коллеги, а с чертежами на Sh-60b совсем плохо?
на скачаных с airwar есть только левый борт
верх и левый еще можно как-то по фоткам сделать, а вот с пузом беда...
viggen08
Олег, не совсем ясно где идут стыки листов обшивки, а где клеп
Ряды заклепок видны очень хорошо, по-моему...
Большинство листов стыкуются внахлест, т.е. края листов рядом с заклепками идут параллельно.
Вот фото крупное, это Ф-ка и Н-ка, но раскрой обшивки аналогичный.
viggen08
Олег, а я правильно понимаю, что обведенное красным это фары, которые должны быть на моем борте?
и что я обвел желтым? там как будто выхлоп какой-то?
два дня занимался "пузом"
по фотографии делал накладные панели и размечал места под фары
панели сначала сделал из самоклейки, но получилось, мягко говоря, не очень
отодрал их и заменил самоклейку на тонкий пластик.
чуть подсохнет - уберу остатки клея и царапины и может быть немного сошлифую по толщине
сверлом размечены места под фары.
под кабиной пилотов для фар сверлом сделаны углубления нужной формы.
Получившиеся отверстия впоследствии будут закрыты фарами, которые планирую сделать из прозрачного литника
ну и добавил немного травленки
сверху пока выглядит так
еще борами выбрал пластик в месте выхлопа. в модели там глухо, и если клеить травленку по инструкции, то выхлоп будет торчать за обводы корпуса, чего при жизни не наблюдалось. вместо использования травленых деталей хочу купить металлические трубочки. или, может, соломинку обычную возьму, если по диаметру подойдет
чуть позже сделаю фотки
Олег, не подскажете, борт, который я делаю, с торпедами летал?
Вы старательно подходите к делу.
Мне нравится, как у Вас получается!
Вы имеете ввиду выхлоп ВСУ?
Он очень часто выступает за обводы немного.
С торпедами летать ему положено "по праву рождения"! )
Правда у меня фото этого борта с торпедами нет...
Только учтите, что по традиции заложенной Хасегавой 20 лет назад, во всех моделях упорно воспроизводят торпеды Мк. 46. )
Если хотите делать современную подвеску, лучше "превратить" их в Мк. 50, благо диаметр неизменный, а длину нужно увеличить на 3 мм.
Ну и оперение доработать и форму носовой части изменить.
высверлил выхлопы. к счастью имеющиеся боры по форме и размерам подошли идеально
но если кто будет строить эту вертушку - рекомендую делать эту операцию до склейки этого узла. будет много проще.
думаю свернуть выхлоп из тонкой листовой меди (нашел в запасах - она тоньше и мягче пивной жести) и в центре вставку из прутка круглого сечения.
также видно сделанный выступ под выхлопом. он не имеет резких границ. такое впечатление, что это накладная панель, зашпатлеванная по периметру и "влизанная" в борт
вот здесь она тоже есть
также заделал отверстия выброса акустических буев. на моем борту там стоит заглушка. я сначала сделал накладную панель. потом понял, что был невнимателен - она утоплена вровень с бортом. так что оторвал ее, заделал шпатлевкой и вывел в ноль. осталось кроем обозначить границы панели.
Олег, вопрос такой
в Сквадроновской книге есть картинки sh-60b именно с торпедами мк-46. так что вопрос остался. тот борт который я делаю возил именно мк.50 или мог и мк.46?
переделать не проблема, но времени немного.
и еще прошу помочь.
никак не получается свернуть вот эту деталюху из травления. три раза переделывал и никак не могу добиться нужной формы и аккуратной склейки - все равно, что склеить две иголки остриями. как можно выкрутиться? в качестве "плана б" чуть модифицировал пластиковую деталь - убрал лишние отверстия... но она чуть меньше по диаметру...
