А так могло быть ?: сначала покрасили ниши в А-14, затем после сборки крыла низ покрасили в А-18. Ниши не маскировали, поэтому на А-14 попал цвет А-18. ( ну или наоборот если сначала А-14, затем А-1. По крайней мере этим можно объяснить присутствие А-18 на штоке под краской А-14( фото в верху в предыдущем сообщении).
Андрей, как раз А-18 очень похож в натуре на серо-зелёный. Вспомни цвет, я на Ишаке картер на движке им покрасил. Да и не протворечит проступающему оттенку на твоих фотках. Что же касается последовательности ИМХО, то скорее сначала наносился А-18, а затем уже то, что после ремонта (один из АМТ-7; А-14 и возможно серебристый).
Да, проступает. Думаю, можно сделать следующие выводы:
1. Нигде в статьях по окраске не приводится голубой в качестве цвета покрытия для внутренних поверхностей. Чаще всего серый, серебристый, серо-зеленый.
2. Открывающиеся внутренние поверхности (створки, щитки и стойки шасси, посадочный щиток и внутренняя поверхность крыла, к которой он прилегает) в каких-то случаях, например, при ремонте, могли быть окрашены одной краской с нижней поверхностью крыла.
3. Не будет ошибкой, если на модели сделать тот или другой вариант, сверяясь по возможности с фотографиями прототипа.
Фотографий то особо нет ... есть упоминания летчиков.
Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
gedd писал(а):
Чеширский_кот писал(а):
В нишах скотч и колор стоп - подготовил под покраску
А я подумал, что ты где-то достал пресловутый Blu-Tack )
Давид
Ниши делал просто .... сначала по чертежам нанес места где долдны быть законцовуи неврюр потом на эти места вклеил прямоугольники из доширака на циано акрилат, когда все высохло на глаз подгонял кусачками и придавал форму на законцовку наклеил алюминиевую фольгу она у меня 2х разных толщин есть я брал толстую. Шомпол - проволока долго думал как туда её положить ... в концце концов тонкой мини фрезой пропилил паз и на циано акрилат её закрепил в щели капнул жидкой шпаклевки от Dissolved Putty Gunze. Сложно было подгонять неврюры кусачками но думаю с твоей аккуратностью их можно вырезать отдельно и вклеить готовые
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Uliki писал(а):
Чеширский_кот, gedd
Может быть у вас есть, но на всякий случай снимок посадочного щитка в выпущенном положении:
Огромное спасибо .... а это точно ла 5, на мой взгляд нет или их можно было выпускать по отдельности ?
Чеширский_кот
Максим, огромное спасибо. Все выглядит просто, впрочем как всегда, когда смотришь со стороны )
Uliki
Андрей, спасибо. Фото отличное - видно главное. Внес в архив )
А так, на Ла-5 обе секции закрылков отклонялись только вместе - у них одна тяга (та, которую я раньше назвал шомполом )
Класс, +1 буду знать !!!!
В принципе и собирался делать отклонение на один и тот же угол, мне предстоит другая работа - сточить края закрылков т.к. для придания реалистичного вида.
Чеширский_кот
Это щиток Ла-7, но на Ла-5 они были точно такие, просто нет качественных фото. Вот учебный Ла-5:
Кстати, и здесь и на Ла-7 видны только внешние секции, те, что на консолях. Центропланные конструктивно выполнены аналогично. Отклонялись они одной тягой, и, соответственно, на один и тот же угол.
Итак в связи с тем что сроки окончания конкурса неумолимо наступают а работы по основному месту меньше не становиться, напрягся и возобновил постройку. Но в связи с тем что продал фотоаппарат выкладывать фотки буду чуть реже. Пока что загрунтовал, сходил купил краску, не смог найти упоминаний об окраске колесных дисков, звезда дает ярко зеленый почти изумрудный в палитре Акана точных упоминаний не нашел.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
gedd писал(а):
Чеширский_кот
Максим, обрати внимание на нехватку у Звезды сквозных дырок в центроплане.
Думаю, стоит их просверлить, дабы потом "нарисовать" от них красивые следы потеков )
Постараюсь не забыть благо есть пигмент от MIG - потеки масла.
Что делать с надписью Эскадрилья Валерий Чкалов которая дается в наборе - она не цельно белая как на боковике а с красными буковками, оставлять её могла ли она быть такой ???? Или аккуратно буковки красить .
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Жаль прешейдинг пропал ... переборщил с зеленой краской да и на брюхе тоже многовато слоев ... надеюсь исправить смывкой.
К стати ктонить пробовал акановскую смывку поверх футуры как она себя ведет ?
Ситуацию можно справить... Надо закрыть масками черные поля, потом нанести очень жидкой краской прешейдинг по зеленому и после просушки нанести тонким слоем зеленые поля, снять маски с черного и будет хорошо... Таким образом вы избавитесь от капель черной густой краски, попавшей на зеленые поля и сохраните прешейдинг...
