Кстати вопрос по этой машине, который давно меня мучает. Строили ли венгры Hejja по лицензии с итальянскими двигателями или только с К-14, т. е. Hejja II ? Никак не могу выяснить сколько Hejja было у венгров - только 70 поставленных из Италии или еще плюс 191 своих плюс 203 Hejja II? Или все таки только 70 итальянских плюс 191 Hejja II? На Airwar какая-то мешанина из двух статей - ничего не понятно, а откуда взято - неизвестно... Может кто может прояснить?
Как только позволило здоровье, продолжил свой долгострой
Итак, руль направления. В музее он вот такой:
На модели гораздо толще, силовой набор не совсем верен и клепок (тем более наружных) нет.
Поэтому взял кошку и решил потренироваться.
1. Отрезал руль напраления от киля, сточил и то, и другое(на кошке правдо было лень точить, посему недоточил)
2. Имитировал силовой набор
3. Киль обклеил фольгой с нанесенной внешней клепкой.
4. Загрунтовал и покрасил кистью, причем перекрашивал несколько раз поверх, смывка и т.п. не наносились (не судите строго, это ведь кошка )
Руль направления и киль сделал разъемными:
1. Так проще будет оклеивать собранную модель фольгой
2. Есть возможность сделать рулевые поверхности подвижными(правда +-15 градусов не более)
Несмотря на неряшливость получившейся кошки, два вопроса к уважаемому сообществу:
1. Достаточно ли достоверно получился силовой набор на руле направления? Может сделать его более ярко выраженным?
2. Достаточно ли имитацияя внешней клепки? Может клепку сделать крупнее или более выраженную?
P.S. Если кого интересует технология нанесения клепки, силового набора или подвижных поверхностей, спрашивайте, всегда отвечу
А больше и не надо.
ИМХО, вполне достаочно.
Крупнее не надо. Она и так выглядит немного паровозной. На реальных самолётах видна не столько наружная клёпка, сколько тени от выступающих головок, сползющая с них краска или скапливающаяся вокруг них грязь. Так что для 1:72 мне кажется более правильним накатать клёпку самой мелкой шестерёнкой и выделить потом всё смвкой. Впрочем, всё это только моё мнение.
У меня и так самая мелкая шестеренка Я посчитал клепки Шаг клепки получился в 1,5 раза больше чем на прототипе, клепки соответственно тоже.
А как смывкой выделять? Нанести поверх, например жидко разведенную коричневую масляную краску? Что-то типа фильтра?
Со смывкой много вариантов - главный принцип в данном случае (ИМХО) - тёмная краска поверх более светлой. Использовать можно что угодно, лишь бы потом можно было стереть излишки с базового слоя краски. Самый простой вариант - гуашь + фейри, а то и просто акварель. Но есть одно "но" - если базовая краска матовая, то её надо перед смывкой покрыть лаком, т.к. иначе "смывку" полностью смыть не получится, сам на этом как-то раз погорел.
Что же до шестерёнки - то при попытке сымитировать клёпку "вдавливанием" она будет выглядеть не столь крупной.
Впочем, подождём мнения экспертов.
Это конечно так, но из технического описания: "...чистая отделка фюзеляжа круглого сечения с несущей обшивкой искажалась лишь выступающими головками заклепок..."
Поэтому хочется именно "наружную" клепку, чтобы ... "искажалось заклепками"
Впрочем, эти наружные клепки видны только при очень внимательном рассмотрении. Мне казалось что их скорее увеличивать надо Подождем, может еще кто выскажется.
Полностью согласен с Pit: силовой набор норм., а заклёпки слишком крупные. ИМХО, для 72-го масштаба наружная клёпка и не нужна (по кр. мере в данном случае- размер мал), сам ведь с этим "мучался" Я сделал клёпку внутреннюю и результатом доволен. Кстати, сам покупал шестерёнки для накатки, и они мне не понравились. Шаг крупноват даже у самой мелкой, и давить приходится сильно (можно что-нибудь отломать), а в углы (там, где стык фюзеляжа с крылом или оперением) вообще не попадает. После тренировки на кошке мои шестерёнки отправились пылиться, а клёпку я натыкал скрайбером (тем, который с иглой) под линейку. Кстати, способ не настолько сложный, как может показаться с первого взгляда. После некоторой тренировки клёпка получается достаточно ровной и достаточно быстро. Я свой Re расклепал за два вечера- довольно быстро, по сравнению с остальной работой, а под хорошую музыку ещё и приятно
Вот мои результаты:
2 All-ex-andros:
Вручную наверное шаг клепки 0,5 мм получался? У моей шестеренки шаг 0,55мм. Вроде и разница небольшая. Видимо сами клепки крупнее выходят, тем более внешниие. Вобщем, я в раздумьях...
Специально померял Примерно 0,25-0,3 получилось. Кстати, сравнивая приведённые Вами фото хвостов, пришёл к выводу, что шаг клёпки должен быть примерно в два раза чаще. Так что, рекомендую попробовать ручной метод.
Собрал руль направления. Сделал его съемным, чтобы не сломать при дальнейшей сборке. С небольшим усилием он ставится на место и снимается.
Несколько раз переделывал. Родной руль направления запорол, взял донора от Легато, оно и лучше, он у них целиком отлит, не из половинок.
Из плюсов:
-руль направления вращается градусов на 10-15;
-получился достаточно тонкий, кромка острая, хоть брейся.
Из минусов:
-подогнан не везде хорошо, если честно, уже сил не хватило;
-отступил от достоверности. В реале, руль направления заходит в киль и в месте оси поворота имеет полукруглую форму. Как следствие, при повороте у меня получается щель побольше чем у прототипа;
-упрощенно сделал замки, ибо сваять подпружиненные рояльные петли размером 0,5x0,2 мм я не в силах ;
-выглядит страшновато и местами кривенько.
Так вот, оставить как получилось или выкинуть и сделать по старинке, без выкрутасов в виде поворота?
