Т-6-1 из Су-24 в масштабе 1/72 от звезды ГОТОВО
После некоторого перерыва (работа, все дела), продолжил работу над Т-6-1.
Первоначально отпилил прежний носовой обтекатель, оставив от него только штангу ПВД. Сделал из пластика проекции носа и склеил их в крестовину.
Так как двухкомпонентной шпатлевки (и ее заменителей тоже) у меня нет, то решил использовать куски литника и старый носовой обтекатель. Сточил шаблон по всем направлениям примерно на 1-1,5 мм, как показано на фото.
Заполнил обрезками литника пустоты и сверху надел, распиленный на 4 части, носовой обтекатель. Таким образом получилось что-то вроде "монолита", сейчас он опять же не совсем правильной формы,чуть больше, чем нужно, но в дальнейшем при стачивании вероятности сточить до дыр не появится. Во всяком случае, на мой взгляд, получилось лучше, чем в предыдущий раз.
Пока идет хорошо, но результат пока не виден. Главное, чтобы пластик не повело.
Так же начал доделывать кормовую чвсть самолета, а именно воздухозаборники, которые расположены на верхней части фюзеляжа в районе киля. Установил заготовки для них на модель, а дальше точить- не переточить.
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
Нуу и общий вид "композиции" под названием Т-6-1 на данный момент:
Уже выглядит похоже.
Спасибо, буду стараться!
Хорошая работа!
Вчера был день расслабона, грандиозных работ не было.
Немного доработал основные стойки шасси. Из тянутого литника добавил проводку, так же еще будут подкосы и гидроцилиндры, но это уже при окончательной установке на модель, по месту так сказать.
Желтенькие полоски - это тамиевский скотч? Может быть надежнее для этих целей использовать фольгу-самоклейку?
Да, желтые полоски- это скотч.Но я его сверху супер-клеем промазал, вроде держатся, да и воздействий на них вдальнейшем не будет.
Потихоньку продолжаю работу над моделью. И у меня возник вопрос, на который я сам ответ найти не могу(догадываюсь конечно, но лучше переспросить). Поэтому прошу вашей помощии, уважаемые коллеги!
Суть вот в чём. На схеме Т-6-1, по которой я собственно и пилю свою поделку, не показаны подкрыльевые пилоны.
А на имеющейся фотографии Т-6-2 (который с отогнутыми вниз законцовками крыла) видно, что в пилонах расположены гидроцилиндры управления плоскостями.
Вот собственно вопрос: возможно ли что пилоны были на Т-6-1? Тогда вопрос какие именно? Если же нет, то возможно ли, что гидроцилиндры управления выступали на поверхности крыла? Для их имитации я даже нашел нечто похожее от Ан-24 в 1/72.
В общем основной вопрос- это ПИЛОНЫ!
Запутался я окончательно, не знаю какой информации следовать.
На фото я выделил, интересующие места, которые пока оставляют больше вопросов, чем дают ответов.
У кого какие соображения по этому поводу будут?
Моё мнение, в первую очередь это обтекатели приводов закрылков и элеронов. А уж потом пилоны. Крыло тонкое и разместить в нём приводы могло не получится. Выступали в поток, закрыли обтекателями, а обтекатели решили совместить с пилонами.
Касательно Т-6-1 с полной уверенностью можно сказать, что были как минимум обтекатели приводов. Вряд ли крыло у него было настолько толще Т-6-2, что бы в нём уеликом поместились приводы. Хотя вообще с чего бы крылу на Т-6-1 быть толще крыла Т-6-2?
А на крайней фотографии, приведённой вами, пилоны разве не просматриваются? Мне кажется, их ясно видно Confused.
P.S. Схемка то весьма схематична. Нчего удивительного, что на виде спереди пилонов нет Smile
В том-то и дело, что на крайней фотографии видно плохо, но если присмотреться, можно увидеть, что пилоны не доходят до отклоняемых плоскостей.(на мой взгляд)
Вообще решение достаточно изящное, но где-то я его уже видел?
На Миражах?
Потеоретизирую
Соглашусь с что это вначале были приводы которые решили совместить с пилоном.
Про поводу крыла...изменение толщины крыла должно было повлечь за собой изменение веса,
если толщина уменьшилась это один момент, если увеличилась это изменение силовой нагрузки на лонжерон, соответственно могут произойти изменения и в центроплане что может повлечь за собой изменение компоновки фюзеляжа....слабо верится что на это бы пошли, кроме того профиль крыла выбирается не с бухты-барахты а на основании рекомендаций ЦАГИ и продувок, но есть нюанс!
А ньанс следующего характера, на Т-6-2 то законцовки опускались, соответственно должен был быть привод внутри! Вот и вопрос - крыло МОГЛО быть толще....
Aardvark
Основную мысль Вашу понял, единственное немного поправлю. На Т-6-2 законцовки не опускались, они были в одном положении, их, как и контркили установили на самолет после первых испытаний для придания бОльшей путевой устойчивости.
Дык, ты же вопрос ставил:
Были однозначно Smile
А вот я отчётливо вижу, что на фотографии Т-6-1 пилон и обтекатель точно повторяют пилон и обтекаель Т-6-2:
Кто сказал, что обтекатель привода обязательно должен заходить на закрылок/элерон? Wink
BigSeXy
Спасибо за помощь! Сейчас сам сидел и фото сравнивал, пилоны абсолютно идентичны.
Теперь буду пытаться все это дело в пластике изобразить.
Та не за что Rolling Eyes Рад, что помог разобраться Smile
mihalich писал(а):
Aardvark
А ну тут и думать нечего, тогда 90% крылья одинаковы что у Т-6-1 что у Т-6-2!
Так как с 1го июня я ухожу в бессрочный отпуск, и доступа к интернету у меня не будет (компьютера дома нет). Весь процесс стройки по возможности буду фиксировать и потом обязательно отчитаюсь и закончу статью. По возможности буду стараться обновлять тему.
Всем удачи в моделизме! И до встречи в эфире!
И так, за прошедшеее время, работа над Т-6-1 по-немногу, но продвигается к своему логическому завершению. За последнее время был еще не раз перепилен и зашпаклеван, а в последствии и ошкурен носовой обтекатель. Немного доработаны ВЗ в кормовой части самолета, а так же подобраны и подверглись небольшой расточке подкрыльные пилоны. установлены на место основные стойки шасси. Помимо всего обработал створки основного шасси с набора.
Работа продолжается, но к сожалению фото пока нет- будут чуть позже....
Страница 6 из 8 На страницу Пред.  12345678  След.
