на кухню такую же столешницу жена пожелала, еще и с мойкой интегированной - ценничек там игого какой
Ключевое слово - интегрированная мойка, тогда, с учётом общей длины - игого...
Простое полотно шириной 600 мм, толщиной 24 мм и длиной 2 м - совсем не игого (если на века).
А полотно для подоконников не держит порезы (неизбежное), не шибко дружит с модельной химией (особенно клеевые составы), через чур шероховато (пыль из него сложно вымыть), а уж устойчивость к "нагретым" предметам вообще нулевая
Столешница нужна белая, не гладкая. Шершавая такая....
А, ну я понял, рация на БТР
Ну тогда вот о чем можно подумать:
Красиво и дорого: Искусственный камень. Стоимость от 15 до 30 тысяч за квадратный метр (это если без излишеств в виде отверстий, приливов и т.п.). Достаточно крепкая вещь, держит температуру, если что-возможен ремонт. Цена зависит от производителя материала, толщины. Вот про стойкость к различным хим реактивам не скажу. (Видел, что от каких-то веществ оставались въевшиеся желтые пятна, но какую «дрянь» там разливали – не помню).
Оптимальный вариант: я считаю все же обычные столешницы из ДСП покрытые пластиком. Можно конечно и шпонированные, но они дороже и их проще попортить. Толщина может быть разной, в стандарте 26 и 38 мм, но бывают и толще. Также может отличаться и профиль кромки (закругленные, прямоугольные).
На стенку можно использовать мебельный щит от тех же производителей столешниц, тогда столешница и стенка будут в тон. Толщина в стандарте 4мм, но есть и 10 мм. Ширина до 120 см, длина до 300см.
Посчитать стоимость можно онлайн, например на сайте одного из крупнейших производителей столешниц у нас компании Союз - http://calc.pgsouz.ru/
Любителям «как в офисе»: Можно также заказать сделать столешницу и стенку из мебельных меламиновых плит (то же ДСП, покрытое меламиновой пленкой). Чаще всего именно такие используются в недорогих офисных столах (конечно бывает и ДСП покрытое бумагой, но его гораздо проще повредить). Например - http://www.klcupe.ru/egger/melaminovie_pliti/. Тут надо искать мастерскую, так как производители чаще всего поштучно не продают такие плиты и под размер клиента не делают - стандартные размеры надо будет резать.
Если еще есть вопросы - wellcome.
Добавлено: Пт Авг 31, 2018 6:59 am
Так себе изделие. Напыление каменной крошки смешанной со стироловой (или другой, не менее гадкой) смолой на деревянной (дсп-шное, фанерное) основание... Крайне не рекомендую для кухни, и весьма спорно для рабочего места. В том числе по соображениям экологичности. Оказался как-то интересу ради на семинаре по этой теме в местном филиале Пента-91 (я то герметиками интересовался, а там попутно еще много чем торговали). Ужос-ужос-ужос. Никогда, никому. Даже врагу.
Если же в числе требований к рабочему месту это постоянная чистота и возможность уборки - то думать лучше не в сторону столешницы, а "всё равно какая столешня + коврики для резки + листовой акрил/оргстекло как защитное покрытие (он же расходник по мере износа)".
Вообще лучшее, что я видел из столешниц : это фанерное основание (две 20мм плиты стянутые между собой для выравнивания) и на PUR клей сверху керамогранит (именно он, не кафель, тому прочности не хватает). Отмывается ВСЁ. Ронять можно тоже всё, и грани держат даже падение кастрюль и их крышек. Горячее - не вопрос. Цветов , фактур, размеров - почти бесконечно. Недавно вообще видел 5мм листы размером метр на три. Говорят откосы на окна из такого делают и раковины выклеивают геометрически разнообразные... особо пафосные ребята.
Правда придется повозиться с резкой в размер и углы под 45 с полосками при переходе на торец (а гидрорезчики нынче работают как нотариусы, с двухчасовым перерывом на обед и с 10 до 17 ))) и такой же ценой на услуги).
