Переплет фонаря кабины
Попадались очень сложные переплеты на фонарях. Например как на PHANTOM II F-4S/ Скотчем Тамиевским делать очень сложно было, не видно где резать. Вот и думаю чем делать?
Если фольга "специальная" то никаких проблем нет. Клея там нет.Режется намного лучше чем тэйп,и ОЧЕНЬ хорошо видны линии по которым надо резать.
http://www.clubhyper.com/reference/maskingbmfds_1.htm
А как же она тогда на пластике держится, если без клея? Или я чего-то не понял?
в игноре у 48 пользователей
Aleksey,
Да,знаем такую вещь,вот только одна проблемма ,если фонарь зафутурен его ей можно испортить.
Михайло,
На PHANTOM II F-4S сравнительно элементарный переплет,по сравнению с тем-же Эвенжером,110 и 410 мессершмитами
или проблемма в том,что на самом фонаре он не обозначен?тогда делайте так ,как я делал на приведенной мной фотографии
Я имел ввиду что отходит она без проблем, неоставляя никаких следов вообще!!!!
Мне очень понрависось , особенно понравилось то что очень четко видны границы где надо резать и режется очень легко.Ели у меня с моими кривыми руками это получолось,то для отытных мастеров это вообше секундное дело.
Лет 25 назад я делал так, заклеивал весь фанарь синей изолентой, потом вырезал переплет острым ножом или бритвой, и в месте переплетоп снимал изоленту получалоась довольно толстая маска, потом красил краской под цвет внутренней окраски кабины, затем на переплет накладывал никтрошпаклевку, лучше всего жолтую, т.к. она в последствии воспроизводила герметик, кторым был виден на переплета на всех советских реактивных самолях, за тем шлифовал это дело заподлицо с маской и делал расшивку на переплете, потом красил самоль и снимал маску с фонаря. Получался выступающий над фонарем переплет, было видно и шов из герметика (желтая шпаклевка), правда фонарь и были цельные из плекса.
Зы все это делалось на основе нитрокрасок и нитрошпакоевки.
Место самого переплета зашкурить, стекло (только где само стекло!) спичкой покрыть Циатим-201 тонким слоем, дунуть издали НЦ-25 чтобы потеков не было, дать просохнуть, затем уже наносить камуфляж. Если все это успеть сделать дня за 3-4, то НЦ до конца не твердеет, можно лезвием контур прорезать и лишнее снять.
Дуть издалека, "пылить" - на циатиме будет тонкая пленка краски, не дающая маслу по модели "ползти", и не "скатится".
Посмотрите здесь, может пригодится:
http://clubtm.borda.ru/?1-12-0-00000029-000-0-0-1159458564
Я бы все таки добавил разделительный слой серебрянки между цветом интереьера и верхним камуфляжным
sam-blake
Здравствуйте!
Я так понял, что это Вы фонари для BV-138 красили... Smile
А на саму модель можно где-то глянуть?
Нет ли у Вас еще чертежей для BV-138?
В книгах, что у меня есть они отсутствуют, а хочу перерезать обшивку.
С уважением, Виктор
2 Michael_XIII:
Если краска достаточно укрывистая, да ещё и имеет тёмный оттенок, то вполне можно обойтись и без серебрянки.Однако Ваш совет бесспорно ценен когда имеем краску двух светлых тонов.
2 Victor® :
Нет, в качестве примера приведена окраска фонаря для МБР-2.
Его фото здесь:
http://rumodelism.com/samizdat/page.php?id=1973&page=2&sort=add_to%20desc&cat=1
Дык ее все равно не видно было бы с теми красками, а сейчас если применять акриловые краски то наверно есть смысл для оттенка
Серебрянка в отличие от пигментов, которые имеют форму микроскопических шариков, состоит из чешуек, которые наслаиваясь при высыхании растворителя,наглухо перекрывают поток света через прозрачный пластик.Она кладётся не для оттенка, а чтобы предотвратить просвечивание переплёта.
Тогда она не нужна, потому что нитрошпаклевка не просвечивает 100%
Пожалуйста, внимательно читайте название темы.
Разговор идёт о покраске переплёта фонаря.Часто он даётся одной прозрачной деталью и оставляя прозрачным стёкла, производят окраску переплёта.В этом случае никакая шпаклёвка совершенно не нужна.
Можно "дунуть" тонким слоем разведенную нитрошпатлевку, допустим НЦ-008. По технике нанесения от обычных нитроэмалей не отличается. В отличии от красок\эмалей (за исключением серебрянок) дает непрозрачное покрытие с первого захода. Цвет - светлосерый.
sam-blake
а вам надо было прочитать мой пост по сабжу на 2й странице. Razz
Зы. Василиск правильно говорит, только я использывал желтую или зеленую нитрошпаклевку, потом появилась серая т.е. фиолетовая, вообще с краской тогда был большой дифицит и шпаклевку мы использовали вместо краски, а зеленую делали путем добавления зеленой пасты от шариковой ручки в белую нитрокраску, между прочим очень хороший цвет получался, только блестела сильно, а краска из шпаклевки получалсь матовая.
2 LEO
Cколько людей-столько и мнений. Или технологий.
Я, для имитации переплётов фонарей, использую самоклеющуюся фольгу. Вот, подробнее о ней можно почитать здесь - http://dishmodels.ru/gshow.htm?p=1944
В качестве примера привожу фото этапов работы над тамиевским Райденом.
Можно заказать и купить - http://www.hobby-plus.narod.ru
мыло hobbyplus@mail.ru
С уважением
