Добавлено: Чт Май 19, 2011 10:40 am
всем доброго дня!
Кресло от неомеги с трудом входило из-за его кревезны,левый подлокотник немного выперает,было решено перепелить,спинку сделаю из пластика,мягкую оббивку взял из набора(трум.),оно подходит по форме,дно ванны сделаю из травления,подлокотники и подголовник оставлю неомеговские.
кокпит почти готов.Мне тут подвезли акрилавый лак от валеджо,сперва попробую на "кошке". потом приступлю к кокпиту,да у меня еще приборка не готова,дал другу распечатать на лазерном принтере а он чтото молчит.Был бы у меня такой принтер я попробывалбы на пластике напечатать.
кок пока выглядит так
Добавлено: Чт Май 19, 2011 9:15 pm
может дно чашки сиденья взять из набора, если конечно его можно срастить со смоляными боковинами? мне кажется из набора оно не плохое. Обратите внимание на конструкцию кресла со спины.
Добавлено: Пт Май 20, 2011 9:20 am
Ruslan_R спасибо за хорошую схему кресла!
сейчас неспеша работаю над обратной стороной спинки,конкретно над продольным профелем,попробую вечерком сделать из медной пластины.
Чаша сиденья в наборе не плохое,можно попробовать его взять за основу.
Добавлено: Ср Июн 01, 2011 8:14 am
всем доброго дня! извеняюсь за медленный ход работы!
за ети прошедшие 10 дней потраченые на кресло было сделано следующее: сняв размеры с неомеговского кресла,сделал на свинцовой фолльге (от батарейки) развернутый черчеж основы кресла.
пришлось поработать пояльником(чего я давно не делал).
еще нужно подумать,как сделать выштамповку в чаше седенья
сегодня постараюсь доделать тыльную сторону кресла,продольный профиль получается то, кривой то, не семетричный.
как вариант наклеить из оракала или фольги самоклейки.
Сиденье симпатично получается, там еще в чашке есть два лючка для достпупа к тягам проходящим под креслом (поз. 49 на схеме). тоже наверное можно из самоклейки сделать
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 9:38 am
Доброго всем суток!
У меня кресло почти готово,неожидал что я на него столько времени затрачу ,можно былоб пару моделей из коробки собрать и покрасить . Дело в том, что кресло было в итоге сделано с нуля,основа металическая,остальные детали были выточены из остатков смолы,точней из основы на каторую крепились детали.
Мое само сделанное кресло,на которое ушло так много времени (думаю я его потратил не зря).
Явно незря! Кресло удалось на славу!
По приборке соглашусь с suhov-ым, но можно ещё один способ опробовать (более сложный) - сточить смолу, где нужно и сверху приклеить циферблаты, а на них уже травление.
Выбирайте сами, но первый способ гараздо проще!
новый
Тогда аккуратненько ножницами (маникюрными, например), и далее - по плану коллеги suhov - самый оптимальный вариант. Всем остальным можно насмерть убить приборку.
