Добавлено: Вт Май 03, 2011 11:08 am
Заголовок сообщения: Вопросы по декалям
Привет,
Помогите разобратся с декалями....
Есть 2 набора - от Восточного Экспресса и от Airfix.
Airfix - в воде картинки отделяются от подложки за 2-3 секунды. Поверхность обработана Mr Super Clear Gloss, смачиваю Microset - все отлично получается (хотя модель ужасна).
Берем Восточного Экспресс. От подложки в воде картинка отделяется за минуту-полторы. После наклейки на ту же поверхность остается заметная белесая кайма.
Как от нее избавится? Может мочить в Microset вместо воды?
И еше, написано что Mr Super Clear нельзя наносить на декали. Можно ли сначала матовым лаком, потом Mr Super Clear?
На картинке: За Ленинград - Вост Экспресс, 86 - Airfix.
Добавлено: Вт Май 03, 2011 11:14 am
Избавиться можно применив следующие нехитрые приемы:
1) отрезать лишнюю область острым лезвием
2) если клеевой слой белесый, желательно его аккуратно смыть в воде после схода декали, а саму декаль аккуратно выловить кисточкой и нанести, используя сет.
3) приварить, используя подходящий для декали состав (Сол, спирт, уксус, ацетон - в зависимости от "тяжелости" пленки)
Добавлено: Вт Май 03, 2011 11:30 am
На картинке я вижу выступающую кайму лака, защищающего краску ,которой накрашен рисунок декали. Бороться с таким нужно при вырезании дэкали, стараясь максимально близко обрезать к рисунку.Чтобы убрать(растворить) эту лаковую подложку применяют спец.приваривающие жидкости,например, MicroSol. Но, не на все лаки эти жидкости действуют одинаково хорошо. "Отечественные" производители дэк часто хромают в этом вопросе. Роденовские дэкали вообще никак не реагируют на приварку, подложка дубовая.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Добавлено: Вт Май 03, 2011 12:01 pm
Обрезать декаль по контуру картинки мне будет непросто...
Можни ли пытаться смыть Microset? И будет ли картинка держатся на модели если клеевой слой будет смыт?
"приварить, используя подходящий для декали состав (Сол, спирт, уксус, ацетон - в зависимости от "тяжелости" пленки)"
Я правильно понял, попробовать в них вымочить декаль? Клей не сойдет?
Rowdy писал(а):
Где такой бред написан?
На самом мистере...
Mr Super Clear UV Blocking is a clear coat suitable for Mr Color surface. Do not spray on the decal and AQUEOUS Hobby Color.
Фигня, можно брызгать?
На Tamiya Color - Flat Clear такого не написано. Может сначала его нанести?
Добавлено: Вт Май 03, 2011 12:10 pm
Это делать надо ДО а не после перевода декали
Он не мешает
Будет, если декаль приварить
Нет, неправильно.
После перевода декали и ее высыхания, можно нанести мягкой кистью один из составов (реакцию декали на состав лучше проверить на ненужном кусочке декали). В случае необходимости, "притрамбовать" ватной палочкой.
Не советовал бы - он на сольвенте, может сожрать декаль.
В любом случае, все новые методы лучше опробовать "на кошках".
Удачи!
Добавлено: Вт Май 03, 2011 12:32 pm
Нужно постараться. Возьмите острые ножницы с тонкими концами (я отдельно держу такие только для дэкали)и максимум внимания при работе. Не обязательно в контур, но можно оставить возвожный для вас минимум.Эта процедура делается до момента перевода картинок.
Не правильно. Замачивать в этих жидкостях не нужно. Замочите в воде, переведите, удалите излишнюю влагу.Потом нанесите под и на дэкаль приваривающую жидкость.
ozshots писал(а):
На самом мистере...
Mr Super Clear
Надпись предупреждает вас о том , чтобы не наносили на дэкали и поверхности окрашенные водорастворимыми краски.Но не понятно, на какие декали , толи уже переведенные толи еще на бумаге...
Mr Super Clear Gloss -это суперпрозрачный глянцевый лак на сольвенте. Т.к. сольвент агрессивный растворитель отсюда и якобы такие опасения.
НО не стоит переживать.Если вы пользуетесь аэрографом, то можете смело задувать этим лаком поверх переведенных и приваренных декалей.Перед нанесением лака дайте сутки на просушку. Если вдальнейшем планируете делать смывки то в таком случае лучше применить для смывок водорастворимые краски т.е. не на сольвентной основе или уайт-спиритной.Более подробно о формуле нанесения смывок на разных основах можно прочитать в соответствующей теме форума.
Удачи.
Добавлено: Сб Авг 20, 2011 11:41 am
не нашёл тему про декали фирмы Аэровингз (AWD). что это? стоит не дёшево, но огромный выбор гражданки. Есть смысл тратить почти 500 деревянных например на это:
прочитал обзор смоляной модели Ан-12 от этой фирмы - там её мягко говоря обкакали.
