Ну-с продолжим.
-подчистил шноркель и и задул все Ганзиевской "серебрянкой" С-8 для проявки дефектов;
-еще потер, поправил расшивку и опять задул серебрянкой;
-нанес прешейдинг (ганза суперчерный глянец);
-покрасил все таки диски той же суперчерной ганзой;
-покрасил винт RLM-70 от АКАНА, попробовал сделать сколы краски по соляной технологии;
Немножко удивил ИСМ-й пластик-при попадании клея (тамия) на поверхность он как то пупырится шагренью.
1) Сколы на лопастях винта не к месту. Лучше обратно закрасить целиком в RLM70.
2) Хомуты из фольги на стойках шасси получились как-то не аккуратно и по ширине разные. Особенно на правой стойке.
3) На втулке винта надо добавить трубку, которая хорошо видна через вентиляционное отверстие кока.
Крепкая краска была, или я неубедительно с имитировал?
это пробный да и неудачный вариант- видел такие (блестящие) в музее и кажется что на этом фото что-то похожее
в остальных случаях вроде как в цвете стойки. Буду делать из проволоки и в цвет стойки.
С утреца одним глазом прочитал Ваш пост и бегом на работу, пол дня искал трубки видные в "моем" коке, вернулся домой перечитал... У меня кок с заглушкой будет:wink: Зато обратил внимание на перфорацию в основании кока, которая точно проглядывается на протоипах
попробую сделать.
напечатал декаль с небольшим запасом, сверху задул ганзовским глянцевым лаком. Попробовал на кошечке, подложка немного жестковатая получилась, но Setом и SOLом вроде привариваются.
Во-первых. Буквенный код должен быть в один ряд, без разноса по вертикали. Смотри ориентацию по "балкам" креста.
Во-вторых. Под буквенным кодом цвет другой, отличный от боков фюзеляжа.
В третьих. И это самое главное, на мой взгляд. По-моему эта картинка - вообще "липа". По ней выходит, что первоначальный буквенный код закрасили в части. И это правдоподобно. А вот потом по нему нанесли снова буквенный код... Вот это и вызывает большие подозрения.
это на кошке "Д" вниз клюнула, на модели это учту. А на обратной стороне фюзеляжа пары букв кода пишутся от хвоста KD+QR или в какойто иной последовательности?
steinhoff писал(а):
По-моему эта картинка - вообще "липа". По ней выходит, что первоначальный буквенный код закрасили в части. И это правдоподобно. А вот потом по нему нанесли снова буквенный код...Shocked Вот это и вызывает большие подозрения.
Я об этом тоже думал, долго всматривался в боковик сильно прищуриваясь и т.п.-мне кажется RLM 75 был закрашен двузначный тактический номер который находился на месте KD, а QR писалось просто по камуфляжу-во всяком случае я так делаю. Картинка конечно лажа, чего один код снизу крыла стоит- какая-то Р всплыла?! Но сворачивать уже не буду, доделаю этот борт.
Это, исключительно, правильный подход к делу. Выбрал вариант - делаю.
Если первоиздатель ошибся в своей картинке, то ему "и в бубен", он сам виноват. Моделлер делает так, как видит на его картинке. Только в конце надо сослаться на него. Тогда никаких проблем с аутентичностью не будет.
неа, ночь постояли, высохли, сжались и начали серебриться. Теперь ищу какой нибудь действенный,народно-термоядерный способ борьбы с серебрением подложки...
На сегодня:
Немножко подсобрал, задул матовым валехо, снял маски фонаря-переплет буду подправлять, сделал рога под катапульту...
Пытаюсь сообразить, как смастерить пулеметные и пушечные стволы с пламегасителями.
Не забудь бронезаголовник в кабину и можно ещё добавить лодку позади него.
Про заголовник совсем забыл-его же тоже надо доводить до ума, лодку решил не делать- не уверен получится ли она у меня.
steinhoff писал(а):
В 41-ом "балки" были уже узкие.
Кресты на крыльях смотрятся широченными, наверное потому что я их (кресты) подрезал чтоб поместились на крыле. Причем, что родные Амоделовские (Т), что ИСМ-е (Е7) кресты (на крылья) в декали даны одинакового размера, при разной ширине крыла В общем каюсь, недосмотрел, надо было через трафареты накрашивать.
