От безысходности закал вот этот набор - там как раз ленты разной ширины.
Хитрые иностранцы! Сделали поддерживающие мостики по длине....
А я подумал, что они буду доставлять проблемы. отрезатт такой шпынек с ленты 0,2 мм без следа не так то просто мне кажется.....
отрезать такой шпынек с ленты 0,2 мм без следа не так то просто мне кажется.....
Да приспособился уже, не на этих лентах правда, но принцип тот же -
отрезаешь с запасом, чтобы шпынек торчал и травление не повредилось,
а сам шпынек потом наждачкой аккуратно стираешь - и все гут
Добавлено: Чт Апр 14, 2011 11:19 am
Андрей, приветствую! Я тут набрёл на несколько фоток того Биса, с которого ты сидушку показывал. Не знаю есть ли они у тебя, но здесь до и после реставрации. Думаю пригодится.
Обрати внимание на разницу в обтяжке самой сидушки, да и вообще в окраске и пр.
Кстати Андрей, если имеется виду для боковых панелей, то нет там рояльных петель. Там петли обычные к профилям крепятся, на которые потом крепятся боковые крышки. Там рояльные петли только на дверках.
Немного позанимался с травлением. Сделал площадку под аккумулятор, буксировочные узлы на стойках шасси, рычаг регулировки кресла. Вклеил мелочевку на приборную доску:
Собрал пол кабины. Из-за отсутствия гнулки не смог выгнуть бортики на детали 50(2), сделал их из кусочков пластика
Т.к. внутренний силовой набор делал, когда еще не было травления, от детали 41(2) пришлось отказаться - не полезла на место, вклеил только 42(2)
Андрей, я уже понял какие. А вообще рад, что продолжаешь потихоньку, получается хорошо. Вот у меня как раз к сожалению сейчас времени не хватает на модель.
Да уж, времени точно не хватает. Урывками удалось сделать аккумулятор и установить его на площадку, окрасить приборную доску и пол кабины
Аккумулятор установил на место и сделал верхние (двойные) растяжки фермы. Сделал только на одном пролете, где что-то может быть видно
Когда снова удасться что-то сделать, не знаю...
Добавлено: Чт Май 05, 2011 5:59 am
Vennom
Доброго времени суток!
Спасибо! Да, это очень интересные снимки и, конечно, одного и того же самолета, сделанные в разное время. Вот в этой ветке Tehnik по своей методике восстановил цвета камуфляжа:
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_30046_start_40.html
Вообще, информации по дожившим до 43-го машинам немного. Все они, судя по фотографиям, последних выпусков, все оборудованы под РСы. Неизвестно, была ли при этом защита крыла снизу. Думаю, и кислородное оборудование на них было снято за полной ненадобностью.
Добавлено: Чт Май 12, 2011 4:09 pm
Немного еще поработал с травлением. Работа с ним требует определенной внимательности, но, доставляет удовольствие.
Проблем до сих пор не возникало. Главное, чтоб при этом не дергали .
Собрал и загрунтовал патронные коробки, звеньесборники и рукава для пулеметов.
Кстати, какие будут мнения у общественности по их окраске?
Добавлено: Чт Май 12, 2011 4:35 pm
Привет, Андрей! По цветам, я бы красил в оттенки металла, а выбирал бы исходя из предназначения детали. Вот только есть вопрос: а потом клеится будет нормально, не отвалится краска?
Добавлено: Чт Май 12, 2011 5:35 pm
Краску можно чуть соскрести в местах склейки. Посмотрим...
А вот насчет цветв не все ясно. Патронные коробки я видел защитного цвета. Рукава и звеньесборники если принадлежность самолета, то цвет интерьера, а если вооружения...?
Добавлено: Чт Май 12, 2011 6:41 pm
GoNzA писал(а):
Там у звеньесобирателей средняя часть брезентовая. Прикреплялась шнуровкой. (ТО Кн.1 стр. 74)
Патронные коробки анодированный плакированный дюралюминий. (ТО Кн.1 стр. 6
Толя, спасибо! Про брезент я прозевал . А плакированный алюминий обычно еще окрашивается. Попробую еще поискать.
Добавлено: Чт Май 12, 2011 6:44 pm
Плакированный да, а анодированный разве нужно красить? Насколько я встречался с анодным оксидированием оно и заменяло окраску алюминия. Это из житейских познаний конечно.
