Добавлено: Вт Мар 01, 2011 11:17 pm
Дима, колесо просто великолепное.
Уже смотрел на фото оригинала. Да, на этой машине спицы не перекрещивались.
От сюда вывод, что одинаковое одинаковому рознь.
Нужно конечно же быть внимательным и разбираться с каждой машиной отдельно.
Я так понимаю, что Крушовице оказывает хорошее тонизирующее воздействие и после него тянет на подвиги...
Да новые эмблемы смотрятся значительно лучше, чем те что были. Лопасти винта тоже.
Вот что озадачило.
Почему такое зерно на капоте. Это такой металлик?
Добавлено: Вт Мар 01, 2011 11:52 pm
Mig-29 писал(а):
Вот что озадачило.
Дим спасибо - честно говоря буду я колеса скорее всего еще раз переделывать - пока до конца идеальными не выйдут, не совсем доволен еще. Знаешь наверно вечная тема - пока точное кол-во спиц не будет и т п
по металлику - да вроде нет очень мелкий если не сказать самый мелкий из существующих - это он как то так блестит, что кажется зернистым
в натуре не заметно совсем.
Добавлено: Ср Мар 02, 2011 12:47 am
Колесо переделывать?
По моему, вполне удачно получилось.
Но уж если так, то отсними процесс изготовления поподробнее.
На это всегда интересно посмотреть...
Добавлено: Ср Мар 02, 2011 1:00 am
Mig-29
Дим это почти не заметно но там ступицу повело слегка
если сейчас переделывать то к 6 не успею а хотелось бы
потом оно аккуратнее первого вышло.....так что думаю про два
ну а процесс конечно без проблем - вообщем то я все основные моменты проиллюстрировал но если что могу пока так словесно пояснить
Добавлено: Ср Мар 02, 2011 5:56 pm
Mig-29
Дим - фиксация обеспечивается протягиванием проволоки сквозь прорезы в картонке (она сама там зажимается)
если слабеет или плохо держится можно скотчем закрепить дополнительно. сначала растянул 16 спиц с одной стороны (с умеренным натяжением) так что бы втулка была по центру (проволока закреплена с ней суперклеем к этому моменту)
Центровка ступицы - при натяжении второй стороны, натягиваем 4 основных спицы (по направлениям 0, 90, 180 и 270 градусов) они то как раз и регулируют центровку- потом все остальные
ну и в конце по месту уже калибруем. из за того что покрышка не зафиксирована ее можно слегка подергать чтобы идеально по центру была и после этого с наружи проливаем суперклеем
после высыхания срезаем ненужное и шкурим - все
Максим Былкин
Максим спасибо за оценку!
Максим Былкин писал(а):
Фирма Dupon принимает заказы
сейчас навостримся и начнем принимать но засада еще в кольцах (покрышки) - те которые нашел 15 mm в диаметре
тут если диаметр другой надо думать из чего точить покрышку - Вот у Димы (Мига) надо заимствовать технологию - из ПВХ труб наверно....
Нечаев
Ген спасибо - я рад что вроде как оправдал твои ожидания. Не хотел тебя разочаровать . по металлику - вроде да второй алклад.
по твоей наводке купил их же полуматовый лак (который 400-ый)
еще вычитал на Diorame что парни советуют Тиккуриловский Jalo лак (минимум литр в банке за дешево) и 1050 У-спиритом его разводят - так вот вчера попробовал 1 к 1 развел и
результат почти один в один как алкладовским (единственное что последний сохнет реально в момент!!!)
так что всем рекомендую
наращивая темпы, сделал шасси в сборе с амортизаторами из нитки
собрал по новому и покрасил кабину
покрасил пропеллер и расписал хвост (руль поворота)
Добавлено: Ср Мар 02, 2011 6:10 pm
Dupon,приветствую!
Отличное продолжение!
Деталировка просто радует. Подход к мельчайшим недочетам и их безжалосное уничтожение вызывает уважение.
Вот хочу внести предложение, предположение. А может втулки колеса делать из обрезкаинъекционной иглы. Их достаточно большой ассортимент есть, в смысле по диаметру. А для спиц подобрать стальную проволоку.
И красить не надо и еще более ажурнее будет.
Добавлено: Ср Мар 02, 2011 10:58 pm
korolevvlad
Влад спасибо
Идея про иглы хорошая - мне просто нечем их пилить (хотя пара игл таких есть) пришлось мудрить с тем что было под рукой
по проволоке оно конечно тоже звучит заманчиво но мне кажется ее будет тяжелее натягивать чем медную и напряжение будет оставаться и при первой возможности будет норовить вернуться в исходное положение - вообщем все дело в конкретном материале. Где вот такую замечательную проволку взять?
Mig-29
Дим спасибо! как это.... в известном фильме: Не могём, а могем! рад что понравилось
(на самом деле чуть позже скажу в чем косяк - тоже буду переделывать)
Максим Былкин
Максим да хвост крашенный (тонкая кисточка и масло)
Спасибо за совет - как только намертво винт высохнет пройдусь 1000-ой шкуркой
вот думаю клеить на него декали от пропеллера с типа N или не нужно.......а так же притемнить его или и так ничего
ориентировался вот на эти французские пропеллеры. других похожих по лопастям в цвете не нашел
Добавлено: Ср Мар 02, 2011 11:05 pm
Уж сколько раз твердили миру )))) Французские пропеллеры покрывались полупрозначным лаком вишневого цвета. Какой-то лодочный лак, судомоделисты наверное знают, как называется.
Добавлено: Пн Мар 07, 2011 12:02 am
Модель самолета Ивана Смирнова после не совсем удачной посадки
чуть повело рули высоты, лопнул трос и оторвало руль поворота ну и колеса слегка подмялись после жесткой посадки
Зато в этот день он сбил своего 4-го на этом типе самолета - и отдав инструкции механникам пошел с друзьями праздновать
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
sergio_vitalio писал(а):
Там беда с растяжкой или это так задумано?
Да там беда с растяжкой
Иван очень торопился успеть домой до 24.00
(завтра механики должны починить)
