Итак Эссекс-серия тяжёлых ударных авианосцев США периода Второй мировой войны. Спроектированы в 1938—1940. В общей сложности, с 1940 по 1945 были построены 24 авианосца типа «Эссекс», что сделало их как наиболее многочисленной серией авианосцев в истории, не считая эскортных, а также наиболее многочисленной серией военных кораблей водоизмещением более 20 000 т. Важным новшеством в области авиационно-технического оборудования стало применение бортового самолето-подъемника, вынесенного за контур палубы. Такая конструкция увеличивала полезную площадь ангара, повышала прочность полетной палубы за счет ликвидации в ней дополнительного выреза, давала возможность поднимать самолеты, габариты которых превышали размеры лифта. Два других самолето-подъемника были обычными.
В 1949—1953 годах большинство из них прошли капитальную модернизацию, при этом модернизированные корабли стали известны также как «тип «Орискани», по имени первого из них, перестроенного ещё на стапеле.
Сам же Эссекс исключили из состава флота в 1969 году, на металл разобрали в 1973 г
Параметры
Длина: 266 м
Ширина: 28 м
Водоизмещение: 27100 тонн
Осадка: 9 м
Скорость: 32 узлов
Ну а теперь немного о модели( фото взял с modelwarships.com)
В общем то модель весьма неплоха именно как заготовка для постройки, хорошо расшита палуба, воспроизведен ангар, радует то что в отличае от тамии, китайцы не стали заменять мелкие элементы которые не смогли воспроизвести пустыми тумбами, меньше возни будет потом. Но вот без ложки дегтя нельзя, сходимость весьма посредственная, приходится много шпаклевать, куча следов от толкателей , швы между 3 частями палубы так же весьма существенны......
Эрликоны и Бофорсы требуют замены на травление. Если Бофорсы выгледят еще хоть на что то похожими, то Эрликоны не похожи вообще никак......
Самолеты весьма не плохи, фонарь дан отдельной прозрачной деталью, но вот корпус придется точно так же собирать и шпаклевать, всего скорее помимо 16 самолетов в комплекте, еще докуплю их штук 20.......
Из афтермаркета для кораблика был куплен набор от
Эдуарда на "Тикондерогу"
ВЕМ набор для корабля, а так же набор балкончиков, и набор для авиагруппы.
Из проделанных работ:
Собрал корпус корабля, срезал шторки почти со всех дверей в ангар, вырезал отверстие для переднего лифта и вклеив его зашпаклевал щели:
так же срезал все что выступало с корпуса......
С рубки тоже было все срезано, и зашпаклевана, ее внутренне пространство будет использовано, для того чтобы запихнуть туда батарейки и выключатель, ангар хочу сделать с подсветкой.............
Вот и я наконец то смог продолжить, сделал не много, но пожалуй самую противную часть, привел в божеский вид корпус.
Во время обработки куда то подевались все швартовочные кнехты))) А если серьезно то решил их срезать так как половина из них все равно была обломана, причем судя по фотографиям модели на modelwarships.com эта проблема была не только у меня, присмотревшись к деталям модели, пришел в ужас:
следы толкателей буквально везде, смещение прессформ, сходимость ужасная, все детали надо подгонять долго и упорно и шпаклевать, шпаклвевать, шпаклевать......
В ангаре пришлось срезать все ребра жесткостиа, все равно расположены они не правильно и лучше сделать новые.
Бронепояс так же сошелся с заметной ступенькой так что решил сточить его целиком и заменить на самодельный из пластика, вот пока собственно и все:
Виталий, скажите а какова стыкуемость корпуса (бортов) с днищем? Есть ли ступенька по длине? Когда собирал "Саратогу" с этим были проблемы, кроме того пришлось вырезать в корпусе все поперечные перемычки и стягивать проволочными скобами, чтобы палуба состыковалась с бортами. А как у "Эссекса"?
AG65
Стыкуется нормально носовая часть, и относительно не плохо корма, посередине ступенька, и щели, потому и счищал бронепояс, поперечных перемычек кстати у Эссекса нету так что впринципе прижимать и шевелить борта ничего не мешает, но подогнать их точно друг к другу у меня все равно не вышло................
Но корпус, это на самом деле еще пол беды, дальше идет ангар и его стены так же даны отдельными деталями, так как ангарная палуба садится тоже не сказать чтоб идеально в итоге щели получаются везде где только можно.......
Кстати прикинув палубу, она на удивление садится вроде бы не плохо............
Хорошо поработали!
А вот обвесы на мостиках и площадках Я бы заменил на самодельные! Литые смотрятся как то толстовато и напоминают "броняшки", а не лёгкие металлические обвесы....
Ещё один совет!
Леера лучше приклеивать после окраски, отдельно окрашенные, чтобы не задуть их большим колличеством слоёв краски при покрасе самой надстройки. Да и по всему кораблю, леера лучше ставить в самй последний момент, если это удобно при окончательной сборке.
По моему все хорошо...
Обвесы не стоит менять, если в наборе фототравления нет... не стоит, много их и сложные, аккуратно не выйдет... после покраски думаю будет не так заметно, да и на надстройке еще куча всего станет....
Леера на надстройках я чаще всего так-же и устанавливаю, до покраски... удобнее, а на остальном корабле в конце постройки, окрашенные...
так, что не надо ничего переделывать, все ГУТ...
YuraVS
Согласен, посмотрю, надо бы потоньше проволочку поискать.....
Добавлено спустя 17 часов 15 минут 17 секунд:
По совету Юры заменил антенны на тянутый литник, теперь буду красить........
Добавлено спустя 1 час 51 минуту 33 секунды:
ну вот и все покрасил, цвет правда получился гораздо светлее чем хотел, ну да ладно, впринципе похож на тот что был в инструкции......
Зы на фотках он выглядит еще светлее чем есть )))
SilverGhost:
Виталий, впредь попрошу размещать фотографии не в столбик, а группами по 3-4 фотки. иначе тема слишком разрастается и приходится много прокручивать.
С уважением, Андрей
