Итак что сделал - три слоя шпаклевки разных производителей и разных составов. Я не вру , серьезно три. Местами спилил родную клепку, иначе никак. Теперь или возится с мастерклубовскими заклепками или с арчеровскими трансферами под заклепки (Мечтатаельно... Вот достать бы). Низ рубки надо будет перерасшивать. Хотя как это делать по шпаклевке я еще с трудом представляю
Выпилил из литья все ободы под колеса и собрал. Травло не по размеру ободов. Оно больше в итоге надо мутить какие то вставки и прятать это место в подставку. Вообще колеса собираются очень погано. При такой площади играющее травло вклеить на хреново содящуюся деталь еще та задача. И есть проблема после сборки есть конструктивная щель между правой и левой пластиной травления Как с этим боротся я еще не знаю. Если шпаклевать то чем? Чемто автомобильным что липнет к металлу на ура? Или вклеивать доширачку и обрезать по месту? Пока четкой картинки в голове нет
Работа движется черепашьими темпами. Столько шпаклевать мне неприходилось с тех пор когда я делал скифовский МТ-ЛБ. Хвостовую балку нужно исправлять. Ее форма четко скошенная трапеция без всяких усложнений. Налепил эпоксилин. Если запорю накрайняк сделаю новую из листового пластика. Быстрее даже будет чем возится с этой.
Может пригодится - я на смолу циакрином наклеиваю листовой пластик, после этого можно клеить к нему любую пластиковую деталь. Часто бывает так удобно. Хотя есть коллеги, которые все ( и пластик) клеют циакрином.
Мне этот подход не по душе.
GFO
Вообще такой эффект (несхождение половинок диска) возникает из-за того, что в месте крепления оси между половинками втулки большое расстояние, а сами половинки диска сходятся вместе (зазор только на клеевой слой). Надо было отжечь диски с небольшим заездом на спицы и, соблюдая половинную дистанцию между краями втулки обжать по окружности до состояния параллельности столу. Не отожёное травло весьма жёсткое (да кому я объясняю, в конце-то концов ). Да, для этого необходимо соорудить оправку, но простейшая конструкция может быть собрана из болта подходящего диаметра и нескольких гаек с применением обычной банки с сответствующим внутренним диаметром горлышка (сейчас много чего продаётся в стеклянных банках разных размеров).
Да там не в этом дело. Высота обода травла больше чем высота обода отливки. Хоть разбейся в лепешку щель там будет. Единственный выход удалить обод на литье но не факт что потом нормально соберешь колесо.
Выпилил и поставил на место хвостовую балку. Надо теперь думать что делать с входными люками и орудийными спонсонами. Надо также заказать арчеровские декали с заклепками и латунный уголок. Но такая жаба давит покупать листа три декалей по 17 баксов. Кроме арчера это кто нить делает по гуманной цене, так чтобы реально было купить?
Черт, по незнанию и дурости я запорол хвостовую балку. Накладкой из эпоксилина я планировал убрать вогнутости на ней. сейчас малостьпроанализировал фотографии.
1) Горизонтальная поверхность отсвечивает ровной трапецией
2) В тоже время на этой же фотографии подтверждается вогнутость бокового профиля балки
Потверждается она и на других доступных фотографиях
На этой фотографии виден переходной клепанный шов с усилением
Вывод - верхняя плоскость хвостовой балки имела форму трапеции которая "накрывала" основную форму балки. Основная форма балки всетаки имела изгиб. Косвенно об этом говорят тени на фото
После всей канители с балкой и выходом удалось соорудить нечто относительно удобоваримое. И залить это тооолстым слоем шпаклевки. Как это я буду шкурить еще не знаю. На мой взгляд слишком большие припуски на верхней плите балки. Но это можно подрезать.
Очень наглядно.
Была мысль прикупить это чудо, теперь убеждаюсь в мнении, что самодел может обойтись "безболезненней".
В любом случае удачи в постройке.
Понаблюдаю со стороны.
С уважением,
Очень наглядно.
С уважением,
Спасибо. За те деньги которые за него хотят он должен стихами разговаривать и посуду мыть. Заготовка для модели..
Добавлено: Чт Дек 19, 2013 8:52 am
badger писал(а):
как успехи? Вдруг готово?
Нет. Я подзаморозил это дело прикинув обьем работ. Скорее всего я вернусь к этому делу нонемнго с другим подходом. И скорее всего от сделанного останутся только одни колеса, а остальное пойдет в ведро. В любом случае раньше чем месца через три я за него не возьмусь
Колеса, конечно, все дело портят - не было там двойных ободов, в разрезе это был обычный двутавр, в верхнюю полку которого вставлялись спицы. Понятно, что 72-й это не 35-й, но ИМХО травленые половины колес надо было клеить друг с другом вплотную.
