промываю растворителем на котором основана краска (в моем случае 646 или спирт)
Все ничего, но мне у него запах не нравиться... У меня закралось подозрение, а нет ли чего-нибудь менее пахнущего. А то получается, что у красок запах, в принципе, нормальный, но что бы сменить краску, приходиться пользоваться сильнопахнущими средствами...
Попробуйте Тиккуриловские Lakka Bensiini 1032 (в бутылке с оранжевой этикеткой) или 1050 (с желтой) - они пахнут конечно не розами тоже, но терпимее 64х и уайт-спирита.
ну или переходите на акрил, раз запах не нравится.
ЗЫ: к слову о акриле. Покрасил я тут зеркальце матовым тамиевским лаком (проверял как держится). Через сутки я ногтем не смог соскоблить. Зеркалальце при этом было замацано пальцами (не обезжиривал). Так что акрилом смело можно заменить эмал - запаха почти нет, а держатся отлично
Продувать аэрограф надо обязательно и, желательно, "сильным" растворителем.
Я периодически разбираю агрегат до винтика и купаю в 646. Опускаю все детали в банку с растворителем, взбалтываю и выдерживаю некоторое время. Потом достаю, тщательно протираю и собираю.
Правда, всё это проделываю с "белорусом" - он простой, прочный и безпроблем переносит подобные процедуры. Про импортные "машины" такого посоветовать не могу, не пробовал.
В труднодоступные места полезно загонять растворители шпрецем. Так же продаются специальные ершики. Не советую. Стоят около 800 рублей, но лезут не во все аэры и рассыпаются от ацетона.
Поддерживаю! Хорошо в процессе продувки использовать шприц, т.е. подавать в аэрограф растворитель под напором. Хорошо вычищается емкость и каналы для краски.
heavy писал(а):
зубочистка с ваткой + 646 - спасет от любого ёршика.
В более доступных местах удобны и простые ватные палочки. Если домашние не успели их растащить на свои нужды...
Забыл добавить - когда сопло забивается намертво, не стоит его пытаться прочистить механически! У того же "белоруса" сопло можно снять, нагреть на газовой горелке и вся срань выгорит. Подчёркиваю - у "белоруса"!!!
Тю, тема же вроде только на днях была! И зачем мучаться? ИМХО промывка для аэрографа, той же фирмы ревелл - лучшее средство - и не воняет особо и вымывает хорошо : ) Лично у меня тьфу тьфу тьфу еще никогда ни с одним аэрографом не было проблем типа "засохло сопло" и т п. Просто после использования хорошо промыть и все. После акрила даже не разбираю - так продуваю и все.
Добавлено: Пт Авг 24, 2007 12:01 am
Не в каждый лезет. В Аэро Про не лезет. В хансу можно. Еще вариант: скрутить из медной проволоки нечто на подобии шомпола.
у вас неправильные зубочистки потому и не лезет.
вот шомполом из проволки можно изрядно задрать внутренюю поверхность форсунки, а это малость лишнее. Проще кинуть в ацетон
на 20-30 минут и потом продуть 646-м и затем этиловым спиртом, Аэр как новый выглядит - что внутри, что снаружи.
у меня считаются модельным инструментом и хранятся в отдельном месте. Домашние покупают для своих нужд самостоятельно.
Добавлено: Пт Авг 24, 2007 12:31 am
Чистить таким способом нужно только внутренний канал, в котором находилась игла, форсунки при этом сняты. Данный способ хорош, если в аэрографе много засохшей краски.
Можно убить резиновые прокладки.
Обыкновенные деревянные зубочистки в Аэро Про 35 НЕ ЛЕЗУТ.
Добавлено: Пт Авг 24, 2007 9:58 am
их туда кидать совсем не обязательно я их на ладони промываю 646-м обычной ватной палочкой
В ацетоне только железки отправляются. Есть еще более хардкорный вариант - "Крот".
Добавлено: Вс Сен 02, 2007 8:29 pm
Я мою спиртом, когда спирт грязный- выливаю нафиг. Главное чтобы детали аэра полность тонули в спирте. На весь омыв нао где-то литр спирта. Еще уайт спирит гуд. 646 не использую- от него задыхаюсь
Добавлено: Вс Сен 02, 2007 8:38 pm
Испытал новый способ промывки аэра от акрила. Просто бросаю в литровую банку с водой. Поболтал, пузыри попускал. Продул водой из этой же банки в воздух и всё! Ни разбирать не сушить не надо, само всё моется и промывается - главное вовремя аэрограф в банку бросить, пока акрил не засох. Но этот способ только для акрила!
