АПЛ пр. 627 "Ленинский Комсомол" К-3 ГОТОВО!
Usatiymen
Мне кажется, что кнехты несколько переразмерны?
Огни лучше из пластика. На суперклей лучше не клеить, помутнеют.
Что будете делать с шпигатами?
Фонарь можно вклеить на глянцевый лак. Футура или что-то типа того.
motzkin
Ну в принципе, на будущее, "шляпку" сделаю поменьше. А в целом выглядит нормально, это макро кажутся большими. А что не так со шпигатами?
Сергей Чуканцов
Чтобы этот фонарь вклеить его еще выточить надо - там размеры мелкие совсем, вот и напрягаю мозг как лучше сделать.
По вопросу с фонарем: про какой диаметр мы говорим? Можно попробовать прозрачный тянутый литник. Только срез заполировать (или аккуратно оплавить), а потом на лак вклеить... Я такое с кормовым огнем на Т-34 пробовал, 1:72, диаметр порядка 0,5 мм. Его даже покрасить потом можно цветными лаками.
Сергей Чуканцов
Сергей, тут речь не о диаметре. На корме получается "квадратик" со стороной примерно 2 мм и толщиной: с одно стороны 1 мм плавно сужающийся на нет. В ограждении рубки прямоугольник L = 2 мм, Н = 1 мм, толщина примерно такая же как и на корме. Вот в эти ниши надо что-то вставить/вклеить.
Где-то на просторах нашего форума читал о возможности залить Микрокристал Клир для получения прозрачной детали, но внимательно на этом моменте не остановился, а сейчас найти не могу. На мой взгляд - это самый простой способ. Но не знаю насколько прозрачной получится такая деталь и получится ли, т.к. опыта в подобных доработках пока не было.
"Микрокристал Клир"
http://massivevoodoo.blogspot.com/2011/10/tutorial-building-lamps-on-frutti-di.html
Если возможно, лучше сделать некий каркасс из тонкой проволоки, который потом вклеивать будете.
Кстати, что-то подсказывает мне, что видно эту прозрачность будет только в том случае, если будет какая-нибудь элекрификация на модели. Т. е. за "стеклом" должен быть источник света. В противном случаае, окошко будет изредка бликовать при условии матовой остальной модели.
Сергей Чуканцов
Сергей, спасибо за ссылочку. В иностранных я не очень силен, но судя по картинкам - нужно просто аккуратно нанести слой Клея, создавая как бы пленку на окошке?
Возникает еще вопрос - эту процедуру лучше сделать до окраски модели и потом замаскировать скотчем или сделанные таким образом "окошки" нежелательно подвергать воздействию модельного скотча и "остекление" лучше провести после окончания всех работ с моделью? (имею ввиду после финишного лакировочного покрытия).
Дык, судя по картинкам после покраски.
Очередное небольшое продолжение.
Полдня сегодня шлифовал и шкурил стыки кормовых стабилизаторов с корпусом:
Смонтировал ограждение рубки и дополнительные кормовые горизонтальные рули (КГР):
Общий вид:
Далее грунтовка и потихоньку начну переделывать выдвижные устройства.
На мой взгляд, на модели они отлиты весьма нечетко. Выделить их тонировкой/смывкой и прочими покрасочными приемами будет весьма непросто, т.к. это черное на черном. Лучше всего было-бы их прорезать, но на данной стадии строительства это затруднительно.
motzkin
Идею понял, но т.к. нет уверенности, что смогу прорезать их ровно, то и не стал делать. Постараюсь выделить их коричневой смывкой, сымитировав небольшую ржавчину. Красить буду осветленным черным. Но до покраски пока далеко.
Загрунтовал модель - всплыло много недостатков. После того как высохнет грунтовка, нужно будет заново прошпаклевать продольный шов в носовой части ПЛ и по днищу. Выявились также косяки на дополнительных КРГ и одном из основных горизонтальных стабилизаторов. Будем шпаклевать и шлифовать заново.
Также начал переделывать выдвижные устройства: отрезаю верхушки и приклеиваю к стрежням из иголок. Геморное занятие. Затем надо будет еще и покрасить эти пластиковые верхушки.
Переделал и покрасил выдвижные устройства - скрестил верхние части из набора и медицинские иглы. "Рамку" и РЛС (с тарелкой) делал с нуля. Для последней пригодилась травленая тарелка радара из набора для "Кузнецова" в масштабе 1/700 - по размеру наиболее подошла.
Сточил до масштабной толщины лопасти гребных винтов. Не сильно, но чуть-чуть пришлось повозиться. Суперклеем восстановил недолив на одной из лопастей.
Игорь ВУ хорошо получились, особенно мне рамка поравилась.
А по правой стороне рубке, практически наверху должен быть вырез (желоб), видимо для заваливания одной из антенн.
Просто по представленным фото правого борта рубки не видно.
на модели этого желоба нет.
Очередное обновление:
Корпус загрунтован (повторно) после устранения косяков в шпаклевке. На рубке сделал желоб по правому борту и прорези для "рамки".
Далее буду делать поручни на рубке.
Зашлифовал и отполирован корпус АПЛ после грунтовки. Наклеены АНО из набора Elf, будут имитировать навигационные огни. Нанесен прешейдинг по шпигатам и приклеен поручень вокруг ограждения рубки.
Хорошо получается. Wink
Покрасил винты Alclad II. Классная краска - результат радует. Фото выложить постараюсь завтра.
Одновременно возник вопрос - что делать с декальным флагом? До этого опыта работы с такими не было. Размачиваем в теплой воде как обычную декаль и складываем его пополам пропустив нитку на сгибе? Как он будет вести себя после высыхания? Заранее спасибо за помощь.
Если подложка тонкая,то плохо,просвечивать будет.Где-то видел как декаль накладывают с двух сторон грунтованной фольги.Его и изгибать можно.
XORST
Понял, спасибо за идею. Только не понял зачем грунтовать фольгу? Просто на нее нельзя перевести?
Вы можете скачивать файлы
