Параллельно с Бобром (работа над ним продолжается) работаю над эсминцем Сильный. У этой модели интересная история - я ее собрал как Стерегущий лет 9 назад из Комбриговского Сокола, с достаточно большим количеством перепила. Как оно выглядело можно посмотреть тут:
http://www.modelshipgallery.com/gallery/dd/ru/steregushchyi-700-vy/steregushchyi-inde x.html
К сожалению нормального фотоаппарата у меня еще небыло так что фото так себе.
Во время полета на одни из соревнований я ее плохо закрепил (единственный раз когда это со мной случилось, с тех пор летаю с моделями уже много лет и никаких проблем, даже ронял коробку - ничего не сломалось) и она немного полетала в коробке с другими моделями (заодно поломав мачты одному из крейсеров). И самого эсминца отломались две трубы, была погнута мачта и леера. Так он и стоял в поломанном виде последние лет 6.
Недавно получил модель Сильного от Комбрига в 350ом масштабе, и вдохновился на ремонт. В процессе подготовки к ремонту понял что проще все спилить с корпуса и начать сначала, что собственно и сделал. К сожалению увлекся и не сделал фотографию того как оно выглядело до начала ремонта.
На данным момент сделал корпус, трубы и большую часть деталировки в центре корпуса:
Площадку под кормовое орудие (и платформу под носове, еще не приклеенную) делал из фотоетч боковины от внешнего бензобака для Т-34, он по диаметру как раз подходит.
keg писал(а):
и еще вопрос - а многочисленные горловины угольных ям будуте изображать?
По танковому - как заклепки - высверлил и вклеил литник
Владимир
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
Сделал вооружение. Буду делать Сильный довооруженный вторым 75мм орудием. 75мм пушки у Комбрига в принципе ничего, но немного переразмерены, что на таком маленьком корабле очень заметно (на большем бы не стал возится), так что сделал их сам из стальных трубок правильного диаметра.
Добавил деталировки на торпедные аппараты. 47мм пушки взял без изменений - хотел использовать фотоетч, но сверил что они по размеры точно такие-же как и Комбриговские, так что решил не возится. Возможно заменю стволы на более тонкие.
А откуда такие сведения, что Сильный был перевооружён второй 75-мм пушкой?
Из Морской Коллекции по Соколам:
30 июня в море на ходовые испытания вышел «Статный» — последний из собиравшихся в Порт-Артуре «соколов». Через две недели истребитель официально приняли в казну; его командиром стал лейтенант Д.Н.Вердеревский. Одновременно миноносец «Сильный» прошел модернизацию: на основании боевого опыта в корме корабля установили второе 75-мм орудие (по-видимому, вместо кормового торпедного аппарата), а позади боевой рубки смонтировали легкий ходовой мостик. http://www.wunderwaffe.narod.ru/Magazine/MK/2004_02/05.htm
Вопрос отпал
Просто, второе орудие стали ставить после РЯВ, вместо бесполезной 47-мм артиллерии, а Сильный погид под обстрелом осадной артиллерии в Порт-Артуре. Вот Я и подумал не то......
Вопрос отпал
А вот теперь вопрос - Если пушку таки поставил на место заднего ТА то оставили ли при этом кормовую 47мм пушку или нет? Мне все-таки кажется что орудие поставили вместо кормовой 47мм пушки, а не вместо ТА - как на послевоенных модернизациях Соколов...
Надо будет глянуть в Мидель-Шпангоуте по Соколам - очень интересная и информативно-полезная книга!
Если не забуду, завтра вечером, после работы, посмотрю.
Ты только напомни мне
Пожалуйста (фото по 2.5 МБ)
Владимир, спасибо!
К сожалению, не видно - площадки перфорированные?
Класс! Действительно - все гениальное просто!
На этой фотке Статного вроде бы виден легкий мостик и кормовая 47мм пушка.
А на месте кормового аппарата чегой-то непонятное... вроде как чехлом прикрытое?
но кормовая 47мм пушка есть
Владимир, спасибо!
Нет, не перфорированные. Все равно в 700ом масштабе перфорация не будет видна, а любая которая будет видна будет огромной.
Ну судя по длинне под чехлом просто торпедный аппарат.
Вчера посмотрел этот мидель-шпангоут... там четкие только фото, как орудие устанавливают, не очень понятно куда, но по логике скорее всего на место 47мм. орудия.
Там не только фотки есть, но и чёрным по белому написано что и как было.
/дословно из текста/
"30 июна в море вышел "Статный" - последний из собиравшихся в Порт-Артуре "соколов". На нём, как уже отмечалось, сразу смонтировали носовой мостик, а вооружение усилили второй 75-мм пушкой, установленной на месте кормовой 47-мм. В сентябре подобное перевооружение прошёл "Сильный". При этом из-за покатости палубы находящиеся в кормовой части миноносца полукруглые банкеты оказались "высоко по отношению к станине 75-мм орудия", не позволяя вести огонь по траверзу, что впоследствии потребовало подкладки дубовой "подушки" под основание орудийной станины."
Книги читать надо, а не только картинки разглядывать...
Владимир, а из чего Выделаете ванты и растяжки, и каким способом крепите к гладкой палубе?
Такелаж делаю из женских нейлоновых чулков которые разбираю на нитки. К гладкой палубе их приклеиваю просто - окунаю кончик нитки в жидкий Superglue и приклеиваю к палубе. Последним шагом в постройке модели у меня всегда покрытие матовым лаком, так что все эти капельки потом не видно.
