Eduard 1:48 Fokker E.V - ГОТОВО!
Нечаев писал(а):
попробуй на кошке сделать это вручную - у тебя это минут 20 займет
Попробую, все равно руку в технике "freehand" набивать надо - пригодится
Mig-29 писал(а):
Эдик дает имитацию текстуры дерева на винт, на своей же декали
Давать-то дает, только эта декаль уже, чем лопасти винта и полоски с разных сторон не сходятся. Кстати, вчера попробывал самодельную текстуру напечатать на бумаге и приложить к "кошке" - выяснилось, что как бы я ни мерял - все равно с размерами промахнулся, т.к. поверхность слишком сложная. Боюсь, идея универсальной декали к любому винту может потерпеть фиаско - нужны точные размеры и форма лопастей конкретного винта, иначе получается лажа. Буду работать над этим дальше... Rolling Eyes
МаксимЛ писал(а):
А можно так:
Радикальное решение! Very Happy Подобная идея проскакивала, тем более, что выпилить винт совсем не сложно. Осталась мелочь - найти шпон двух разных цветов. Может кто подскажет источник такого сырья?
Mig-29 писал(а):
Может быть есть смысл весь текст написать по аглицки?
Оно, конечно, можно, но я свои модели в последнее время выставляю еще и на выставке в Клубе, поэтому стараюсь делать таблички в русской транскрипции, чтобы было понятнее, что за самолет и какой пилот на нем летал
Иван, точный размер декали есть у Дмитрия, ака Spit, ну а точный размер винта должен быть у тебя под рукой. Wink Если бросишь это занятие, наделай хотя бы для меня по размерам, которые даст Дима, я надеюсь, что он даст, иначе придется покупать всю декаль, чего не хотелось бы. Confused
Легко! Куришь? Кури сигары! Или у знакомых любителей спроси. Покупаешь не самую дорогую Corona Cuba - там обязательно будет внутри пенальчика (дл хранения надфилей пойдет!) лист этого добра. Другой вариант - "Ромео и Джульетта" марки "Спорт" в коробках по пять штук. Там аж три листа. "Зинно Давыдофф" тоже оборачивает шпоном - но я их не люблю. И потом - даже если дерево однотонное - морилкой один слой! Хоть марганцовкой под темное дерево, хоть йодом - под орех.
По поводу шпона, вопрос конечно интересный.
Раньше проблем с этим небыло вобще. Идешь на ДОК и берешь все, что тебе нужно.
Теперь мебель делают из чего попало. Деревом от нее и не пахнет.
Думаю, что нужно искать мастеров маркетри, интарсия по дереву, или мастерскую по реставрации мебели.
К стати маркетри это мое второе хобби. Smile
Шпон на эти картины я заказывал через интернет магазин.
Дима, очень красиво - у некоторых получается Wink
Не придумал ничего умнее для передачи размеров, как отсканировать деки с приложением линейки:
Не пользовал - посему ничего не могу сказать ни по качеству декалей от Lifelike, ни по размерам декалей на винт.
Лежат как запасной вариант, свой винт попробую покрасить сам.
Макс,спросил бы у меня ,чей нибудь нашли бы по шпону...
Шпон может и не подойти. Толщина слоя при масштабе 1:48 примерно 0.34 мм., шпон стартует от 0.6 мм. Хотя можно сошлифовать. Вообще шпон и необязательно. Структура древисины будет слишком велика для 48-го. Можно поэксперементироватьс "сэндвичами" из пластика. Упаковки всяких десертов и ёгуртов имеют схожие цвета. Белые и коричневые есть точно. Потом лачком подкрашеным пройтись и станет желтоватым. С Уважением.
А 3-х слойную фанерку авиа толщиной 0.5 ты же видел...из нее попробовать.Крыло лучше клей Laughing Very Happy
Ага... тем более, когда ДОК буквально через дорогу... А потом в соседнюю проходную, на завод "Чайка" за медными трубками и тонкими сверлами. И на соседнюю свалку, куда вчера ячейку АТС привезли - за всякими прочими "гудиес". )))) И все - даром.
А у нас на ДОК-е не то, что деревом не пахнет... Там теперь кетчуп и майонез фасуют!
Сильно! Люблю ар-нуво! Прям в стиле Альфонса Мухи дамочки ))) А мне вот Бердслей больше нравиццо.
А сигарный - Заратустра не велит? )))
Может. Я тут не зря кубинские сигары определенных марок рекламирую - там скорее бумага шпоновая, толщины сравнимы.
А это верно.
К сожалению (или к счастью) не курю, так что этот источник отпадает. Попробую , если только, у знакомых пошукать на предмет остатков упаковок. В любом случае за информацию спасибо!
Класс! Очень красиво!
А можно ссылочку?
ОК, спасибо! Вот мой вариант полосок (лист формата А5):
Дерево в мокром виде - штука довольно пластичная. Если "бутерброд" клеить ПВА, то положив под хороший пресс, можно пластинки немножко сплющить
Кстати, тоже интересный вариант Idea
ivan-83
А можно ссылочку?
Конечно же можно. Вот она! http://www.certainlywood.com/
Нечаев
Smile
Я тоже балдею от этого стиля. Муха, Бакст очень нравятся.
У нас центр города, Черновцы, построен исключительно в этом стиле. Красота!
Лепнина, кованные решетки и пр. иногда становятся основой для моих работ. Smile
Во-во, Ваня клепани для меня один на пробу, ну, а все остальные пусть начинают курить сигары и искать шпон Twisted Evil
Точно! От "Граупнера". Не,я щас "Рурселем" увлекся,но и про крыло не забываю Wink .
И мне про запас можно? Винт вроде и так выходит, но полку листик А5 мне не отломит Rolling Eyes
Не проблема! Один вопрос: делать все одним размером или дать небольшой разбег (между рядами, т.е. по одному винту каждого размера и типа) +-20%?
Можно! Только все тот же вопрос про разбежку размеров. Или сделать все одинаковые, как на оригинале?
Сделай, как на оригинале, а там посмотрим.
Уважаемый Иван!
Читаю не первую вашу статью и хотел бы подчеркнуть, что Ваши статьи отличаются большой информативностью, и в них можно узнать много интересного! Модель же мне очень понравилась, просто отлично! 5+! Smile
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Написано по прочтении статьи.
Спасибо! Стараюсь
Следует отметить две вещи, относящиеся к исторической части. Фюзеляж этого фоккера, не "стандартный от Dr.I", а "типовой фирменной конструкции". И лака масляного на крыле было достаточно много: по 4 или 5 (не вспомню) слоев снаружи и внутри, но при этом вес его составлял всего 82 килограмма.
Пошу извинить мою темноту, но чем "типовой" фюзеляж по конструкции отличается от "драйдеккерного"? Вроде, у фоккеров, начиная с D.VI были одинаковые конструктивно фюзеляжи (кроме D.VII, конечно)
Насчет лака - согласен, но в данной статье я имел в виду именно краску на эмалевой основе (по сути - тот же лак с красителеми и другими добавками), если мне не изменяет память, то с пигментами (натуральными) у Германии в конце войны было сильно туговато из-за отсутствия зарубежных поставок, а вот анилиновых красителей наоборот было полно, т.к. они производились на тех же хим. заводах, что и ОВ. Это я и попытался сказать в статье.
Страница 8 из 9 На страницу Пред.  123456789  След.
