со смещением центра относительно первой. Как я понял, причины две:
1. Круговой резак и приспособа для его центрирования позволяет довольно точно позиционировать ось цилиндра, из которого выточен режущий элемент, но беда в том, что режущая кромка на этом элементе сформирована сбоку от этой оси (см. рисунок). Сам же режущий элемент (т.е. цилиндр) свободно и очень легко вращается вокруг своей оси, что, собственно, и позволяет резать окружность. Даже если после прорезания первой окружности аккуратно приподнять резак и запомнить, в каком положении был режущий элемент, установить его так же при повторном опускании практически невозможно (при касании поверхности кончиком он всё равно провернётся вокруг своей оси).
2. Наличие люфта ножа в месте его крепления, что в совокупности с первым фактором, усугубляет ситуацию.
Да, "прицельная сетка" на приспособе - полная ерунда и нужна только для красоты.
В итоге, получение масок в виде кольца постоянной ширины носит вероятностный характер (не менее 10 кривых на 1 более-менее ровное).
AVV, спасибо за информацию. Вот примерно так себе это и представлял, зная трудности при тонкой настройке винтового измерителя из старой готовальни с одной из иголок переточенной в резак.
danil1973 писал(а):
3S
Если там есть моющее средство (- условно типа фэри) - то он не должен до конца застывать, И просто будет желеобразным в разной степени резиновости. - тянуться за лезвием резака.
И в этом плане тоже не конкурент БФу! И кстати - не надо потом никуда готовую модель макать.
Добавлено спустя 12 минут 47 секунд:
iiks писал(а):
Вот здесь делал фары, танк в масштабе 1/72.
- а разве не проще и быстрее поставить капельки зубочисткой - вместо этих хитрых танцев с бубном?
Не ну понятно - приобрёл приблуду надо как-то использовать, оправдывать затраченное бабло! Трудно даже самому себе признаться, что деньги потрачены за-зря...
Интересно - а какой вариант выберет задавший вопрос после того как попробует все варианты, (если у него коечно хватит терпения)
Добавлено спустя 12 минут 54 секунды:
3S писал(а):
danil1973
Кстати, а ведь и БФ можно так "растягивать зубочисткой до переплёта"!
Ну а вот если немного ошибся - дрогнула рука мастера? Особливо в самом последнем окошечке ( сегменте сложного фонаря? - тогда что - всю моделю в "ванночку" макать, или где? С головой? - ждать пока, жижа отмокнет, потом высохнет... - а если вода ненароком внутрь затекла? Ещё неделю ждать? И по высыхании вода с растворённой в ней жижей оставила живописные дорожки с внутренней стороны остекления - тогда как? Или вы гарантируете, что такое невохможно?
Попробую БФ на "кошке" сначала естественно, как наиболее доступный варик, потому что спецжидкости опять заказывать и ждать фиг знает сколько. Терпения хватит, жалко испохабить единственную приборную доску. Там схема такая по инструкции - на пластиковую деталь переводится декаль с индикаторами, потом на нее уже клеится прозрачная. Соберу этот пирог с помощью Micro Kristal Klear. Вот сейчас попробывал на ненужной детальке Микроскейловский Маск - но он на водной основе, поэтому с акрилом не дружит, нанес на базовый теоретический цвет, намазал маску, высохла, но при попытке положить второй цвет маска поехала по краям. Блин а покупать эмаль или нитру из за такой мелочи
Но еще потестю эту маску с тамиевским грунтом (он жутко вонючий - походу нитра). Нанесу капельку на прозрачный литник, задую грунтом, потом под водой отмою маску - будем посмотреть в общем. Надо осваивать новые техники, до этого маскировал исключительно скотчем
danil1973 писал(а):
3S
3S писал(а):
danil1973
Ну а вот если немного ошибся - дрогнула рука мастера? Особливо в самом последнем окошечке ( сегменте сложного фонаря? - тогда что - всю моделю в "ванночку" макать, или где? С головой? - ждать пока, жижа отмокнет, потом высохнет... - а если вода ненароком внутрь затекла? Ещё неделю ждать? И по высыхании вода с растворённой в ней жижей оставила живописные дорожки с внутренней стороны остекления - тогда как? Или вы гарантируете, что такое невозможно?