Минус только один - много возни, и не так чтобы, дешево (но дешевле и экологичнее камня). Но навсегда, если делать руками (хотя любителям обновить интерьер это скорее тоже минус).
Я вот уже который раз задумываюсь, рассматривая рабочие места с открытой выстановкой бутылочек с красками/химией.
У меня химия в коробках хранится и когда открываю - духан оттуда довольно ядрёный. Даже из таких неожиданных коробок, как АКАНовские водные акрилы, которым казалось бы пахнуть и нечем. А этот аромат спиртовой тамии/ганзы - бррр.
Чую что это не какое-то свойство хранения в коробках и при открытом выставлении штабеля баночек источают отнюдь не цветочные ароматы.
Или на холодную воду дую и у всех вентиляция помещений - высший класс и всё это бесследно растворяется?
Ну вопервых место заказывал . Обошлось 21000
Плюс лампа 2000 .
Во вторых закрываю банки крепче крашу в комнате на небольшой запах внемание не обращаю .
Сделал так для удобства доступа и хранения . Готовое место
Добавлено: Ср Фев 06, 2019 10:25 am
вы явно делает что-то не то, у меня большинство ганзовской химии (краски/грунты/шпаклёвки) живёт в ящике, никакого запаха нет, да и быть не может иначе краска высыхала бы за пол года.
Добавлено: Чт Сен 12, 2019 9:37 pm
Просмотрел массу тем и фото. Цвет столешницы варьируется в широком диапазоне. А есть ли какие-нибудь рекомендации по выбору цвета рабочего места? Понятно что будет коврик, можно и белый ватман постелить... но, может есть какие-то нормативы на этот счет. Кстати цвет тех же ковриков от светло-серого до черного...
Добавлено: Чт Сен 12, 2019 10:31 pm
Как по мне, лучше наоборот черного. На нем точно все будет видно.[/quote]
На вкус и цвет - как кому угодно.
Я смотрю со своей стороны - время на хобби только вечерами (в основном после 21.00). Сечас у нас в это время уже темно. Поэтому как бы не было хорошо искуственное освещение не все углы и части стола будут освещены, особенно когда стол немного "захламлен" . На темном фоне, по мне, не так быстро что-то найдете.
Или Вы хотели этим сказать: не трать время на поиски и сразу новую бацай ?
Забыл добавить - светлая столешница больше дисциплинирует к чистоте.
Добавлено: Чт Сен 12, 2019 11:15 pm
Поищите, например, травленку на белом листке и на черном.
К чистоте, опять же, больше дисциплинирует темная столешница - на светлой пыль не видно [/quote]
Искал, на белом выходит быстрее.
Но, как я писал выше, кто как привык и кому как лучше, виднее. Главное чтоб ковра на полу не было .
Добавлено: Пт Сен 13, 2019 1:01 am
SIKUSB писал(а):
Главное чтоб ковра на полу не было Mr. Green .
А вот это тоже неоднозначно. В ковре, конечно, что-то найти бывает трудно, но хотя бы понятно где искать (где-то под собой). От "голого" пола детали могу отскочить так, что улетят туда, где их и искать не додумаешься.
Добавлено: Вс Сен 15, 2019 5:44 pm
Кто-нибудь работал на белой матовой столешнице? Понял, что даже ватман не стелил. На темно-коричневой работать комфортно, светло-серая тоже комфорта как и крупный не контрастный мрамор светлых оттенков. Не комфортны блестки, мелкий рисунок. На счет просто белой столешницы не уверен. Равно как и черной. С другой стороны на последнюю можно и ватман постелить
Может кто знает как называется вид "деревяшек", из которого делают свои модульные ящички поляки из hobbyzone. Меня отечественная продукция что-то внешним видом не радует. Особенно если не шкурить коричневые следы от лазера и не покрывать фанеру чем-то.
