Вс Ноя 21, 2010 11:33 pm
Заголовок сообщения: Fujimi 1/24 Nissan Fairlady Z - ГОТОВО
Попробую внести небольшое оживление в наш совсем уж вялотекущий групбилд. Буду строить Nissan Fairlady Z из набора Fujimi, за который огромное спасибо Валере Золотухину! Сказать что-либо о наборе трудно, сравнить не с чем, поскольку в жизни ничего подобного в руках не держал, поэтому просто приведу фотографии.
Добавлено спустя 11 минут 24 секунды:
Ничего подобного раньше не делал, на третьем десятке лет увлечения моделизмом вдруг почувствовал себя абсолютным новичком в этом деле.
При пересылке немного пострадала левая задняя стойка кузова, из-за чего крыша немного перекошена. Буду исправлять, как именно - пока не знаю.
Судя по фото литников, есть свои плюсы и минусы (последних, как по мне, больше) в сравнении с тамийной зеткой.
По крыше сложно что-то сходу сказать, попробуй поставить остекление, посмотри, насколько увело остальные стойки. Если есть кривизна - кузов под горячую воду (из-под крана, не кипяток), и ровнять. А трещину можно попробовать заклеить и замазать шпаклевкой.
Удачи в постройке, если будут нужны фото - спрашивай, я сейчас тоже строю 32ю зетку))
Спасибо! Примерил стекла. Лобовое встает без проблем, а если плотно приложить заднее, то и стойки вроде выравниваются. И трещины там нет, просто согнуто по линии расшивки. В общем, все совсем неплохо. С фото экстерьера проблем нет, машина-то известная, а вот с нормальными фотками днища напряженка. Только сейчас обнаружил, что остекление дверей в наборе не предусмотрено.
В порядке эксперимента попробовал на левом борту "виниловый тюнинг" на скорую руку.
Огрехи в покраске видны хорошо. После "приваривания" рисунка - лаком и полировать, полировать и еще раз полировать.
Шагрени много, но лаком все можно сравнять.
Дефектов покраски не обнаружено в виду отсутствия покраски . Это была самоклеящаяся пленка PMF. Поверх пленки пробовал наносить акриловый лак, поначалу вроде нормально ложится, но через пару минут начинают появляться проплешины, лак скатывается, как на смазанной сковороде. Отсюда и те самые "огрехи в покраске". После первого слоя нужно покрывать лаком эти проплешины или пробовать другой лак. В общем, как обычно, тянет меня на эксперименты.
С цветовым оформлением пока еще не определился, показанный выше вариант навеян этой машиной.
dombas Спасибо за ссылку, но что-то ничего не приглянулось.
Самое чудовищное упрощение под кузовом - отлитый одной деталью с днищем кардан. Вырезал, заклеил куском литника.
Плоттер на работе есть (какой же рекламщик без плоттера), а вот аэрографа с компрессором пока еще нет.
Сегодня похвастать нечем, просто отделял детали от литников и зачищал, зашпаклевал утяжины на боковинах кресел. Возник вопрос: заднюю часть кресел надо заделывать или там на самом деле были такие выемки? Не нахожу фотографий, где это было бы видно.
Валера Золотухин Работа в этом направлении ведется, раздобыл компрессор от холодильника, огнетушитель, изучаю соответствующую тему форума.
Kushikimi Спасибо! Значит, кресла еще пилить и пилить... А нормальных фоток днища случаем не найдется? Нашел несколько штук, но все с тюнинговых сайтов, поди там разберись, где родное, а где новодел.
На фото глушители не оригинальные,скорее всего заменены на тюнинговые,так же стабилезатор поперечной устойчивости не встречал цветнои.Моя мысль что с ним поработали.И на последней фото амортизаторы от тюнинговые для заниженой подвески.
За вечер наработал совсем немного. Шестеренкой сделал прорези в спинках, заделал выемки, сейчас зашпаклеванные сушатся. Покрасил тормозные диски.
