Фотоаппарата под рукой как всегда нет, но всё равно спешу поделиться очередным этапом сборки/покраски - нанёс второй из трёх основных цветов камуфляжа, после высыхания слоя обязательно подправлю косячки, и примусь за третий цвет.
Нанёс третий цвет камуфляжа, весь процесс прошёл не без эксцессов - кое-где скотч отошёл вместе с грунтовкой, кое-где надо подправить линии, в общем ещё есть где руку приложить!
Продолжу...изменилось на данный момент следующее: нанёс несколько фильтров (масло), далее несколько слоёв футуры, декали, затем еще пара слоёв футуры,
на очереди смывка.
Наконец-то мне в руки попал нормальный фотоаппарат! Отчёт о следующем этапе - прошелся MIGовской смывкой по корпусу:
Теперь сижу и размышляю над следующей задумкой - на фото прототипа видно попадание снаряда в лобовую плиту, а я это не делал ни разу, может кто подскажет, как? Я так понимаю, что либо паяльником, либо нагретым чем-то похожим на него...
Leshiy73 можно и испортить, зато есть два момента:
1. На фото есть, значит должно быть;-)
2. Всё-таки смотрется будет получше с реальными боевыми повреждениями.
cnick моё имхо, что след от снаряда надо было делать до покраски, когда ещё можно косяки исправить, Сейчас уже ковырять это очень сложно, тем более не делая до этого ни разу.
secular не спорю, и ведь хотел сразу сделать, только как-то из головы вылетело...
пока мысли сводятся к тому, чтобы всё-таки аккуратно сделать, всё бывает первый раз
Очередная порция сборки. Покрасил, высветлил и выделил смывкой катки и шестерни:
Решился всё-таки на след от снаряда, высверлил его буром, а оплавление брони вокруг из двухкомпонентной шпаклёвки, вроде похоже:
теперь надо разобраться с тем, в какой цвет эта "выбоина" должна быть покрашена, по логике это голый металл, плюс копоть по краям, и немного ржавчины...
Катки и шестерни вышли отлично.
А вот ВЫБОИНА пока мне не очень, я боюсь ошибиться, но она, по-моему, маловата в диаметре (судя по приведенной как пример тобой фотки) должна быть больше почти как фара, посмотри.
Ал.
Leshiy73 Да я померил вроде! Должно быть не больше отверстия под болт маски пушки, и почти как полкреста. Так что с размером должен быть порядок, главное чтобы похоже было, я пересмотрел кучу фоток с такими повреждениями, в принципе много таких ровных "выбоин"...
Неплохо получается, но с "выбоиной" от снаряда немного странно смотрится: машина вся такая чистая, аккуратная, ни помятая, ни побитая, ни поцарапанная... и на тебе! "Дырка" в самом центре лба! Шальной снаряд?
И ещё одно "но" - смотрите как тонко и аккуратно смотрелось сразу после покраски:
