Обзор Harder and Steenbeck Evolution ...(#2829) - обсуждение
http://scalemodels.ru/articles/2829.html
Поздравляю с покупкой!
Это классный агрегат!
У самого почти такой же Evolution SilverLine с иглами 0.15 и 0.4 мм
Кстати для его бачков продают отдельные крышечки. очень полезно - краска не выливается при большом угле или случайном переворачивании.
С уважением, Андрей
Лекарь писал(а):
Izmar
Напрямую и не найдешь, так как H&S такими размерами не комплектуется....
Кроме того, тебе уже ответили выше, зачем дублировать вопрос.... ???
В спец магазине эту информацию не подтвердили. Говорят впервые слышат про такую совместимость. Так что если кто пробовал, поделитесь опытом.
Я и не писал, что сопла у Хардера и Хансы взамозаменяемы.
На фото: Ханса - 0,3; Хардер - 0,2.
И, к сожалению, у Хардера сопла 0,3 мм нет. Так что если нужно именно 0,3 мм - Вам надо смотреть в сторону Хансы, Иваты или китайцев.
К вопросу о прокладках для Эво
Вот здесь они есть
https://2kraski.ru/aerografiya/zapasnye-chasti-dlya-aerografov/uplotnenie-vozdushnogo -sopla-dlya-evocolanifocusgrafo3sht/
Но! Я тут прикупил гриф с памятью для Эво, доставка 380 р.
Здесь, думаю, не меньше.
Платить почти косарь за 3 резинки? Жаба вяжет по рукам и ногам.
В связи с этим вопрос - а можно заменить эту прокладку чем-нибудь домашне-бытовым, например водопроводной нитью типа Тангит?
Или ваще фум-ленту скрутить да аккуратненько и мотануть?
ЗЫ Есть на форуме персонаж с такими же вопросами, не будем показывать пальцами Smile. Поэтому - просто ответ нужен, да - нет.
И не надо. Надо брать не три резиновые прокладки, а одну фторопластовую. И дешевле и хватит надолго.
Ozols
Я говорю вот про это
А Вы, уважаемый, про это
А это, как говорят в ОдЭссе - две бАААльшие разницы
Ну там микроны ловить не надо, главное чтобы воздух не травил. Можно простую нитью, обмазанную силиконовым герметиком, намотать.
Или купить резинки для китайцев, по "рубль мешок" - http://aerograf-kompressor.ru/index.php?productID=1091
Диаметр у них примерно одинаков. Примерить не получится, т.к. китайская сильно устала.
Олег.А
Ладна, пойду на Али, там их, действительно, как...
Dock писал(а):
Олег.А
Ладна, пойду на Али...
Лучше в аптеку. Быстрее будет. В наборе с капельницей идет переходник из резины. Я от него отрезал колечко с миллиметр толщиной. И по диаметру в самый раз. Встало на коронку как родное. И воздух больше не травит (аэр - Ultra)
Илья_Велижанин
Ну, тогда просто на работу Smile, мне так ближе
Dock
Думаю, для герметизации этого места (на фото выделено стрелкой), особые материалы не требуются. Любое резиновое колечко, вырезанное из подручных материалов, позволит уплотнить это соединение, чтобы не травило сбоку.
Китайская прозрачная зажигалка в помощь. Только не на пьезоэлементе, а с кремнием....
Разобрать и на форсунке есть резиновые колечки которые подойдут для уплотнения.... Wink Very Happy
Лекарь
Илья_Велижанин
Олег.А
Да вы все знаете толк в извращениях! (с)
Спасибо, буду пробовать
Встретил в интернетах схему с артикулами..прикреплю сюда, может кому пригодится.
Чтоб не плодить тем, пожалуй напишу тут..
У меня проблемы именно с эволюшином.. таким..
Даже не проблема, а неприятные бывают моменты. А именно.. иногда, игла после отпускания тригера, не возвращается в изначальное положение. Т.Е. краска вытекает на кончике ..
Что потом получается, думаю понятно.. Такое ощущение, что не хватает силы пружины.. хотя такая же стоит на аэропро 35 к примеру.. и тоже не самое тонкое сопло и нет такой "бяки". Тут стоит сейчас стоит сопло 0,4мм. С другим немецким аэрографом таких проблем почти нет.. (инфинити с соплом 0,15мм). С резьбовыми аэрографами такого бывает тоже крайне редко.. Японцы очень мягко работают.. Не смотря на проблему с руками, не могу на них пожаловаться. Сейчас моим любым инструментом стал такой нео..
# как рабочая лошадка.. пашет дай боже а тут.....
Смазка тригерного механизма не помогает.. что это может быть? Как с этим бороться? Может что поменять?
Спасибо!!
Очень похоже что ни сопло (если конечно оно чистое , без загрязнений ) ,ни игла тут не причём.
Проблема может скрываться в "сухаре" прокладке ,в котором перемещается игла.
Он хоть и сделан из тефлона , но остатки краски и пр. которые могут собираться в канале и препятствуют свободному ходу .
Знакомая история . Обычно смазываю иглу в этом месте. Также после использования , вытягиваю иглу из аэрографа и делаю это с передней части , чтобы ничего не оставалось в районе "сухаря".
Добавлено спустя 19 минут 15 секунд:
Разобрал весь аэрограф... прочистил. в место сальника положил смазку, специальную, для аэрографов. И всё равно что то заедает. Пока так и не могу понять почему.
Ну и менять не хочу.. по большим площадям, этот вариант 0,4мм отлично справляется.. Тут ещё и меняется бачок на ещё больший..
Там простая конструкция.
Либо что-то забито , загрязнено , либо что-то повреждено , погнулось..
Так знаю что всё просто.. тем более есть и инфинити. Там конструкция сложней немного..
И.. Тем не менее.. Ставлю эту пару, сопло и иглу 0,4мм на инфинити, работает! 0,6мм тоже без проблем. Ставлю на эволюшл пары 0,15, 0,2мм, работает. Возвращаю 0,4 на место.. опять заедает!!! И 0,6мм так же не хочет тут работать.. Мистика блин!!!
del.
Logo писал(а):
del.
Не.. мистика отпала.. поменял бу сальник на такой https://store.autornn.ru/?id=10005&sid=7893 и вуаля!!
Страница 6 из 8 На страницу Пред.  12345678  След.