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 9:01 am
Думаю мой вопрос будет уместен в этой теме....
Имеется белая декаль (звезда авиации США ВМВ) и тёмную поверхность на которую наносятся декали (тёмно-синяя краска, цвет авиации США ВМВ). Не секрет, что сквозь белую декаль тёмная краска будет просвечиваться. Пробовал декаль из комплета набора и покупал отдель. Та что отдельно. вроде получше, но всё равно не айс. Так вот как можно решить эту проблему? Одно решение-это закрашивать в светлый фот участок нанесения декали. А есть ли ещё метода? Посоветуйте....
Добавлено: Ср Май 15, 2013 8:57 am
Коллеги, у меня случилась дурацкая ситуация. Обронил я декаль и она провалялась на балконе за шкафом мало не полгода. На днях случайно её нашел - она покрылась толстым слоем пыли. Вопрос - как эту пыль с неё удалить? Смоченной ваткой? А декаль я этим не испорчу (клеевой слой в смысле)? Или того, что она столько пролежала на холоде, уже достаточно, чтобы её в помойку отправить?
Добавлено: Ср Май 15, 2013 10:21 am
Сплендис
Сергей, если дека не потрескалась и не отслоилась, то вполне ещё может послужить. Есть риск того, что при размачивании дека может рассыпаться (если есть кантик на листе - отрежь кусочек и попробуй).
По поводу смахнуть пыль - пока жена не видит, возьми у неё кисточку для нанесения пудры (большая и очень пушистая, мягкая и длинношёрстная) или купи в парикмахерской.
Добавлено: Ср Май 15, 2013 10:25 am
Alex2219, Саш, дека вроде не потрескалась, но малость скрутилась, причем не как обычно они скручиваются, а наоборот, т.е. стороной с картинками наружу. А насчет кисточки спасибо, попробую.
Добавлено: Пт Ноя 29, 2013 11:51 am
Коллеги, кто может перевести вот это с французского или немецкого дословно?
Общий смысл я понимаю, но какие-то тонкости, судя по всему, от меня ускользнули, в особенности в первом и последнем абзацах.
Перевод с французского, практически дословно. В квадратных скобках смысловые слова, в круглых - возможные варианты. Построчность по возможности сохранена:
Инструкция по применению.
Декали, поставляемые вместе с настоящей инструкцией
произведены методом термического переноса,
и по этой причине они все собраны на [одной]
поверхности листка.
Чтобы сделать пленку невидимой, нанесите на
окрашенную модель глянцевый акриловый лак,
типа Футуры или его французский эквивалент Клир (французский??... я всю жизнь считал. что он израильский...)
или любой другой подобный продукт.
Обрежьте по контуру, или [просто] вырежте изображения (надписи?) и погрузите их
в воду. Когда декаль отсоединится от
подложки, перенесите ее на модель. Удалите
излишки воды мягкой тряпкой. Если на поверхности
присутствет рельеф, или неровности, используйте
специальные жидкости для декалей, что
позволит правильно позиционировать декаль по месту,
приварив ее.
Нанесите финишный матовый или глянцевый лак
на законченную модель. После этого декали
можно трогать. Используйте только
водоразбавимые акриловые лаки, как например
Тамия, или Лайфколор. Все краски
и декали упомянуты вобщем, и могут быть заменены.
Нанесите финишный матовый или глянцевый лак на законченную модель. После этого декали можно трогать. Используйте только водоразбавимые акриловые лаки
Тээкс. Ладно, вот появится в галерее моя новая модель, на которой я впервые использовал декали этой фирмы, вот и обсудим тогда и подумаем, что дальше с ними делать.
ЗЫ Это получается, что эмалевые и нитролаки в качестве финиша при этих декалях использовать нельзя? И что такое метод термического переноса?
Спасибо.
Наздоровье!
Я думаю, что в плане техники работы с ними - сенсаций не случится, обычные декали.
Нет, я думаю смысл не совсем в том. Скорее всего они перестраховываются, чтобы агрессивные растворители (нитро, или Уайт-спирит) не пожрали вдруг краску на декалях.
Опять же под "термическим переносом" может пониматься все что угодно - хоть печать на лазерном принтере, который какбэ тоже греет, а отсюда вывод, что краска на декалях может быть не слишком качественна. А уж от водоразбавимого акрилового лака - им точно ничего не сделается.
Другие лаки юзать можно, но это будет на совести конкретного моделиста, есливдругчо.
ЗЫ: хотя справеливости ради должен отметить, что однажды акриловый Х-22, разведенный спиртом пожрал у меня "эдуардовскую" декаль на X-1....
Здравствуйте! Проконсультируйте пожалуйста по такому вопросу: модель покрашена так, что получилась небольшая "манка", 2 слоя лака ее убрать не смогли. Вопрос - можно ли приварить декаль на такую поверхность нанеся ее на свежий слой лака (например, футуры)? Или этот лак под декалью не высохнет?
