ICM 1:72 "Илья Муромец"
korolevvlad писал(а):
Фото не лишнее
Ну, раз не лишнее, то пожалуйста Wink
О! От це дiло!
Теперь есть возможность детально рассмотреть.
Иван, еще раз повторюсь. Красиво получилось.
Надеюсь, что ты не жалеешь, что потратил время на обклейку модели полосками скотча? Smile
Так там смотреть-то пока особо и нечего: ни моторов, ни радиаторов... Embarassed
Нет, не жалею, эффект получается интересный, надо только немного поднабить руку. Но это не за горами - впереди верхнее крыло... Very Happy
ivan-83 писал(а):
Площадки под моторами, безусловно, фанерные,
Они конечно безусловно, но не фанерные, а алюминевые Wink
ivan-83 писал(а):
Более того, чисто с инженерной точки зрения лучше (и безопаснее) обтягивать крыло сплошным куском ткани, чем пришивать отдельные куски по контуру площадок
Оно и было обтянуто цельным куском, но уж если говорить об инженерной точке зрения добавлю, что мотористы во время полета "гуляли" по крылу к моторам и обратно, посему для сохранения целостности той самой обшивки, гуляли они по фанерным панелям.
Так я на, этот самый, интересный эффект и смотрю. Smile
Привет, Сереж!
Значит, я так понял, поверх полотна были деревянные дорожки и металлические (крашенные или нет?) накладки под движек. Что логично: ГСМ. И агрессивные жидкости и пожарная безопасность.
С уважением, Влад.
Спасибо за информацию! Думал, что все усиление по верху крыла фанерное Embarassed
Т.е. панели надо перекрасить под дерево, а под двигателями - алюминий?
Привет Влад!
Непосредственно под двигателями, между нервюрами, располагались алюминиевые пластины, с обеих сторон от двигателей, а также непосредственно позади, были фанерные пластины (все между нервюрами), ну и конечно были продольные листы, непосредствнно от фюзеляжа, по задней кромке крыла, к корневому двигателю и далее к наружному. Да и еще, носок нижнего крыла, от наружного двигателя и далее к его окончанию, тоже был из фанеры.
темный штрих люминий, светлый руссфанэр Very Happy
Непосредственно под двигателями, между нервюрами располагались алюминиевые пластины, с обеих сторон от двигателей, а также непосредственно позади были фанерные пластины (все между нервюрами), ну и конечно были продольные листы, непосредствнно от фюзеляжа, по задней кромке крыла, к корневому двигателю и далее к наружному. Да и еще, носок нижнего крыла, от наружного двигателя и далее к его окончанию тоже был из фанеры
Спасибо за информацию! Попробую перекрасить Rolling Eyes
Для большей наглядности
Ух ты, все-таки есть такая фотка! А то я обыскался дома, но не нашел.
С уважением, Влад
Это из "виндсока" по "тип В"
Нечаев, спасибо за фото!
Геометрию площадок исправлять не стал, т.к. смывать краску, переделывать, а потом заново перекрашивать крылья выше моих сил Embarassed Поэтому просто покрасил площадки в нужные цвета (древо и алюминий) немного по-мотивам:
Кроме этого, поставил на место дополнительные рули, сделал хвостовую раму для крепления расчалок стабилизатора, поставил на место крепления центроплана и бензобаки. Теперь можно вплотную заняться моторами...
Привет, Иван!
А ведь интереснее стало выглядеть!
А фотку вид со стороны хвоста добавь, пожалуйста.
С уважением, Влад
Иван, а почему не покрасил носок крыла сверху, от наружного двигателя до конца крыла ?
Ваня, получается просто класс! Нервюры будешь как-то выделять?
Пожалуйста:
Упс... Забыл про них Embarassed Исправлюсь! Если я правильно понял, фанерные полоски должны идти так?
Спасибо, Максим! Нервюры, скорее всего, оставлю так - ведь они уже вроде как выделены прешейдингом... Rolling Eyes
Нет, посмотри внимательно на мою схему выше, начало от наружной нервюры крайнего двигателя, вернее через неё.
Добавлено спустя 16 минут 55 секунд:
Да и еще, Иван ты ошибся с тягой между рулями, она шла гораздо ниже, к 4-ой нервюре сверху.
Я думал, что на Вашей схеме крыло показано с частично снятой обшивкой (волнистая линия вдоль нервюры) и заштрихованная область просто деревянный носок крыла под тканью... Embarassed Тогда все понятно! В ближайшее время перекрашу (сейчас пока пытаюсь двигатель новый сделать)
Действительно, "косяк" Embarassed Опять понадеялся на производителя модели и поставил тягу в "родные" отверстия... Sad Исправить, к сожалению, не получится, т.к. тяга проходит через сквозное отерстие в киле, а перекрашивать его не хотелось бы...
Ваня действительно мой косяк Embarassed , крыло не трогай, там все правильно, это просто схема со снятой обшивкой после волнистой линии.
