Как сделать или симитировать гофрированую обшивку?
Как сделать или симитировать гофрированую обшивку на довоенных самолетах в 72м масштабе?
Все зависит от высоты и ширины гофра.
Когда-то давно,на фюзеляже фроговского Фоккера D-21, я делал его следующим образом.
В нужных местах прорезал расшивку,довольно глубокую для данного масштабба,и вклеил туда нарезанный тянутый литник,в итоге в нужных местах появились довольно заметные выпуклости,которые я потом долго и нудно стачивал до нужных размеров и формы.
получилось весьма эффектно,но данный способ абсолютно не пригодится,скажем для имитации гофра на крыле И-153.
может проволоку вклеивать?
Видел где-то статью о том как человек с помощью хитрой "приспособы" гнул в гофр листы металлической фольги и наклеивал на поверхность модели
а можно попробовать гравировать шлефмашинкой-однако вероятность запортить оч. велика(надо руку набить-потренироваться на чём нить ненужном),зато способ быстр и эфективен,правда годится он только для крупных масштабов.
В принципе нехитрый прибор можно сделать самому:
взять небольшой электродвигатель (у меня от советско-рижского конструктора Straume) прикрепить к нему небольшой патрон от дрели и собрать корпус. В любом магазине можно найти маленькие образивные круги. Так можно и в мелком масштабе работать, но руку набить всё равно прийдётся.
Предлагаю еще одан способ. Побовал сам, результат удовлетворил.
Берется прямоугольная пластина, размером чуть больше самого длинного участка гофрированной обшивки. Платину желетельно брать металлическую. На нее виток к витку наматывается тонкая проволока (сам использовал от катушки магнитного пускателя). Когда намотали будующий "лист", аккуратно, тонким слоем разбавленного клея "Момент". Сторона с клеевым слоем будет "изнанкой". Затем вырезаем очень острым резаком лист необходимой формы и размера. Обычно "гофр" был на прямых поверхностях, поэтому проблем с двойной кривизной не встречал.
P.S. Уважаемый Nazar, где на И-153 и Fokker D-21, последний вчера закончил, был "гофр", там же одно "полотно" и листовая "дюраль" на каркасе????
Прошу прощения за ошибки- спешу.
В свое время так делали привязные ремни из ниток, только проклеивали эмалитом. Хороший способ, спасибо за новый взгляд на него Smile
Michael_XIII пишет:
Самый лучший-прокатать между гладким и профилированным(резьба с шагом 0,5мм -в идеале 0,46мм)валками тонкий пол-ст-ол.Для регулирования зазора между валками необходимо предусмотреть прижимной винт.Наклеивать гофр нужно аккуратно ,не переливая клея:намазал-прижал-оторвал-прижал окончательно.Таким образом были сделаны И-4,АНТ-3,ТБ-1,Р-6 и повторены в вакушках.С уваж.АК
[color=][ Редактировано KAJuK 19.06.2006 - 22:17 ]
Пробую добавить фото вальцов
А что за полистрирол используете?
Крышки от сметаты или доширак.
С уваж.АК.
В некоторых случаях можно использовать фольгу от плотных пачек из под сигарет- бывает гладкая (ее прокатать пробкой от бутылки с газировкой, благо пробок сейчас моного, и шаг разный у них), а также готовые - в сеточку и в полосочку, разного шага. Наклеивать только сложно, чуть пережал - и нет гофра... Зато материал мягкий, сам гнется по контуру.
Есть песложный, но эфективный способ изготовления гофра обшивки. Почерпнул его когда-то из книги по изготовлению ж\д макетов.
Гофрированные поверхности надо обтянуть виток к витку проволокой нужного (отределяется стандартом реального гофра и масштабом модели) диаметра, практически как рассказал г-н TAE, но только не одной проволокой, а двумя сразу. После промазывания связующим (раствор эмалита или п\с-клей) и высушивания одна из проволок удаляется. В бороздки между оставшейся проволоки заливается разведенная шпатлевка. В результате на поверхности появляется ровные по шагу и профилю гофр, напоминающий на срезе волну. как раз то, что требуется.
Развитием этой технологии может быть изготовление плоской матрицы из обмотанной таким способом пластины, к которой можно просто прикатывать пальцем листы фольги и получать тонкие гофролисты (как в детстве поступали с монетками и фольгой от конфет)
[. В результате на поверхности появляется ровные по шагу и профилю гофр,
Тут я сильно сомневаюсь...
Сделайте и покажите,хорошо?
Развитием этой технологии может быть изготовление плоской матрицы из обмотанной таким способом пластины, к которой можно просто прикатывать пальцем листы фольги и получать тонкие гофролисты (как в детстве поступали с монетками и фольгой от конфет)[/quote]
Попробуйте.Желаю удачи.
С уваж.А.К.
Привет всем!
Когда-то еще в школе на уроках труда мы мастерили модель электровоза.
Нам тоже понадобился гофрированный металл. Вывернулись очень просто.
Подобрали сосновую доску (если гофр нужен более мелкий - лучше взять еловую)
и воспользовались тем, что плотность по годовым кольцам чередуются(докуску нужно
выбирать такую, на которой полоски параллельны):
полоска твердая - полоска мягкая. Мягкие продавили, в результате получилась волнистая поверхность.
Накладывая на нее луженую баночную жесть и выдавливали на ней профиль любым круглым предметом
нужного диаметра.
Когда-то возникла необходимость изготовить гофрированную поверхность: на расстоянии 5 мм выпуклость диаметром 0,5 мм (в масштабе). На плоское основание наклеил несколько полосок пластика шириной 5 мм толщиной 0,5 мм с промежутком 1 мм. Сверху наложил лист фольги и продавил канавки шариковой ручкой. Фольгу затем наклеил на модель - получилось то, что надо. А если продавить чем-то квадратным, получится гофр прямоугольного сечения.
Сегодня закончил обшивку алюминиевым гофром специально изготовленного участка крыла. Вот что получилось.
Фольга 0.1 мм, шаг - 0,6мм высота гофра (с толщиной фольги) - 0.35мм что близко к его имитации в масштабе 1:72. С уважением, Александр.
Добавлено спустя 5 часов 3 минуты 43 секунды:
Ну и окончательно покрашенное.
Y.Alex
Но как, Холмс ? ©
Y.Alex, Товарищ, партия хочет знать как был достигнут очередной рекорд Shocked
