Переплет фонаря кабины
Nazar писал(а):
Переплет фонаря отлично воспроизводися самоклеющейся фольгой
А из фольги надо вырезать целиком весь переплет в виде маски или можно состыковать из полосок? Как быть с этими стыками? Хочу попробовать для фонаря СУ27.
На представленных фото переплёт составлен из полосок, так гораздо проще и значительно удобнее. А насчёт стыков не стоит беспокоится - их практически не видно. Но фольгу надо резать очень острым ножом, тогда край реза получается чётким и ровным.
Да и на настоящих самолётах переплёт фонаря совсем не обязательно сделан из цельного листа дюраля. Smile
Есть очень простой способ делать переплет декалью, не в том смысле что необходимо на компьютере делать развертку и печатать на принтере, а ....
берется неиспользованный лист или его часть от декального листа, типа microscale trim film, например прозрачный и аэрографом или балончиком напыляется на него требуемый цвет , далее делаются упрощенные развертки для фонаря, а можно просто нарезать на полоски требуемой ширины и длины, и далее по технологии нанесения обычной декали:
http://www.geocities.com/bsmodelle
На мой взгляд,все-таки переплет фонаря делать из фольги-так и удобнее ИМХО,и по фольге потом хорошо наносить клепку.Притом если потом при покраске делать сколы краски (которые зачастую бывают на фонаре) фольга даст реалистичный блеск металла
В своей практике делал переплет и из фольги (скотч) и из тамиевского скотча. Предварительно закрашивал аэрографом, потом нарезал на полоски и наклеивал. По фольге конечно удобно имитировать заклепки и делать сколы. Фольга более предпочтительна на сложных поверхностях, да и фактура тамиевского скотча достаточно грубая для макросъемки, больше для БТТ подходит. Однако у этой технологии есть общий недостаток – внутренняя часть фонаря получается не в цвет интерьера.
Более удобной, быстрой и качественной считаю следующую технологию:
Закрашиваю фонарь (аэрографом) Акановским водорастворимым акрилом в цвет интерьера. Эта краска совмещает в себе несколько положительных качеств, как база:
- Достаточно хорошо держится на поверхности и при этом снимается зубочисткой. И конечно гораздо лучше держится в качестве основы чем БФ-6, который подходит отлично просто как маска.
- Не портит остекление и позволяет поверх себя наносить акрил-уретановый Акан, эмали, нитру, предохраняя остекление фонаря.
Итак, водорастворимая база, слой серебрянки при необходимости, желтый слой (имитация герметика при необх.), наружный цвет переплета, камуфляж, лак.
Прорезаем слегка по контуру переплета (операция общая и для технологии с магазинными масками), лишнее снимаю зубочисткой. Такой бутерброд требует уже определенных усилий от зубочистки. Для еще большего облегчения процесса, перед нанесением базы, большую часть остекления закрываем БФ-6 не касаясь краев переплета. Тогда останется для зубочистки только небольшие края.
С уважением, Александр
Мне больше всего нравится способ маскировки при помощи клея ПВА и моющего средства.
Смешиваем ПВА(ок 70%) и моющее средство (ок 30%, но можно и больше), добавляем пару капель воды по вкусу Smile. Из моющих средств в квартире обычно всегда имеется какой-нибудь Sorti или Fairi, вот их то и используем. Хорошенько перемешиваем все это и приступаем к маскировке.
Предварительно цанговым ножом или лезвием прорезаем тонкие канавки по краям переплета. Потом аккуратно зубочисткой замазываем маскируемую поверхность приготовленным составом. После полного высыхания (обычно на это уходит не больше часа) можем спокойно красить фонарь. Перед снятием маски еще раз проводим лезвием или цанговым ножом по канавкам, чтобы случайно не оторвать краску вместе с маской.
Готово! Переплет получается с четкими краями и немного рельефный, что нам и было нужно! Cool
И не в коем случае не пытайтесь делать маски для фонаря из изоленты, прозрачное остекление достаточно сильно мутнеет, и даже шлифовка не всегда помогает. Я уже наступил на эти грабли во время сборки Ми-8т от звезды, когда изолента была наклеена на фонарь неделю. Хотя думаю, от пары часов ничего серьезного не произойдет, но рисковать не стоит Confused
Ну это абсолютно ничем не обоснованое утверждение , я уже многл лет маскирую фонари с помощью изоленты ( на криволинейных поверхностях ) и малярного скотча ( большие плоскости ) и никаких проблемм не ощущаю , иногда замаскированый фонарь месяцами стоит , потом ( после снятия маски ) протирается VD-40 (смазка силиконовая ) и все .
Значит изолента разная. Я маскировал отечественной. Rolling Eyes
Все фонари делал используя тамиевский скотч, никогда проблем при этом не испытовал.
Только один раз использовал маску для фонаря кабины предложенную в наборе собирая тамиевский Буффало.
С уважением, Павел.
И я маскирую отечественной , я Вам даже боьше скажу , я ее еще и произвожу. Wink
Ну чтож, спорить не буду, значит мне попалась неудачная партия или "модель" Very Happy
Скорее всего просто старая.
в первый раз попробовал маскировать канцелярским скотчем невидимкой
http://www.stationery-products.com/Office-tapes-c1678/O1S-1-roll-Invisible-tape-18mmx 32-92m-55mic-p13229.html
результат супер. Теперь перехожу на него.
Скотч отлично прилипает и не менее отлично снимается после покраски, не оставляя клеевого следа. С Футурой не реагирует. Выкупанный в футуре фонарь пролежал замаскированым этим скотчем месяц, а после еще три недели покрашенным серебрянкой, пока нашлось время все закончить. После снятия масок - идеально прозрачный фонарь. Режется на ура. Достаточно один раз слегка провести острым скальпелем по линии разреза, практически как парафильм, но в отличии от последнего гораздо легче снимается. А по сравнению с тамиевским скотчем - более ровная кромка и большее удобство в нанесении. В общем теперь для слишком криволинейных поверхностей буду использовать парафильм, для остального этот скотч.
Да, невидим он только если клеить его на бумагу, на прозрачном фонаре он имеет хорошо видимый молочный оттенок.
А чем еще кроме матовости он отличается от обычного скотча?!
По своей клейкости он очень похож на тамиевский. Т.е. его можно без проблем многократно наклеивать и снимать без всяких последствий как для скотча, так и для основы на которую клеишь. А поскольку он не бумажный, то его легче, чем тамиевский, прирезать по фонарю.
Господа, а как правильно имитировать (или как вы имитируете) жёлтый или розовый герметик на советских реактивах?
Способ, описаный двумя страницами ранее читал.
Посмотрите здесь:
http://scalemodels.ru/modules/myarticles/article_storyid_339.html
И здесь
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic.php?t=3298&start=0&postdays=0&postorder =asc&highlight=
Способ не годится хотя бы тем, что скотч после снятия масок уже не будет приварен к модели лаком, а значит может отвалиться.
К тому же на советских реактивах герметик, если мне не изменяет память, виден только снаружи.
А какой именно из двух предложеных способов не годитcя?
И еще , определитесь , что Вы называете герметиком , реально намазаный герметик , как на первом фото , или уплотнительную резинку как на втором.
И на странице модели и в обсуждении предлагается клеить тамиевский (?) желтый скотч.
Другой вариант - подложка декали - в принципе возможен, но будет просвечивать.
Вобщем, буду думать.
Имеется ввиду то, что видно на фонарях МиГ-23/25/27
- Генерация страницы: 0,2136 секунд | SQL: 0 -
